[运放] 用电桥电路测量电阻的疑问
4600|10
 楼主| xiaxingxing 发表于 2024-4-9 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下电桥电路,有以下2个疑问:
1. 图中R1,R2,R3的作用;
2. 为了得到高精度的电阻检测,图中的U1是用恒流源好还是恒压源好?谢谢各位大佬!
叶春勇 发表于 2024-4-10 09:00 | 显示全部楼层
1、R2限流,R3调零,R1是电池地和运放地的连接电阻,取零的话,电池地和运放地直接相连。不连的话运放直流回路不通。
2、以前看过桥式电路的电压源和电流源,电流源好一些。很多电子秤的soc方案,都有恒流电路。
 楼主| xiaxingxing 发表于 2024-4-10 09:11 | 显示全部楼层
1、R2限流,R3调零,R1是电池地和运放地的连接电阻,取零的话,电池地和运放地直接相连。不连的话运放直流 ...
大佬,电流源为什么比电压源效果好呢?能详细解释一下吗?谢谢!
抗干扰能力强  发表于 2024-4-12 09:48
叶春勇 发表于 2024-4-13 09:54 来自手机 | 显示全部楼层
这个技术了解下就行了,都soc了,单独设计运放电路没必要了。
R2D2 发表于 2024-4-16 16:03 | 显示全部楼层
电压源更好,ADC ref也接电压源,可以排除电压源漂移。
天青色烟雨 发表于 2024-4-16 16:16 | 显示全部楼层
建议直接采用成熟的芯片,自己搭想做高精度还是需要花费不小力气的
 楼主| xiaxingxing 发表于 2024-4-16 21:35 | 显示全部楼层
从这个层面来说,电压源是更好的,我也倾向于电压源,谢谢大佬!
有什么成熟的芯片推荐吗?谢谢!
 楼主| xiaxingxing 发表于 2024-4-16 21:40 | 显示全部楼层
这个R1,还是没看懂有啥作用。
R2D2 发表于 2024-4-17 16:06 | 显示全部楼层
测电阻用电阻跟基准电阻比较就行了,搞这么麻烦是自寻死路。
https://bbs.21ic.com/icview-2621384-1-1.html
