[Security] 大佬们来看一下,w25q64数据读取全是ff,应该是没写入不进去,程序在下面各位看下
1798|0
 楼主| 问ss 发表于 2024-4-10 00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机型号是stc8h8k64u,
#include "w25q128.h"
void SPI_init(void)
    SPI_CE_High();
    CLK_FLASH = 0;    // set clock to low initial state
    DI_FLASH = 1;
void SPI_WriteByte(u8 out)
    u8 i;
    i = 8;
    do{
        out <<= 1;
        DI_FLASH  = CY;
        CLK_FLASH = 1;
        CLK_FLASH = 0;
    }while(--i);
    DI_FLASH = 1;
u8 SPI_ReadByte(void)
    u8 i, in;
    i = 8;
    do{
        in <<= 1;
        if (DO_FLASH) in++;
        CLK_FLASH = 1;
        CLK_FLASH = 0;
    }while(--i);
    return in;
检测Flash是否准备就绪
入口参数: 无
出口参数:
    0 : 没有检测到正确的Flash
    1 : Flash准备就绪
void FlashCheckID(void)
        u16 ID,ID1,ID2;
    SPI_CE_Low();
    SPI_WriteByte(SFC_RDID);        //发送读取ID命令
    SPI_WriteByte(0x00);            //空读3个字节
    ID = SPI_ReadByte();         //读取制造商ID1
    ID1  = SPI_ReadByte();         //读取设备ID
    ID2 = SPI_ReadByte();         //读取制造商ID2
    SPI_CE_High();
        printf("ID:%x,ID1:%x,ID2:%x\r\n",ID,ID1,ID2);
检测Flash的忙状态
入口参数: 无
出口参数:
    0 : Flash处于空闲状态
    1 : Flash处于忙状态
u8  CheckFlashBusy(void)
    u8  dat;
    SPI_CE_Low();
    SPI_WriteByte(SFC_RDSR);        //发送读取状态命令
    dat = SPI_ReadByte();           //读取状态
    SPI_CE_High();
    return (dat);                   //状态值的Bit0即为忙标志
使能Flash写命令
入口参数: 无
出口参数: 无
void FlashWriteEnable(void)
    while(CheckFlashBusy() > 0);    //Flash忙检测
    SPI_CE_Low();
    SPI_WriteByte(SFC_WREN);        //发送写使能命令
    SPI_CE_High();
禁止Flash写使能命令
入口参数: 无
出口参数: 无
void FlashWriteDisable(void)
    SPI_CE_Low();
    SPI_WriteByte(SFC_WRDI);        //发送写使能命令
    SPI_CE_High();
擦除扇区, 一个扇区4KB
入口参数: 无
出口参数: 无
void FlashSectorErase(u32 addr)
        FlashWriteEnable();             //使能Flash写命令
        SPI_CE_Low();
        SPI_WriteByte(SFC_SECTORER2);    //发送扇区擦除命令
        SPI_WriteByte(((u8 *)&addr)[1]);           //设置起始地址
        SPI_WriteByte(((u8 *)&addr)[2]);
        SPI_WriteByte(((u8 *)&addr)[3]);
        SPI_CE_High();
                FlashWriteDisable();
从Flash中读取数据
入口参数:
    addr   : 地址参数
    buffer : 缓冲从Flash中读取的数据
    len   : 数据块大小
出口参数:
    无
void SPI_Read_Nbytes(u32 addr, u8 *buffer, u16 len)
        u16 i;
    SPI_CE_Low();                       //enable device
    SPI_WriteByte(SFC_READ);            //read command
        SPI_WriteByte((addr & 0xFF0000) >> 16);
    SPI_WriteByte((addr & 0xFF00) >> 8);
    SPI_WriteByte(addr & 0xFF);
        for (i = 0; i < len; i++)
                buffer[i]= SPI_ReadByte();
    SPI_CE_High();                      //disable device
读出n个字节,跟指定的数据进行比较, 错误返回1,正确返回0
u8  SPI_Read_Compare(u32 addr, u8 *buffer, u16 len)
    u8  j;
    if(len == 0)   return 2;
    j = 0;
    do
        if(*buffer != SPI_ReadByte())       //receive byte and store at buffer
            j = 1;
            break;
        buffer++;
    }while(--len);         //read until no_bytes is reached
    return j;
写数据到Flash中
入口参数:
    addr   : 地址参数
    buffer : 缓冲需要写入Flash的数据
    len   : 数据块大小
出口参数: 无
void SPI_Write_Nbytes(u32 addr, u8 *buffer, u8 len)
        u16 i;
    SPI_CE_Low();                       // enable device
    SPI_WriteByte(SFC_PAGEPROG);        // 发送页编程命令
                SPI_WriteByte(buffer[i]);
    SPI_CE_High();                      // disable device
//////////////////////////////////主函数//////////////
code const unsigned char arr[200] = {
        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X04,        0X00,        0X00,        0X00,        0X04,        0X00,        0X70,        0X00,        0X40,
        0X04,        0X00,        0X04,        0X00,        0X04,        0X00,        0X07,        0X00,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X04,        0X00,        0X00,        0X70,        0X00,        0X07,        0X00,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X00,        0X00,        0X07,        0X70,        0X00,        0X77,        0X00,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X00,        0X70,        0X07,        0X77,        0X77,        0X77,        0X77,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X00,        0X07,        0X77,        0X77,        0X77,        0X77,        0X70,        0X70,        0X00,
        0X00,        0X77,        0X77,        0X00,        0X00,        0X77,        0X77,        0X00,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X00,        0X70,        0X70,        0X00,        0X77,        0X77,        0X00,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X07,        0X70,        0X70,        0X00,        0X07,        0X77,        0X00,        0X07,        0X00,
        0X07,        0X77,        0X00,        0X00,        0X00,        0X07,        0X77,        0X70,        0X70,        0X00,
        0X00,        0X70,        0X00,        0X40,        0X00,        0X07,        0X77,        0X77,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X40,        0X07,        0X77,        0X77,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X40,        0X00,        0X00,        0X00,        0X07,        0X77,        0X77,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X07,        0X70,        0X77,        0X70,        0X00,
        0X00,        0X00,        0X00,        0X40,        0X00,        0X07,        0X00,        0X00,        0X07,        0X00,
        0X00,        0X00,        0X40,        0X00,        0X40,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X40,        0X00,        0X00,
void main(void)
        xdata unsigned char read_dat[256];
//        EA = 1;
        UartInit();
        io_init();
    SPI_init();
    FlashCheckID();
        FlashSectorErase(0x011000); //每次可以擦除一个扇区。4KB
        delay_ms(500);
        SPI_Write_Nbytes(0x011000,arr,200);
        delay_ms(100);
        SPI_Read_Nbytes(0x011000, read_dat,200);
        delay_ms(100);
        UartSend(read_dat,200);
        P03=0;
        while(1);
