[STM32H7] STM32H7R/S高性能MCU:安全性,大存储和优异图显赋能更多应用创新
6307|7
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-4-10 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
你想要你的嵌入式产品支持高性能算力、具备多种通信接口, 并且运行边缘AI算法吗?你想要你的系统具有领先的屏显技术,可以实现流畅的人机交互、管理各种节点端传感器、并支持Wi-Fi协议?
STM32H7系列新成员STM32H7R/S,可以打破传统规则,具有高性能、灵活多变的资源和可扩展性、安全性、bootflash闪存,以及优异的图形显示能力,为开发者带来更多创新机会。
高性能STM32H7系列包括三个子系列,双核、单核和高性价比子系列。新品STM32H7R/S属高性价比系列,是内置128 KB iROT闪存的经济型MCU,不仅继承了高性能特性,其先进的安全功能适用于工业网关、电信设备、高性能电机控制、家庭自动化、家电产品、智能消费电子、AI以及用户界面功能丰富的应用。
STM32H7R/S 关键能力
STM32H7R/S子系列是带有安全性可扩展的bootflash微控制器,分为两大子产品线:通用MCU系列STM32H7R3/S3图显MCU系列STM32H7R7/S7,能够在实时MCU上运行MPU级别应用,具有更高的设计自由度,配套的MCU生态系统加快应用开发。
至强性能: STM32H7R/S是内置高性能Cortex-M7内核的600MHz bootflash MCU,能够从内部或外部存储器实时执行代码,配备高速串行和并行存储器接口,数据传输速率高达200MHz,以及大容量内部SRAM存储器。
强大的存储能力:集成大型嵌入式RAM存储,以及更多内外部存储器,拥有高速的外部存储接口,实现实时的执行程序(XiP),能够灵活匹配未来不同的应用;xSPI内存接口能够高速、实时的在外部存储中执行代码, 并支持即时的解密/加密、保护内外部存储器内的代码和数据的安全。
高扩展性:可优化设计,降低成本。用户可自由选择外部存储器容量,从高成本效益的68引脚封装,到225引脚封装,十种封装可选。
安全保证STM32H7R/S符合未来的安全法规,目标安全认证包括SESIP三级和PSA三级认证,具备实时加解密数据和安全启动。领先的信息安全能力包括:具有调试身份验证功能, 安全的应用程序和芯片生命周期, 安全的秘钥存储, 不可变的信任根(ST-iRoT)等。
一流的图显平台:STM32H7R/S内置性能强大的2D和2.5D硬件图形加速器,智能DMA架构存储器/GPU -NeoChrom GPU在MCU低负载下轻松实现60帧/秒,支持高达WSVGA(1024*600)高清UI图形用户界面,可执行更多实时任务。NeoChrom GPU, JPEG Codec和LTDC,可实现MPU级别动画效果的运行。
高集成度和丰富通信接口:集成电源管理系统,支持USB PD 协议, 具有两个type-c连接器, 专用的DMA 和 USB OTG (PHY),I3C 通信外设使能专用的DMA实现更低的成本和零CPU周期。配备200 MHz 十六进制SPI接口,有PHY层和DTR模式,引脚更少,性能更高。
卓越的图形化特性
STM32H7R/S延续STM32H7高性能的GUI特性,通过关键的硬件性能,实现更加卓越的图形效果。
Chrom-ART能够在图形化任务中释放CPU,具有更低的功耗,能实现更流畅和更丰富的图形化效果,在滑动和透明效果中可以节省高达 80% 的 CPU 资源。
具体特性包括:
  • 简单的图形绘画
  • 高效的 2D 图片拷贝技术
  • 图片混合方面,支持高效的透明效果和位图/字体的抗锯齿效果
  • 高效的像素格式转化
NeoChrom硬件加速器是新一代 STM32 2.5D 加速引擎,是Chrom-ART的升级版本,在原来的性能上,实现了更多的动画效果以及性能优化,把CPU从图形任务中释放出来,低功耗、低存储,具有更高的GUI性能,可实现平滑而丰富的图形效果,全面支持X-CUBE-TOUCHGFX 生态系统。
具体特性包括:
  • 简单绘图
  • 2D 复制
  • 阿尔法混合
  • 颜色格式转换
  • 高级的绘图
  • 缩放, 旋转
  • 透视正确纹理贴图
  • 图像格式压缩
MJPEG 硬件加速器可最小化 CPU 负载,可以播放高质量的MJPEG视频流,比如在STM32H750B Disco kit 上播放60FPS的视频流,MCU 负载仅需19%。
具体特性包括:
  • MJPEG 压缩及解压缩
  • 全面且简单的管理MJPEG的包头
强大的硬件加持,辅以免费的 TouchGFX GUI 工具,STM32H7R/S 能够以极低的 CPU 负载,执行更多其他应用任务,可实现从简单到复杂的各种嵌入式图形显示应用。
完整的SoC级别的安全性
STM32Trust是一个用于保护嵌入式系统的安全框架,提供12个安全功能,以契合客户使用案例和安全标准:安全启动、应用生命周期、审计/日志、异常检测与处理、软件IP保护、身份标识/认证/证明、安全固件安装/更新、芯片生命周期、安全隔离、安全存储、加密引擎、安全生产。
STM32H7R/S 基于STM32Trust,提供强大而稳健的硬件功能和完整的SoC级别的软件安全服务:
  • 密码加密强化硬件防御能力
  • 存储器安全保护防止非法访问
  • 平台认证,保护生命周期安全
  • 代码隔离,保护代码运行期安全
丰富的智能化应用场景
强大而灵活的性能架构,丰富的GUI特性和完善的安全服务,使STM32H7R/S可广泛应用于智慧城市、智能家居、机器人设备、医疗设备、支付终端,以及工业等领域的各种智能化应用场景。
比如,在智能楼宇/智能家居领域,STM32H7R/S内置的 GPU 实现卓越的用户体验并大大降低CPU负载,结合灵活的外部存储(帧缓存+变量/数据),通过以太网 (POE), I3C, SAI, SDIO 等接口实现更好的本地和远程通信,嵌入式信息安全功能保护用户数据和安全的 OTA。
在打印机和摄像头案例中,STM32H7R/S可实现 USB + GUI + 内务管理功能,1x USB type-C FS/HS 提供主/从链接;1x USB type-C (UCPD) 提供 PD(能源输送);通用系列(STM32H7R3/S3)支持小屏显示;10/100Mbit/s 以太网+I3C 提供连接性和传感器 + 内务管理。
在工业领域的运动控制中,STM32H7R/S集成了CORDIC 数学加速引擎, 2.5D GPU加速器,支持 RGB/并口屏;同时还整合了4*32bit Timer, 1*MC Timer,2*12 bit ADC速度高达5 MSPS,以及2个FD-CAN。
在AFCI拉弧检测案例中,ST基于STM32H7R/S实现交钥匙的解决方案。包括固件工程、GUI工具链(支持快速进行基于AI的电路检测开发)、Nano Edge Studio、STM32 Cube.AI等基于AI的开发工具链,帮助客户快速实现电弧检测产品开发。
专用生态系统加快应用开发
和其他STM32产品一样,ST为STM32H7R/S系列产品提供了从硬件、软件开发工具等完整的生态系统。STM32Cube 框架已全面支持STM32H7R/S。
在软件工具方面,ST提供从调试、开发、配置、监测一站式开发平台:
STM32 Finder,STM32 Evaluation Tools:功能评估、原型设计和芯片选型
STM32CubeMX:硬件和软件的配置
STM32CubeMCU Packages, STM32CubeExpansion, STM32CubeIDE:应用开发与调试
STM32CubeProgrammer:代码与硬件的选择和下载
STM32Cube Monitor:应用的实时监控
在硬件工具方面,ST提供基于STM32H7R/S的 NUCLEO-H7S3L8评估板和STM32H7S8-DK探索板等硬件开发平台进行原型设计和多功能开发。STM32CubeMX协助开发者在STM32H7S Nucleo板上快速开始项目开发,从概念到原型,瞬间搞定。
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-4-10 16:47 | 显示全部楼层
中国龙芯CDX 发表于 2025-2-9 15:09 | 显示全部楼层
AI算法后来趋势
木木guainv 发表于 2025-2-10 17:23 | 显示全部楼层
LSE 时钟:运行中失效检测周期不可配置,固定为 256 个 LSI 时钟周期,检测时钟个数为 128
xiaoqizi 发表于 2025-2-10 20:59 | 显示全部楼层
集成了 64KB 的 bootflash 存储器,还支持多种外部存储接口,适用于高速实时执行程序(XiP),可减少代码复制到内部存储器的操作,提高执行效率。
Jiangxiaopi 发表于 2025-2-11 17:59 | 显示全部楼层
通过 SESIP3 和 PSA 三级认证,具有不可变的信任根,支持实时加解密和数据安全启动,为安全应用提供强大的硬件支持
荣陶陶 发表于 2025-2-11 21:00 | 显示全部楼层
使能外部时钟的故障检测功能后,如果运行过程中检测到 HSE 或者 LSE 失效,则会产生运行中失效标志
Zhiniaocun 发表于 2025-2-12 18:29 | 显示全部楼层
适用于需要图形显示功能的应用场景,如工业控制面板、智能家电的显示屏等。
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1625
