[通用 MCU] DMA的半完成中断是干嘛用的?
5493|41
biechedan 发表于 2024-5-7 22:23 | 显示全部楼层
半完成中断有助于更好地管理系统资源。例如,系统可以在半传输完成后释放或重新分配内存资源,从而优化资源利用。
pixhw 发表于 2024-5-8 13:19 | 显示全部楼层
在传输大量数据时,可能希望分批处理这些数据,而不是等待全部数据传输完毕。
deliahouse887 发表于 2024-5-8 16:31 | 显示全部楼层
在双缓冲或多缓冲的应用中,半完成中断可以用于切换缓冲区。当一个缓冲区填满一半时,系统可以开始填充另一个缓冲区,从而提高整个系统的数据处理速度和吞吐量。
bartonalfred 发表于 2024-5-8 19:43 | 显示全部楼层
DMA的半完成中断与普通的DMA中断在目的上是相似的,都是为了报告数据传输的状态或完成情况。
modesty3jonah 发表于 2024-5-8 22:52 | 显示全部楼层
在实时系统中,可能需要实时处理传输过来的数据,半完成中断可以作为处理数据的一个触发点。
10299823 发表于 2024-5-9 11:32 | 显示全部楼层
半完成中断还可以用于检测和处理传输错误。如果在传输过程中发生错误,系统可以在半传输完成后立即响应,而不是等到整个传输完成,这样可以更快地发现并处理问题。
hudi008 发表于 2024-5-9 14:55 | 显示全部楼层
在处理大量数据时,使用半完成中断可以将一个大的DMA传输任务分解为更小的部分。这样,在传输过程中,系统可以在每个半传输完成后执行一些操作,例如更新数据缓冲区、处理部分数据等。
lihuami 发表于 2024-5-9 18:02 | 显示全部楼层
半完成中断在DMA传输中扮演着重要的角色,它允许处理器在DMA完成一半的数据传输时介入,进行处理或执行其他任务。
averyleigh 发表于 2024-5-9 21:11 | 显示全部楼层
在传输文件或数据包时,如果知道剩下的数据不多,可以提前释放一些资源,如网络缓冲区。
朝生 发表于 2024-5-10 00:24 | 显示全部楼层
您可以介入并在数据传输的特定阶段处理数据
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 08:35 | 显示全部楼层
对于某些特殊的应用程序场景,需要考虑这一点
Pretext 发表于 2024-5-23 06:16 | 显示全部楼层
它应该是属于中断优先级的处理方法之一吗?
芯路例程 发表于 2024-5-24 20:13 | 显示全部楼层
Dma 中的半完全中断是一种特殊的中断,当数据传输在 dma 水平传播中完成一半时触发。
szt1993 发表于 2024-5-27 12:58 | 显示全部楼层
半完成模式确实没有使用过,DMA直接全部数据
理想阳 发表于 2024-5-27 22:39 | 显示全部楼层
在传输大量数据时,您可能希望成批处理数据,而不是等待所有数据被传输。
V853 发表于 2024-5-27 23:57 | 显示全部楼层
当多个 dma 传输同时发生时,可以使用半完全中断来同步单个传输,以确保它们按预期一起工作。
中国龙芯CDX 发表于 2024-5-29 19:10 | 显示全部楼层
没有使用过半DMA
jf101 发表于 2024-5-30 16:05 | 显示全部楼层
半完成中断技术是英飞凌特有的嘛?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 14:32 | 显示全部楼层
DMA的半完成中断是英飞凌特有的功能嘛?
digit0 发表于 2024-6-6 07:56 | 显示全部楼层
半完全 dma 中断的目的与普通 dma 中断的目的相似,即报告数据传输的状态或完成情况。
