[技术问答] 使用光照强度传感器实现环境光检测?
2711|29
primojones 发表于 2024-5-6 15:02 | 显示全部楼层
涉及到使用ADC(模数转换器)进行信号转换。
pentruman 发表于 2024-5-6 18:40 | 显示全部楼层
对采集到的数据进行处理,如滤波、去噪、计算光照强度等。
olivem55arlowe 发表于 2024-5-6 22:10 | 显示全部楼层
可以根据光照强度的变化来执行不同的操作
lzmm 发表于 2024-5-7 08:11 | 显示全部楼层
可以将传感器模块内部集成的ADC转换电路读取到的数字信号解析为实际的光照强度值。
chenqianqian 发表于 2024-5-9 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
光敏电阻,光照传感器都可以实现,要求不高上光敏电阻。
AdaMaYun 发表于 2024-5-23 13:24 | 显示全部楼层
直接正常ADC数据连接就可以
鹿鼎计 发表于 2024-7-9 14:54 | 显示全部楼层
常见的选择包括光敏电阻、光电二极管和光电三极管。
朝生 发表于 2024-7-10 10:49 | 显示全部楼层
它包括使用adc(模数转换器)进行信号转换。
digit0 发表于 2024-7-12 22:53 | 显示全部楼层
可以使用光照强度传感器实现环境光检测。传感器能够感应周围光线强度并转换为电信号,通过处理这些信号,可以获取环境光照信息并进行相应控制或调整。
coderdd 发表于 2024-7-25 14:50 | 显示全部楼层
成品串口光照模块最简单,直接串口输出,省的调
