[CW32F030系列] 上电复位(POR)/ 掉电复位(BOR)
7074|43
jkl21 发表于 2024-5-4 15:21 | 显示全部楼层
上电复位(POR)主要是在微控制器刚加电时发挥作用。当电源电压达到预设的阈值后,POR电路会激活,产生一个复位信号,使微控制器进入复位状态。这样做的好处是确保微控制器在上电时处于一个已知的初始状态,避免了由于电源波动或其他不稳定因素导致的不可预测行为。
bestwell 发表于 2024-5-4 16:17 | 显示全部楼层
BOR电路会在电源电压下降到低于正常工作电压的一定水平时触发复位,保护芯片免受低电压的影响。
maqianqu 发表于 2024-5-5 07:49 | 显示全部楼层
掉电复位是在电源电压下降到某个预定水平以下时触发的复位机制。这种复位方式用于保护系统在电源电压不足时不会进入不稳定的状态,防止数据丢失或损坏。掉电复位可以是一种自动的保护机制,它会在电源恢复之前保持MCU复位。
chenjun89 发表于 2024-5-5 12:53 来自手机 | 显示全部楼层
上电复位和掉电复位是芯片必备电路
jonas222 发表于 2024-5-6 09:26 | 显示全部楼层
掉电复位发生在电源电压跌落到一个阈值以下时,这个阈值通常比正常工作的电压要低。当系统检测到电源电压过低,不足以保证稳定运行时,就会触发BOR。这种复位机制有助于防止电源不稳定造成的系统崩溃或数据损坏。BOR可以看作是一种安全机制,确保在电源出现问题时,系统不会继续以不稳定的状况运行。
maudlu 发表于 2024-5-6 13:12 | 显示全部楼层
掉电复位电路可能包含一个电压监测器,该监测器会检测电源电压是否低于某个设定的下限。一旦检测到电压低于这个水平,监测器将触发MCU的复位引脚,导致复位。
alvpeg 发表于 2024-5-6 16:17 | 显示全部楼层
掉电复位(BOR)则是在电源电压下降到一定程度时触发的保护机制。当电源电压降低到一个临界值以下时,BOR电路会被激活,同样产生一个复位信号,让微控制器复位。这种机制的目的是为了防止在电压过低的情况下,微控制器继续工作而导致损坏。
uytyu 发表于 2024-5-6 20:02 | 显示全部楼层
上电复位是指当设备接通电源时,系统会自动执行一次复位操作。这个过程通常包括清零所有的寄存器、RAM以及关掉所有外围设备,然后程序从存储器的预设地址开始执行,通常是引导加载程序或固件的入口。POR机制确保了设备在启动时能够处于一个已知且一致的状态。
claretttt 发表于 2024-5-7 08:40 | 显示全部楼层
上电复位是一种在电源电压达到规定水平之前保持MCU处于复位状态的机制。当电源电压稳定后,MCU会从复位状态恢复运行。这个过程通常在MCU上电时自动进行,确保了MCU在启动时从一个已知的状态开始执行程序,这有助于避免由于上电过程中的不稳定电压导致的意外行为。
kkzz 发表于 2024-5-7 11:46 | 显示全部楼层
区别:POR通常发生在电源刚接通时,而BOR则是在电源电压下降到一定阈值时触发。另外,POR是必然发生的(除非有特殊电路设计),而BOR则取决于电源的实际工作情况。
联系:它们都是系统复位的方式,作用是确保系统在电源异常情况下能够恢复正常运作。而且,这两种复位在很多系统中都会有硬件支持,以提供快速和可靠的响应。
在实际应用中,这两种复位机制都是为了增强系统的稳定性和鲁棒性,特别是在关键的工业控制、医疗设备和汽车电子系统中,它们的存在至关重要。
macpherson 发表于 2024-5-7 15:31 | 显示全部楼层
电源电压范围:系统需要支持的最低和最高电源电压。
复位阈值:POR和BOR电路应能够在适当的电压阈值下可靠地触发复位。
复位持续时间:复位信号需要保持有效的时间长度,以确保系统能够完成必要的初始化过程。
电源噪声免疫力:POR和BOR电路应具有一定的抗电源噪声能力,以避免误触发。
digit0 发表于 2024-5-8 22:22 | 显示全部楼层
Both of them are important reset mechanisms, which help to ensure the chip's stability and reliability when the power state changes。
AdaMaYun 发表于 2024-5-9 19:18 | 显示全部楼层
掉电复位(BOR)则主要用于解决电源问题
朝生 发表于 2024-5-9 22:40 | 显示全部楼层
Bor circuit will trigger reset when the supply voltage drops below a certain level of the normal working voltage, protecting the chip from the influence of low voltage。
AIsignel 发表于 2024-5-10 20:22 | 显示全部楼层
通电复位和断电复位是芯片的基本电路
Pretext 发表于 2024-5-23 07:02 | 显示全部楼层
Power-on reset and power-off reset are the basic circuit of the chip
V853 发表于 2024-6-3 20:47 | 显示全部楼层
上电复位(POR)和掉电复位(BOR)是电路或系统在电源接通或断开后自动重置的过程,用于恢复初始状态或避免错误操作。简而言之,就是系统上下电时的自动重置功能。
理想阳 发表于 2024-6-4 09:37 | 显示全部楼层
在微控制器中,为了保证芯片在电源电压不稳定的情况下仍能可靠地工作,低压保护和低压保护是重要的保护机制。
天天向善 发表于 2024-6-6 23:18 | 显示全部楼层
开机复位(POR)/关机复位(bor)是自动运行的,不应该有任何数据记录
芯路例程 发表于 2024-6-7 23:34 | 显示全部楼层
自动设计复位功能,真正有助于保护微处理器
