[电机控制] 有没有直流电机驱动的参考电路啊?
6388|71
shenxiaolin 发表于 2024-9-20 18:19 | 显示全部楼层
直流电机种类比较多,看你的种类和驱动方式
szt1993 发表于 2024-9-24 11:19 | 显示全部楼层
IFX_OwenSu 发表于 2024-4-15 14:56
更多关于直流电机的设计您可以在我们的官网中找到:
https://www.infineon.com/cms/en/search.html#!term=D ...
了解一下英飞凌的电机驱动设计
OKAKAKO 发表于 2024-9-28 16:33 | 显示全部楼层
英飞凌的直流电机的设计资料还是非常丰富的
shenxiaolin 发表于 2024-9-29 11:32 | 显示全部楼层
直溜电机的原理都是相同的,看你如何使用,其他厂家找一些,把引脚变一下就可以了。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-9-29 19:13 | 显示全部楼层
学习一下
天天向善 发表于 2024-10-6 21:17 | 显示全部楼层
ADI公司提供一些性能桥驱动芯片,如8、d等。,,
wex1002 发表于 2024-10-9 13:32 | 显示全部楼层
英飞凌的DC汽车的设计信息还是很丰富的
digit0 发表于 2024-10-13 20:06 | 显示全部楼层
ADI公司提供一些性能桥驱动芯片,如8、d等。,,,
流星flash 发表于 2024-10-16 13:46 | 显示全部楼层
直流电机驱动参考电路包括电源、电机、驱动器和控制器。电源提供电流,驱动器接收控制器信号驱动电机转动。详细电路设计需根据具体需求进行。
sj8zw8 发表于 2025-4-30 23:04 | 显示全部楼层
H桥电路使用四个开关(通常是MOSFET或BJT)来控制直流电机的电流方向。通过不同的开关组合,可以控制电机的转动方向(正转或反转)以及开启/关闭电机。
单芯多芯 发表于 2025-5-8 10:05 | 显示全部楼层
这些芯片用于电机控制,能高效驱动电机正反转。
Moon月 发表于 2025-5-8 22:42 | 显示全部楼层
单向转用直接驱动,双向转用h桥。
dreamCar 发表于 2025-5-10 18:45 | 显示全部楼层
TI的H桥驱动器芯片很多,比如SN754410,适合电机控制。
理想阳 发表于 2025-5-11 21:55 | 显示全部楼层
看电机类型和驱动芯片功能。直流电机和步进电机驱动可能需要不同芯片。
zephyr9 发表于 2025-5-13 22:36 | 显示全部楼层
得知道电机功率、电压和类型,才能准确回答。
PreWorld 发表于 2025-5-17 20:57 | 显示全部楼层
L298N,能同时给两个直流小马达加速或减速,还能让他们转圈或后退。
不想打补丁 发表于 2025-5-18 20:44 | 显示全部楼层
不清楚你具体问的是哪种DC电机,参数差异大。功率、电压、是否刷取决于电机型号和用途。
zhouyong77 发表于 2025-5-20 08:18 来自手机 | 显示全部楼层
准备用什么直流电机呢?普通的有刷电机还是无刷电机呢?
hmcu666 发表于 2025-5-20 22:40 | 显示全部楼层
根据电机电流电压选合适功率器件,如高电压大电流用IGBT,中小电流用MOSFET。
suncat0504 发表于 2025-5-23 15:10 | 显示全部楼层
面向中国市场的,要看英文文档,这是逼着工程师学习英文?有点累。
