[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 集成LCD驱动器模块的PIC单片机
2546|24
桃花落满山前 发表于 2026-3-19 18:54 | 显示全部楼层
集成 LCD 驱动器的 PIC 单片机(如 PIC16F917/18F45K22)内置专用 LCD 驱动模块,无需外接驱动芯片,可直接驱动 4/8 位并行或串行 LCD 屏。通过寄存器配置 LCD 偏压、占空比、驱动电压,支持静态 / 多路复用模式,减少外部元件与 PCB 空间,降低功耗与成本,适配家电、仪表等需本地显示的嵌入式场景。
总结
内置 LCD 驱动模块,直驱 LCD 屏,省去外部驱动芯片;
可配置显示参数,适配低功耗、小体积的显示类应用。
旧年胶片 发表于 2026-5-27 15:12 | 显示全部楼层
集成 LCD 驱动的 PIC 单片机内置专用 LCD 控制器与偏压发生器,无需外接驱动芯片、分压电阻。可直接驱动段码屏,支持多段、多 COM 口配置,硬件极简。软件通过寄存器配置扫描时序与显示数据,降低 PCB 布线难度、缩减 BOM,节省空间成本,适合低功耗仪表、工控简易显示场景。
波尔街道的松柏 发表于 2026-5-26 13:00 | 显示全部楼层
集成 LCD 驱动的 PIC 单片机无需外置驱动,直接接段码 LCD,省空间降成本。内置升压、偏压发生器,支持多路段 / 公共端驱动,低功耗运行。配置简单,只需初始化驱动寄存器、写入显示数据,适配电表、工控面板、小家电,简化硬件布线与开发流程。
一点点晚风 发表于 2026-6-16 15:08 | 显示全部楼层
内置 LCD 驱动的 PIC 自带偏压发生器与 COM/SEG 端口,省去外置驱动芯片,精简外围电路。依靠寄存器配置驱动占空比、偏压电平,适配段码液晶屏;搭配片内振荡、低功耗模式,多用于温控、仪表、小家电显示,降低整机物料与 PCB 空间。
与人间浪漫 发表于 2026-6-12 13:52 | 显示全部楼层
内置 LCD 驱动的 PIC 自带偏压发生器与 COM/SEG 端口,省去外置驱动芯片。支持段码屏直接驱动,可配置 1/2~1/4 偏压、多种扫描速率,适配仪表、小家电液晶屏。硬件集成减少外围元件,搭配寄存器配置屏显参数,CPU 仅刷新显示缓存,精简软硬件成本。
永久冻结 发表于 2026-6-10 13:37 | 显示全部楼层
集成 LCD 驱动的 PIC 单片机内置段驱动、偏压发生器和对比度控制,无需外接驱动芯片。支持静态 / 1/2/1/3 偏压、多路驱动,直接驱动段码 LCD。通过内部电荷泵提升驱动能力,软件配置 COM/SEG 引脚、占空比,低功耗运行,简化外围电路,适合电表、小家电等显示应用。
夜晚有三年 发表于 2026-6-13 14:33 | 显示全部楼层
PIC 单片机集成 LCD 驱动器,无需外置驱动芯片,可直接驱动段码 LCD。支持静态 / 多路驱动,自带电荷泵,低功耗运行。适配 PIC16/18 系列,通过软件配置段 / 引脚、偏置电压,图形化工具可生成初始化代码,简化仪表、家电面板开发,节省 PCB 空间与成本。
夜晚有三年 发表于 2026-6-14 15:33 | 显示全部楼层
Microchip 集成 LCD 驱动器的 PIC 单片机,主流为 8 位 PIC16/18F 与 16 位 PIC24FJ 系列,内置段式 LCD 控制器,无需外驱。支持最多 480 像素,集成电荷泵、偏置发生器,XLP 超低功耗,休眠可保显示,适配家电、仪表、医疗等电池供电场景。
短句家 发表于 2026-6-30 09:41 | 显示全部楼层
内置 LCD 驱动的 PIC 集成段码液晶控制器,省去外置驱动芯片,减少外围元件。支持静态 / 多路复用段式 LCD,通过寄存器配置偏压、扫描频率、显示对比度。休眠模式可维持低功耗显示,IO 复用为段 / 公共端。适配水表、温控等简易段码屏设备,MCC 可视化配置,简化硬件布线与驱动代码开发。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-8-28 13:59 | 显示全部楼层
PIC16F9、PIC16F19、PIC24F-GL 等型号内置段码 LCD 硬件驱动,无需外置驱动芯片,支持静态、1/2~1/4 占空比扫描,自带偏置发生器与专用显存。高端型号具备独立内核动画驱动,休眠下可维持屏显,搭配 XLP 超低功耗,精简外围电路,适配温控表、水表、手持仪表段码屏方案。
水星限定 发表于 2026-10-30 11:07 | 显示全部楼层
带集成 LCD 驱动的 PIC 内置段码 LCD 控制器,无需额外驱动芯片,可直接驱动段式液晶屏。通过 COM 与 SEG 引脚输出交流波形,防止液晶老化。典型型号 PIC16F193x、PIC18F87K22;配置寄存器设置偏置、时序,支持低功耗模式。适合水表、温控面板,节省外围器件与 PCB 空间。
夏眠毁灭者 发表于 2026-10-7 16:47 | 显示全部楼层
带集成 LCD 驱动器的 PIC 单片机内置 LCD 控制器,无需额外驱动芯片,可直接驱动段码 LCD,节省 BOM 与 PCB 空间。支持配置偏置电压、驱动时序与帧频率,适配不同段码屏。可搭配低功耗模式,降低静态功耗。缺点是仅支持段码屏,屏段数受片上资源限制,不适合点阵大屏,多用于仪表、小家电简单显示。
夏眠毁灭者 发表于 2026-10-9 16:48 | 显示全部楼层
内置 LCD 驱动模块的 PIC 单片机,可直接驱动段码液晶,省去外部驱动芯片,降低 BOM 成本与 PCB 面积。支持配置偏置、帧速率,具备低功耗工作模式,适配仪表类显示。但仅支持段码屏,段 / 公共引脚数量受片上资源限制,无法驱动高分辨率点阵屏,多用于小家电、简易参数显示场景。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-10-13 14:59 | 显示全部楼层
Microchip 部分 PIC 内置 LCD 段码驱动器,无需外接驱动芯片,可直接驱动段码液晶。支持静态 / 多路复用偏置,配置 COM、SEG 引脚,适配低功耗仪表。多用于温湿度表、水表、电表、手持检测设备、小家电面板。优势是简化 BOM、降低功耗,局限为仅支持段码屏,不适合点阵彩屏,选型需确认驱动段数与引脚资源。
