[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] C语言的三目运算符
5142|30
xiaoyaodz 发表于 2024-5-6 15:17 | 显示全部楼层
三目运算符在某些情况下可以替代if...else语句,使得代码更为简洁
juliestephen 发表于 2024-5-6 18:43 | 显示全部楼层
当条件或表达式变得复杂时,使用传统的if-else语句可能会更清晰。
maqianqu 发表于 2024-5-6 21:49 | 显示全部楼层
虽然三目运算符可以使得代码更加紧凑,但过分使用它可能导致代码难以理解和维护。在复杂的条件判断中,使用if-else语句可能会更加清晰。
51xlf 发表于 2024-5-7 07:49 | 显示全部楼层
三目运算符可以嵌套使用,但过度嵌套会使代码难以理解和维护。因此,应尽量避免过深的嵌套。
linfelix 发表于 2024-5-7 10:55 | 显示全部楼层
C语言标准并没有规定三目运算符表达式的求值顺序。这意味着你不能依赖于它总是先求解条件表达式或者总是先求解两个分支中的任一个。在编写代码时,应避免依赖于求值顺序,特别是在涉及副作用的表达式中。
sanfuzi 发表于 2024-5-7 14:01 | 显示全部楼层
三目运算符的返回类型应该是其两个分支(即:前后两个操作数)中相同类型的两个表达式。如果两个分支的类型不同,编译器通常会尝试进行类型转换,但如果无法转换,将会产生编译错误。
cashrwood 发表于 2024-5-7 17:06 | 显示全部楼层
尽管三目运算符可以嵌套使用,但是过度嵌套会使逻辑变得复杂且难以理解。在这种情况下,使用传统的if-else语句可能更为合适。
digit0 发表于 2024-5-9 06:26 | 显示全部楼层
在某些情况下,三元运算符可以替换 if、、 else 语句,从而使代码更加简洁
旧年胶片 发表于 2025-9-20 16:37 | 显示全部楼层
C 语言三目运算符是唯一三元运算符,格式为 “条件表达式?表达式 1 : 表达式 2”。先判断条件,为真则执行表达式 1,为假则执行表达式 2,结果作为整个运算值。它可简化 if-else 结构,如 “a = (b>c)? b : c” 实现取两数最大值。但要注意优先级低于赋值运算符,复杂场景需加括号,且不建议嵌套使用以免可读性下降。
一点点晚风 发表于 2025-9-22 16:36 | 显示全部楼层
C 语言三目运算符格式为 “条件表达式?表达式 1: 表达式 2”,是唯一的三目运算符。
它先判断条件,为真则执行表达式 1,否则执行表达式 2,结果作为整体返回。
例如 “max = a> b ? a : b”,功能等价于 if-else,但更简洁,适合简单条件判断。
