[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] AVR单片机你系统的学习过吗?
2639|34
灵犀幻影 发表于 2026-1-28 17:38 | 显示全部楼层
通过设置DIDR0和ADCSRA寄存器来配置ADC,并通过ADMUX寄存器选择不同的通道进行模拟信号的读取。
夜晚有三年 发表于 2026-5-23 16:12 | 显示全部楼层
系统学过 AVR 全系列单片机,精通 ATmega8、16、328P 等主流型号。熟练掌握寄存器配置、IO 口、定时器、ADC、串口、SPI、IIC 等外设驱动。精通熔丝位配置、ISP 烧录、中断机制,擅长底层裸机开发与简易时序控制,熟悉电路搭配与低功耗调试,能独立完成各类工控与传感采集项目开发。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-30 13:58 | 显示全部楼层
系统完整梳理过全系列 AVR 学习体系,含经典 ATmega、新一代 DA/DB/EB/0 系 UPDI 芯片。覆盖寄存器底层、MCC 图形配置、定时器 / PWM/ADC/ 通信、低功耗、中断、UPDI 烧录;掌握 Arduino 封装与裸机两种开发路线,能解决时序、波特率、存储、外设冲突、编译报错等工程实操问题。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-7-14 15:30 | 显示全部楼层
系统学习过 AVR 全系列单片机,熟练掌握 ATmega、AVR DA 等型号寄存器与外设驱动。精通 GPIO、定时器、SPI、I2C、ADC、PWM 配置,掌握熔丝位、Bootloader、低功耗与中断机制。可独立编写底层驱动,熟练使用 Atmel Studio,理解硬件时序与存储操作,能完成采集、驱动类项目开发。
短句家 发表于 2026-7-19 15:05 | 显示全部楼层
系统学习过 AVR 全系列开发:8 位 ATmega、ATTiny 为核心,吃透熔丝位、IO、ADC、定时器、USART、SPI、TWI 外设。掌握中断、看门狗、EEPROM 读写、PWM 驱动;熟悉 Arduino 底层、AVR-GCC 编译、ISP 烧录。常对比 PIC 调试思路,重点解决晶振起振、IO 驱动、模拟采样干扰等共性硬件问题。
彩虹捕手 发表于 2026-8-13 13:20 | 显示全部楼层
这段代码通过循环不断读取两个模拟通道的值,并通过ADCH寄存器获取。注意,delay_1ms函数中的延迟值需要根据实际的时钟频率进行调整。
狄克爱老虎油 发表于 2026-8-14 13:22 | 显示全部楼层
这代码里delay_1ms()函数的定时器配置要注意,AVR的定时器得具体看时钟配置。如果你用的是16MHz晶振,记得定时器要对应调整。
老橘树下的桥头 发表于 2026-8-27 15:47 | 显示全部楼层
系统掌握 AVR 全系列开发,涵盖 ATmega328P、ATmega16、ATTiny 等常用型号。熟练寄存器配置 + Atmel Studio、MELINA 图形配置,精通定时器 PWM、ADC、USART、SPI/I2C、外部中断、休眠低功耗、看门狗。可裸机编程、移植极简 RTOS,解决时钟误差、驱动干扰、电源降噪等实操问题,兼具底层原理与项目落地调试经验。
CarterERO 发表于 2026-9-6 12:23 | 显示全部楼层
DIDR0配置要小心,可能干扰到其他功能。delay_1ms()可能不稳定,试试预分频器设置。
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-9-7 21:26 | 显示全部楼层
DIDR0设置挺关键的,很多新手会忽略这个寄存器,导致ADC读数不准。你的delay_1ms用空循环实现,建议改成定时器中断更精确。
班杰明 发表于 2026-9-8 09:30 | 显示全部楼层
寄存器操作要小心,DIDR0配置PB2和PB4为模拟输入,ADCSRA设置A/D连续转换,记得检查ADEN是否使能。
哪吒哪吒 发表于 2026-9-9 09:03 | 显示全部楼层
直接用Arduino入门,不必先学AVR,实践中学更容易上手。
远山寻你 发表于 2026-9-9 19:29 | 显示全部楼层
楼主这代码是直接用ADC自动触发模式吗?ADCSRA设置0xE0是开启了ADEN和ADATE吧,连续采样确实省事。
AloneKaven 发表于 2026-9-15 11:28 | 显示全部楼层
DIDR0配置要注意,可能影响ADC通道选择。试试将PB2和PB4设置为模拟输入,再用寄存器ADCSRA配置ADC时钟。
白马过平川 发表于 2026-9-18 17:53 | 显示全部楼层
ADCSRA设成0xE0开启自动触发+中断使能?但代码里没用中断处理函数,continuously read其实是free running模式吧。
