单片机中while(1)有两种用途, while(1); 意义:这是一个死循环,代码不再向下执行。 用途: 1.让主函数只循环一次
2.一般在调试代码时,为了检测一部分代码是否OK,防止后面的代码干扰执行结果,会在观测点加上while(1); 3. 有些代码检测到运行错误时,会抛出错误(打印、设置错误码),然后进入while(1); 4. 机器需要复位时,停止喂看门狗,进入while(1); 迫使看门狗超时,产生硬件复位
while( 1 ) { 代码 } 意义:这里将会重复执行{}中的代码 用途: 1. 单片机在不使用操作系统时,主程序一般都使用这种架构 2. 操作系统中的进程,执行任务时,有些也会使用这种架构 3. {}中的代码不停地检测某个条件,当条件符合时,跳出该循环,继续向下执行
我们在单片机中使用while(1),大部分还是为了防止程序跑飞,因为很多时候执行完某段程序后单片机的程序指针PC(就是程序指针)并不会停止,仍然会继续从ROM中读取指令并执行,这样一来可能会出现程序跑飞的情况,进而出现不确定的结果,我们加个while(1)就能让程序在执行完后在原地循环,相当于停在原地,防止跑飞。
原则上来讲,如果程序中没有加结尾的话,程序计数器会继续累加,从而执行正常程序后面的ROM空间里面的指令,不过一般这个指令都是0XFF,这就要看这条指令的含义了,如果是空的话就会一直执行到最后,直到程序计数器溢出,只是不知道程序计数器发生溢出是一个什么状态,有可能回到复位状态值,也有可能直接就让单片机死在这里不工作,这个就要看单片机的具体设计了。
在主程序里应当有 while(1) { ..; } 否则单片机的程序会继续按地址运行下去,到0ffffh后-》00000h。 如果不加while(1)语句,单片机依然正常运行,就是后面的地址里恰好有什么东西使得程序形成死循环,没有飞跑,那也是凑巧。
