[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB X IDE与MCC在使用中有哪些地方不太好用?
2476|42
水星限定 发表于 2026-10-26 11:04 | 显示全部楼层
MPLAB X 启动慢、工程索引卡顿,大项目编译耗时久。MCC 图形化配置自动生成代码可读性差,版本间代码兼容性弱;外设复杂配置时参数容易冲突,部分冷门外设支持不全。自动代码不易二次修改,升级 MCC 可能覆盖自定义代码,调试时底层封装不利于排查硬件时序问题。
旧巷情人 发表于 2026-10-28 09:47 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE 启动慢、占用资源高,大项目编译卡顿;MCC 图形配置器更新偶有 bug,版本兼容性差,升级后旧工程配置易出错。引脚复用冲突提示不够直观,自动生成代码冗余,部分寄存器配置不够灵活。调试时断点、变量刷新偶尔异常,工程移植容易丢配置,复杂外设手动修正工作量大。
热爱浪漫 发表于 2026-10-29 16:30 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE 启动、编译速度慢,占用资源高,中文工程路径易报错,调试提示不够直观。MCC 偶发白屏闪退,版本兼容性差,重新生成会覆盖 mcc_generated_files 内手动修改;引脚冲突提示不清晰,生成代码冗余;部分外设配置保存异常,多配置工程支持差,给调试维护带来麻烦。
