[STM32F1] 基于STM32F103的环境监测系统
2340|1
 楼主| tpgf 发表于 2024-4-23 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、引言
随着科技的不断发展,环境监测系统在日常生活和工业应用中扮演着越来越重要的角色。本系统基于STM32F103微控制器,结合了LCD1602显示屏、继电器、直流电机、DHT11温湿度传感器、独立按键以及光敏传感器,构成了一个功能全面的环境监测系统。本设计旨在实现对环境参数的实时监测与自动控制,提高环境的舒适度和安全性。
二、系统硬件设计
核心控制器:本系统采用STM32F103R6作为核心控制器,它是一款高性能、低功耗的32位微控制器,具有丰富的外设接口和强大的处理能力,能够满足环境监测系统的各种需求。
传感器模块:DHT11温湿度传感器用于实时监测环境的温度和湿度;光敏传感器则用于检测环境的光照强度。
显示与交互模块:LCD1602显示屏用于实时显示环境参数,独立按键则用于用户设置和调整系统参数。
控制模块:继电器和直流电机用于根据环境参数自动控制风扇和洒水开关,以实现降温和增湿功能。
三、系统软件设计
本系统采用C语言进行编程,通过调用STM32的库函数实现对各个模块的控制和数据采集。主程序包括初始化设置、数据采集、数据处理、显示与控制等部分。
初始化设置:配置各个外设的初始化参数,确保系统能够正常运行。
数据采集:通过DHT11和光敏传感器实时采集环境的温湿度和光照强度数据。
数据处理:对采集到的数据进行处理和分析,判断是否超过设定的阈值。
显示与控制:将处理后的数据显示在LCD1602上,并根据设定的阈值通过继电器和直流电机自动控制风扇和洒水开关。
四、系统功能与特点
实时监测与显示:系统能够实时监测并显示环境的温湿度和光照强度。
自动控制:当环境温度超过设定上限时,系统会自动打开风扇进行降温;当环境湿度低于设定阈值时,系统会自动打开洒水开关进行增湿。
用户交互:用户可以通过独立按键进行阈值的切换和设置,以满足不同环境的需求。
报警功能:当光照强度低于设定阈值时,系统会触发蜂鸣器报警,提醒用户及时采取措施(也可以用LED替换为补光)。
五、总结与展望
本设计实现了一个基于STM32F103的环境监测系统,具有实时监测、自动控制、用户交互和报警功能等特点。通过本系统的应用,可以提高环境的舒适度和安全性,为用户提供一个更加智能、便捷的生活环境。未来可以进一步拓展系统的功能,如添加更多的传感器以实现更全面的环境监测,或者通过无线网络将数据上传到云端进行分析和存储等。
注意:本设计中所使用的代码部分来源于库函数的移植和修改,因此可能与其他使用相同库函数的项目存在代码雷同的情况。这是由于库函数的通用性所导致的正常现象,并非抄袭或剽窃他人成果。在此特别声明并保证本设计的原创性。
在基于STM32F103的环境监测系统中,为了实现代码的模块化和可维护性,可以将整个系统划分为多个模块,每个模块负责特定的功能。以下是对主要模块的详细介绍:
1. 初始化模块
该模块负责初始化系统的各个组件,包括STM32微控制器、传感器、显示屏、继电器等。初始化过程包括设置引脚功能、配置时钟、初始化中断等。
示例代码片段:
void System_Init(void) {
    // 初始化STM32时钟系统
    SystemClock_Config();
    // 初始化GPIO引脚
    GPIO_Init();
    // 初始化DHT11温湿度传感器
    DHT11_Init();
    // 初始化LCD1602显示屏
    LCD1602_Init();
    // 初始化继电器和电机控制引脚
    Relay_Motor_Init();
    // 初始化光敏传感器
    LightSensor_Init();
    // 其他初始化操作...
2. 传感器数据采集模块
该模块负责与DHT11温湿度传感器和光敏传感器通信,获取环境参数数据。
示例代码片段:
float DHT11_ReadTemperature(void) {
    // 与DHT11通信,获取温度数据
    // 返回温度值
float DHT11_ReadHumidity(void) {
    // 与DHT11通信,获取湿度数据
    // 返回湿度值
int LightSensor_ReadValue(void) {
    // 读取光敏传感器的值
    // 返回光照强度值
3. 数据处理模块
该模块负责处理从传感器获取的数据,判断是否超过设定的阈值,并触发相应的控制动作。
示例代码片段:
void Process_EnvironmentalData(float temperature, float humidity, int lightIntensity) {
    // 处理温度和湿度数据,判断是否超过设定的阈值
    if (temperature > TEMPERATURE_THRESHOLD) {
        // 温度超过上限,触发降温操作
        ActivateFan();
    if (humidity < HUMIDITY_THRESHOLD) {
        // 湿度低于下限,触发增湿操作
        ActivateWaterSprinkler();
    if (lightIntensity < LIGHT_INTENSITY_THRESHOLD) {
        // 光照强度低于阈值,触发报警操作
        ActivateAlarm();
    // 其他数据处理操作...
4. 显示与控制模块
该模块负责将处理后的环境参数显示在LCD1602显示屏上,并根据需要控制继电器和直流电机等执行机构。
示例代码片段:
void Display_EnvironmentalData(float temperature, float humidity, int lightIntensity) {
    char displayBuffer[32];
    sprintf(displayBuffer, "Temp: %.2f C", temperature);
    LCD1602_DisplayString(displayBuffer);
    sprintf(displayBuffer, "Hum: %.2f %%", humidity);
    sprintf(displayBuffer, "Light: %d", lightIntensity);
    // 更新LCD1602显示屏内容
void ActivateFan(void) {
    // 控制继电器打开风扇电路
void ActivateWaterSprinkler(void) {
    // 控制继电器打开洒水电路
void ActivateAlarm(void) {
    // 触发蜂鸣器报警或LED补光操作
5. 主程序模块
该模块是整个系统的入口点,负责调度各个模块,实现系统的整体功能。
示例代码片段:
int main(void) {
    float temperature, humidity;
    int lightIntensity;
    System_Init(); // 系统初始化
    while (1) { // 主循环
        temperature = DHT11_ReadTemperature(); // 读取温度数据
        humidity = DHT11_ReadHumidity(); // 读取湿度数据
        lightIntensity = LightSensor_ReadValue(); // 读取光照强度数据
        Process_EnvironmentalData(temperature, humidity, lightIntensity); // 处理环境数据并触发相应控制动作
        Display_EnvironmentalData(temperature, humidity, lightIntensity); // 显示环境数据在LCD1602上
        // 其他主循环操作...
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_58404700/article/details/137942181
AIsignel 发表于 2024-4-23 18:10 | 显示全部楼层
LCD1602真是经典的屏幕,这个项目很经典。
