[N32G430] 【N32G430C8L7_STB开发板】FreeRTOS移植
4221|30
pl202 发表于 2024-5-7 08:13 | 显示全部楼层
根据N32G430C8L7的特性,配置FreeRTOS的config文件,如config.h,配置系统时钟、任务堆栈大小、任务优先级等参数。
bestwell 发表于 2024-5-7 11:19 | 显示全部楼层
可以在开发板上测试你的FreeRTOS移植。使用调试器来跟踪任务的执行和中断的处理,确保一切按预期工作。
i1mcu 发表于 2024-5-7 14:51 | 显示全部楼层
Keil MDK或其他你选择的IDE中,创建一个新的工程,选择N32G430C8L7作为目标芯片。
biechedan 发表于 2024-5-7 18:05 | 显示全部楼层
在FreeRTOS中,任务是最基本的执行单元。你需要根据你的应用程序需求创建任务,并编写相应的任务函数。此外,如果你的系统中有中断需要处理,你还需要创建中断服务程序(ISR)。
mattlincoln 发表于 2024-5-7 21:25 | 显示全部楼层
,从官方网站(https://www.freertos.org/)或GitHub(https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel)下载FreeRTOS的源代码。
chenqianqian 发表于 2024-5-8 07:45 来自手机 | 显示全部楼层
FLASH和RAM都有点小
1988020566 发表于 2024-5-8 12:45 | 显示全部楼层
根据N32G430C8L7的硬件资源,实现或修改FreeRTOS的硬件抽象层,如启动代码、中断服务例程等。
ccook11 发表于 2024-5-8 16:04 | 显示全部楼层
编写或获取N32G430C8L7的板级支持包,这个包包含了初始化MCU、配置GPIO、时钟设置等底层硬件操作的代码。
sdCAD 发表于 2024-5-8 19:26 | 显示全部楼层
将FreeRTOS的源码添加到你的工程中。通常,你需要添加FreeRTOS.h、task.c、queue.c、list.c等核心文件。
AIsignel 发表于 2024-7-4 14:09 | 显示全部楼层
取得 n32g430c8l7的硬件规格及软件开发工具包,以便在迁移过程中参考。
软核硬核 发表于 2024-7-6 16:13 | 显示全部楼层
Flash 有点小,如果代码足够长就运行 rtos。
