[应用相关] SPI通讯的SD卡硬件电路设计
4083|29
mmbs 发表于 2024-5-12 11:41 | 显示全部楼层
ESD(静电放电)器件应靠近TF卡引脚放置,走线需先经过ESD器件再进入SD卡,避免直接打孔穿透,以保护SD卡免受静电损害。
Bowclad 发表于 2024-5-12 20:39 | 显示全部楼层
这个需要做等长处理吗
alvpeg 发表于 2024-5-13 19:27 | 显示全部楼层
SPI总线上的信号完整性至关重要。保持合适的阻抗匹配和地平面连续性,以减少反射和噪声。对于长线路,可能需要添加终端电阻。
elsaflower 发表于 2024-5-14 16:22 | 显示全部楼层
向SD卡写入指令时,需要使能CS(片选)信号,然后在Din(数据输入)线上写入指令,并在指令后附加8个填充时钟,以便SD卡完成内部操作。
ingramward 发表于 2024-5-15 12:43 | 显示全部楼层
为SD卡提供稳定的电源,并确保微控制器和SD卡的电源和接地是共享的或正确连接。不稳定的电源可能导致通信错误或SD卡损坏。
bestwell 发表于 2024-5-15 17:21 | 显示全部楼层
VCC_SD的滤波电容应靠近卡座引脚放置,并遵循先大后小的原则。这样做有助于减少噪声和瞬态电流的影响,提高电源质量。
wilhelmina2 发表于 2024-5-15 21:28 | 显示全部楼层
使用屏蔽技术来减少敏感电路的电磁辐射。
gygp 发表于 2024-5-16 10:23 | 显示全部楼层
考虑到SD卡的电源检测部分,确保供电稳定且符合SD卡的要求。
uytyu 发表于 2024-5-16 19:07 | 显示全部楼层
在设计时应留意各种可能的设计疏忽,并采取相应措施避免,如确保电源线和地线足够宽,避免信号线过于接近电源线,以及合理安排地线布局等。
lzmm 发表于 2024-5-17 11:40 | 显示全部楼层
检查SD卡所需的电压电平与微控制器SPI接口的电平是否匹配。如果不匹配,可能需要使用电平转换器或上拉/下拉电阻来确保正确通信。
