[开发工具] HC32L110 芯片SWD接口
7173|38
chenjun89 发表于 2024-5-5 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
这个不行了,只有通过ISP下载。
macpherson 发表于 2024-5-6 08:20 | 显示全部楼层
HC32L110芯片的SWD接口可能会被禁用。如果SWD接口被禁用,通常需要通过其他方式(如串口)来解锁芯片,以便重新烧录程序。
wengh2016 发表于 2024-5-6 11:25 | 显示全部楼层
关于HC32L110的SWD(Serial Wire Debug)接口,这是一种常用的调试接口,通常用于编程和调试基于Arm Cortex-M系列内核的微控制器。SWD接口一般至少需要两个引脚:SWDIO(数据)和SWCLK(时钟)。这两个引脚用于传输调试命令和数据。有些器件可能还需要第三个引脚,即RESET,用于复位MCU。
iyoum 发表于 2024-5-6 14:35 | 显示全部楼层
开发环境中,配置调试选项以使用SWD接口。这可能包括选择正确的调试器驱动程序和设置正确的调试参数。
jimmhu 发表于 2024-5-6 17:41 | 显示全部楼层
官方编程器通常会针对自家的芯片进行优化,能够适应各种非标准化的连接方式,从而实现程序的烧录。
maudlu 发表于 2024-5-6 20:52 | 显示全部楼层
需要在SWDIO和SWCLK引脚上添加上拉电阻,以确保稳定的信号传输。
belindagraham 发表于 2024-5-7 08:14 | 显示全部楼层
HC32L110是华大半导体(HuaDa Semiconductor,简称HDSC)推出的一款基于Arm Cortex-M0+内核的超低功耗微控制器。它集成了多种外设,包括串行通信接口、定时器、ADC等,并支持多种省电模式,适用于各种低功耗应用场合。
gygp 发表于 2024-5-7 11:19 | 显示全部楼层
在某些情况下,SWD接口可以被复用为其他功能,如GPIO(通用输入/输出)端口。但是,请注意,当SWD接口被复用为其他功能时,它将无法再用于调试。
digit0 发表于 2024-5-9 06:08 | 显示全部楼层
你可以考虑使用 BDA 半导体公司正式提供
朝生 发表于 2024-5-9 23:01 | 显示全部楼层
正式程序员通常针对自己的芯片进行优化,可以适应各种非标准的连接方法来实现程序烧录。
鹿鼎计 发表于 2024-6-26 09:18 | 显示全部楼层
用你的手做,它可以很快地连接起来
亚瑟 发表于 2024-6-28 18:33 | 显示全部楼层
试试上电瞬间可不可以下载
CarterERO 发表于 2024-6-28 23:03 | 显示全部楼层
用镊子短接boot呗
LLGTR 发表于 2024-7-1 22:55 | 显示全部楼层
您只能使用串行端口从内部引导刻录程序。
AIsignel 发表于 2024-7-4 12:34 | 显示全部楼层
这样不行,你只能通过 ISP 下载。
天天向善 发表于 2024-7-4 23:28 | 显示全部楼层
他只能通过串口解锁,我记得我第一次玩的时候有这个问题
理想阳 发表于 2024-7-5 18:51 | 显示全部楼层
您可以考虑使用由半导体公司正式提供的 bda
LinkMe 发表于 2024-7-6 08:32 | 显示全部楼层
将 swdio、 swclk、管脚连接到调试器或程序员的相应管脚。
V853 发表于 2024-7-8 11:07 | 显示全部楼层
用你的手做它,它可以很快被连接在一起
