[项目外包] (找人开发)寻求合作开发称重仪表软件滤波算法
3535|43
zlseek 发表于 2024-5-14 17:14 | 显示全部楼层
coffee32jd32 发表于 2024-4-30 13:38
当然和硬件有很大关系,滤波算法也很关键,有能力对硬件进行整改或重新设计也是欢迎的 ...
中置取平均值+卡尔曼滤波,
song9644 发表于 2024-5-14 20:36 | 显示全部楼层
本人做过称重滤波器算法,可以联系我,QQ:1625422362
 楼主| coffee32jd32 发表于 2024-5-16 10:29 | 显示全部楼层
能做到什么精度和响应速度?
song9644 发表于 2024-5-16 19:08 | 显示全部楼层
可以发数据给我,测试一下,
song9644 发表于 2024-5-16 19:10 | 显示全部楼层
响应速度,一个是计算速度快,算法优化。另外一个方法是力学技巧
song9644 发表于 2024-5-16 19:46 | 显示全部楼层
song9644 发表于 2024-5-16 19:50 | 显示全部楼层
仿真计算,精度可以到0.1g,
 楼主| coffee32jd32 发表于 2024-5-16 20:35 | 显示全部楼层
仿真计算,精度可以到0.1g,
有具体一点的指标吗?还有你QQ是搜不到的
song9644 发表于 2024-5-17 07:26 | 显示全部楼层
请发QQ号,我找你
WWP123456 发表于 2024-5-17 18:12 | 显示全部楼层
硬件可满足10000e检定精度,有没有需求
WWP123456 发表于 2024-5-17 18:15 | 显示全部楼层
硬件满足10000e检定分度数,有没有需求
 楼主| coffee32jd32 发表于 2024-5-20 09:45 | 显示全部楼层
高性能硬件当然也有兴趣,我们一般不会检这么高,你的在性能上有什么独到之处,响应速度、灵敏度、噪声、漂移等
 楼主| coffee32jd32 发表于 2024-5-20 09:56 | 显示全部楼层
请发QQ号,我找你
QQ现在很少用,有兴趣的话你留微信吧
WWP123456 发表于 2024-5-21 09:40 | 显示全部楼层
高性能硬件当然也有兴趣,我们一般不会检这么高,你的在性能上有什么独到之处,响应速度、灵敏度、噪声、 ...
温漂小,10000e检定精度。响应速度、灵敏度、噪声这个是与采样速率有关系
zlseek 发表于 2024-5-21 11:12 | 显示全部楼层
coffee32jd32 发表于 2024-5-8 19:43
精度0.3g,那传感器量程是多大的?
硬件上我们大部分也是隔离的,对软件滤波算法有研究吗,这个是最主要 ...
传感器10KG的,动态称重的 直接现场动态串口打印出数据,滤波算法不是很重要
 楼主| coffee32jd32 发表于 2024-5-21 14:09 | 显示全部楼层
传感器10KG的,动态称重的 直接现场动态串口打印出数据,滤波算法不是很重要 ...
10kg量程0.3g也挺不错了,只是满足不了我们现在的要求了
 楼主| coffee32jd32 发表于 2024-5-21 14:17 | 显示全部楼层
温漂小,10000e检定精度。响应速度、灵敏度、噪声这个是与采样速率有关系 ...
温漂几个ppm/℃,噪声等指标是和采样率有关,只是想确认你的方案是用在动态称重上的,不是电子秤天平这类。
10000e是认证过的还是自己实测数据?
WWP123456 发表于 2024-7-1 13:36 | 显示全部楼层
温漂几个ppm/℃,噪声等指标是和采样率有关,只是想确认你的方案是用在动态称重上的,不是电子秤天平这类 ...
计量院认证过,称重仪表10000e
WWP123456 发表于 2024-7-1 13:38 | 显示全部楼层
静态称重
