低功耗 Sub -1GHz (G)FSK/OOK32位SoC芯片
9931|1
1、产品概述:
DP32RF002 是深圳市动能世纪科技有限公司研制的基于 ARM Cortex-M0+内核的超低功耗、高性能的、单片集成 (G)FSK/OOK 无线收发机的 32 位 SoC 芯片。工作于 200 ~960MHz 范围内,支持灵活可设的数据包格式,支持自动应答和自动重发功能,支持跳频操作,支持 FEC 功能,同时内部集成了完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,用户只需配备简单、低成本的外围器件就可以获得良好的收发性能, DP32RF002 内部还集成了 CAN 、12位 SARADC 、UART、SPI、QSPI 、I2C 等通用外围通讯接口,ADC、OPA、比较器等传感获取接口, 以及LPTIMER、WDT 等超低功耗模块接口,并内置 RC 高频和低频振荡器。芯片系统采用了独特的低功耗设计技术,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗等技术特点。支持 KeilMDK 集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发。
2、产品特性:
型号 DP32RF002  封装: QFN40
l Sub-1GHz 射频收发器
Ø 频率范围:200 ~ 960MHz
Ø 调制方式:(G)FSK ,OOK
Ø 数据率: 0.1~300Kbps
Ø 支持 NRZ、曼彻斯特、数据白化、 FEC
Ø 自动应答/自动重传
Ø 支持 RSSI ,0.5dB 检测精度
Ø AGC/AFC
Ø 可配置包处理机及 128-Byte TX/RX FIFO
Ø 接收灵敏度(FRF=433.92MHz
Ø 发射功率:-20 ~ +18dBm
Ø 发射电流(FRF=433.92MHz 非 BUCK 模式)
ü 14mA @ 0dBm
ü 22mA @ +10dBm
ü 28mA @ +13dBm ü 58mA @ +18 dBm Ø 接收电流(FRF=433.92MHz 非BUCK 模式) ü -127dBm @ 0.1Kbps
ü -119dBm @ 1.2kbps
ü -109dBm @ 10kbps
ü -100dBm @ 100kbps
ü -93dBm @ 300kbps
ü BUCK 模式: 6.5mA
ü BUCK 模式: 12mA
Ø 关断电流:<10nA
l 超低功耗电源管理系统(不含 Sub-1GHz 收发器)
Ø 1.1μA @3.0V DeepSleep+RTC 模式,RCL 运行, IO 、SRAM 以及寄存器数据保持
Ø 0.48μA @3.0V Stop 模式,所有时钟停止, IO、SRAM 以及寄存器数据保持
Ø 127μA/MHz @3.0V @32MHz Active模式
Ø 低功耗模块 LPTimer 、RTC 、WDT
Ø 内置 ROSC/LDO/POR,可免晶振/LDO/复位电路
处理器:
Ø 32 位 ARM Cortex-M0+,系统最高主频 32MHz
Ø 单周期硬件乘法器
Ø 0 等待周期取指 @0~32MHz
Ø 指令效率 1.11 DMIPS/MHz @Dhrystone
l 存储器
Ø 16KB SRAM 、64KB eFlash
l GPIO:最大 17 个, 8/4mA 两档驱动可配
l 定时器
Ø 3 个 16 位 GTimer ,6 路 PWM 输出
Ø 3 个 16 位低功耗 LPTimer 支持PWM 输出
Ø 1 个 32 位低功耗 RTC 定时/计数器
Ø 1 个 32 位低功耗看门狗 WDT,可复位/中断
Ø 1 个 10 位窗口看门狗 WWDT,可复位/中断
l 时钟
Ø 内部高速时钟:32MHz
Ø 内部低速时钟:32KHz
l 通信接口
Ø UART:2 路通用 UART
Ø I2C:1 路, 主/从模式,最高速率1Mbps
Ø SPI:1 路,主/从模式,最高速率16Mbps
Ø QSPI:1 路,支持 1/2/4 线,可作为普通 SPI
Ø CAN:CAN2.0A/B 协议,最高速率1Mbps
l 模拟外设
Ø ADC:4 通道(3 路外部,1 路内部),12 位,1Msps
Ø OPA:1 路运算放大器
Ø CMP:1 路电压比较器
Ø 低电压检测 LVD,掉电复位 LVR
Ø 防抄板设计, CRC16-CCITT 数据校验算法
Ø 16 字节全球唯一芯片序列号 ID
l 电气参数
Ø 工作电压:1.8 ~ 3.6V
Ø 工作温度:-40 ~ 85°C
Ø ESD 保护: ±2KV(HBM)
l 开发支持
Ø 内置 Boot 引导程序, 支持 UART下载
Ø JTAG->SWD 模式在线调试/下载
Ø SDK 开发包、 EVB 开发板
Ø 离线烧录器
3、应用场景:
v 工业传感及工业控制
v 安防系统
v 自动抄表
v 无线标签,无线门禁
v 遥控装置,无线玩具
v 智能交通,智慧城市,智能家居
v 智能门锁,资产追踪、无线监控等智能传感器终端应用
