[综合信息] 晶振停振后用热风枪吹完就恢复
4332|45
everyrobin 发表于 2024-9-6 16:36 | 显示全部楼层
当用热风枪加热时,热量可能会使晶体元件的结构稍微恢复,或者改变了晶体的应力状态,使晶振暂时恢复工作。
hudi008 发表于 2024-9-6 18:13 | 显示全部楼层
使用热风枪可能导致电路板温度升高,从而影响晶振的工作状态
uytyu 发表于 2024-9-6 20:04 | 显示全部楼层
晶振本身可能因为老化或损坏而性能下降,导致停振。
mattlincoln 发表于 2024-9-6 21:41 | 显示全部楼层
如果焊接温度、时间或压力控制不当,可能会导致晶振引脚与电路板之间的焊接不牢固。
wwppd 发表于 2024-9-7 10:45 | 显示全部楼层
可能是电路设计不合理,导致晶振无法正常工作。
loutin 发表于 2024-9-7 12:20 | 显示全部楼层
怀疑是虚焊问题
i1mcu 发表于 2024-9-7 13:56 | 显示全部楼层
晶振和PCB之间的热膨胀系数不匹配可能导致在温度变化时产生应力,影响晶振的接触。
mikewalpole 发表于 2024-9-7 15:32 | 显示全部楼层
考虑减少晶振周围的机械应力
benjaminka 发表于 2024-9-7 17:10 | 显示全部楼层
调整晶振的外接电容值,以优化其工作频率。
saservice 发表于 2024-9-7 18:45 | 显示全部楼层
对于电源纹波过大的问题,可以通过增加滤波电容、优化电源布局等方法来解决。
uytyu 发表于 2024-9-7 20:20 | 显示全部楼层
如果晶振本身存在问题,如晶片损坏或老化,应更换新的晶振。
szt1993 发表于 2024-9-24 15:15 | 显示全部楼层
估计是虚焊了
合同圣诞节fy 发表于 2024-9-30 14:03 来自手机 | 显示全部楼层
确认不是虚焊,因为有的产品可以通过静态测试
天天向善 发表于 2024-10-6 14:44 | 显示全部楼层
晶体振荡器内部的晶体元件可能会随着使用时间的增加而老化。
理想阳 发表于 2024-10-6 23:25 | 显示全部楼层
你可以试着重新焊接晶体振荡器,
LLGTR 发表于 2024-10-7 13:57 | 显示全部楼层
晶振出厂时可能是不合格产品。例如,如果晶体振荡器密封泄漏,当温度上升和下降时,就会出现不稳定性。
dreamCar 发表于 2024-10-8 21:10 | 显示全部楼层
晶体经常停止振动,可能需要考虑更换新的晶体振荡器。
suncat0504 发表于 2024-10-8 22:25 | 显示全部楼层
这样的话,赶紧换个晶振吧。
wangshujun 发表于 2024-10-9 17:23 | 显示全部楼层
热风枪就能恢复要考虑助焊剂受潮,洗板水走一轮看看
V853 发表于 2024-11-2 14:42 | 显示全部楼层
由于电路板受热后杂散电容的变化,晶体振荡器可能会再次启动
