GD32F470ZIT6串口485通信方面的问题
14120|76
dreamCar 发表于 2024-11-16 10:34 | 显示全部楼层
总线两端必须有适当的端接电阻(通常为120欧姆),以匹配阻抗并防止信号反射。
PreWorld 发表于 2024-11-17 19:05 | 显示全部楼层
RS-485驱动器还应具有良好的偏置和端接电阻配置。
物联万物互联 发表于 2024-12-4 14:38 | 显示全部楼层
是偶然还是很频繁?如果频率高,可能是设计问题。
stormwind123 发表于 2024-12-10 12:00 | 显示全部楼层
引脚连接错误
elephant00 发表于 2024-12-10 12:09 | 显示全部楼层
在发送数据时,将DE引脚设置为高电平;接收数据时,将DE引脚设置为低电平。
AloneKaven 发表于 2024-12-10 13:28 | 显示全部楼层
远距离通信吗?
classroom 发表于 2024-12-10 15:00 | 显示全部楼层
检查通信线路是否完好,无断路或短路现象。
probedog 发表于 2024-12-10 16:00 | 显示全部楼层
检查DE(数据使能)引脚是否正确连接到RS485芯片的DE引脚,用于控制发送和接收模式。
probedog 发表于 2024-12-10 16:20 | 显示全部楼层
建议采用阻抗匹配的传输线。
两只袜子 发表于 2024-12-10 18:00 | 显示全部楼层
检查电源问题
jcky001 发表于 2024-12-10 18:00 | 显示全部楼层
检查主从设备的波特率设置是否一致。
cr315 发表于 2024-12-10 20:00 | 显示全部楼层
检查数据位、停止位、校验位等参数设置是否一致。
AutoMotor 发表于 2024-12-15 06:28 | 显示全部楼层
检查通讯线路是否完好,有无开路或短路。
不想打补丁 发表于 2024-12-22 19:17 | 显示全部楼层
关于GD32F470ZIT6串口485通信问题,可能涉及驱动配置、波特率设置、接线方式等。确保硬件连接正确,同时检查驱动代码,特别是协议转换部分,以排除通信故障。
Amazingxixixi 发表于 2024-12-27 15:28 | 显示全部楼层
很多情况下是通信异常中断没有处理,复位芯片之后又可以正常通信
wex1002 发表于 2025-1-2 00:41 | 显示全部楼层
很多情况下,不正常的通信中断没有得到处理,芯片复位后可以实现正常通信
流星flash 发表于 2025-1-11 18:07 | 显示全部楼层
长距离通信线路易受电磁干扰,可能造成通信信号衰减或失真,导致数据传输中断。
