压缩代码的问题
7561|43
hotyong 发表于 2012-5-21 11:35 | 显示全部楼层
不要拿我用PIC做产品和高手用STC做产品比较。这样比较意义不是很大,
如果是我用它们做产品的话,如果它们的引脚兼容的且程序也兼容(主要是排除布线和程序的因素引起的差异),那肯定是用PIC做出来的产品更可靠,
事实上所有都不兼容,所以如果是我做的话可能STC的可靠性更高,因为我不是高手,我布的线,写的程序可靠性可能比较随机。
如果高手用它们做产品的话,肯定是PIC的可靠性更高,如果不是那就是像我一样菜了。
 楼主| chen3bing 发表于 2012-5-21 21:18 | 显示全部楼层
感谢各位高手捧场!我的问题解决了,我把优化级别由8级改为9级,代码量减少了10几K,把我乐坏了。
NE5532 发表于 2012-5-22 18:22 | 显示全部楼层
提高优化级可不是值得你高兴的事情,这个是最糟糕的优化方式,可能带给你莫名其妙的问题,楼主可以等着享受…………
wukunshan 发表于 2012-5-23 16:21 | 显示全部楼层
如果姚总看到这个帖子。。。
走一走,看一看,学一学,灌一灌。
