[电路/定理] 功率放大电路分析
5365|31
coody 发表于 2024-5-8 10:12 | 显示全部楼层
xiaoxin6666 发表于 2024-5-7 22:07
经过我的分析 我感觉这两个快恢复二级管是用来做保护的,短路保护 ,这样不会产生交越失真吗?真是奇怪。这 ...
原图的是串联2个二极管,一个压降0.7V用于提供扩流三极管的偏置,一个压降0.7V用于限流基准,与R6配合设置限流值。
lfc315 发表于 2024-5-8 10:13 | 显示全部楼层
这个又不是音频应用,关注交越失真干啥。
电路都标示了是个带限流的驱动电路。
coody 发表于 2024-5-8 10:36 | 显示全部楼层
xiaoxin6666 发表于 2024-5-8 09:53
那R5在这有啥作用 这是干啥的
输出1mA之内,扩流管不通,直接由运放通过R5输出。
coody 发表于 2024-5-8 10:37 | 显示全部楼层
xiaoxin6666 发表于 2024-5-8 09:54
通过R2和R4来产生偏流 这样的解释是否可行
R5的压降通过R2、R4给扩流管提供偏置(输入)电流。
coody 发表于 2024-5-8 10:39 | 显示全部楼层
xiaoxin6666 发表于 2024-5-8 09:52
BAV99内部就是两个二极管
BAV99有2个二极管,3个引脚,但是你这样画,也没有标注引脚,则100%会认为你只用一个二极管,另一个闲置。
coody 发表于 2024-5-8 10:40 | 显示全部楼层
xiaoxin6666 发表于 2024-5-8 09:50
仿真 只要选择管压合适不就可以
但是网友不是仿真软件,是用眼睛看、人脑思考。
coody 发表于 2024-5-8 10:42 | 显示全部楼层
xiaoxin6666 发表于 2024-5-8 09:51
谢谢你的解答 这0.7V的电压是哪里的 是三极管的压降吗
建议你重新拿起荒废了的模拟电子课本,从PN结开始重新仔细看看书,PN结、二极管、三极管、MOSFET,都看看。
我在回去多看看 谢谢! 发表于 2024-5-8 18:25
 楼主| xiaoxin6666 发表于 2024-5-8 18:23 | 显示全部楼层
这个又不是音频应用,关注交越失真干啥。
电路都标示了是个带限流的驱动电路。 ...
对的对的 是我有这种想法 想看看它的失真度
输出1mA之内,扩流管不同,直接由运放通过R5输出。
懂了懂了 非常感谢
 楼主| xiaoxin6666 发表于 2024-5-8 18:24 | 显示全部楼层
BAV99有2个二极管,3个引脚,但是你这样画,也没有标注引脚,则100%会认为你只用一个二极管,另一个闲置 ...
下次我会仔细说明 抱歉抱歉 谢谢coody的解答
rongguo863 发表于 2026-10-13 09:58 | 显示全部楼层
线性功率放大器,高压大电流,驱动压电等,有需要可以VX13823104861,驱动压电,音圈电机,压电喷头。超声电机等,ATE测试机等,国产替代MP108等
