[电机控制] 直流电机并联肖特基二极管是什么作用
15861|119
digit0 发表于 2025-10-15 17:47 | 显示全部楼层
寻找宽容和感性,就像探索未知领域,只要用心,就能发现美好。
线稿xg 发表于 2025-10-16 13:43 | 显示全部楼层
确保电机运行稳定和传感器精准,对系统稳定和电机寿命都有很大帮助。
桃花落满山前 发表于 2025-10-23 20:35 | 显示全部楼层
直流电机并联肖特基二极管,主要用于吸收电机断电时产生的反向电动势,保护驱动电路元件,同时抑制电压尖峰,避免干扰其他电路。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 10:23 | 显示全部楼层
核心作用是续流保护。直流电机属感性负载,断电瞬间会产生反向高压尖峰,易击穿驱动芯片、损坏电路元件。并联肖特基二极管后,其低正向压降、快开关速度的特性,能为反向感应电流提供低阻泄放回路,快速钳位反向电压,保护驱动电路与电机,同时抑制电磁干扰,保障系统稳定运行。
LinkMe 发表于 2025-11-3 21:48 | 显示全部楼层
电机减速时,电感会阻碍电流变化,造成电压升高,需注意防护。
MintMilk 发表于 2025-11-4 20:05 | 显示全部楼层
包容和感性是关键,只需积极探索,发现所需。
IntelCore 发表于 2025-11-5 07:51 | 显示全部楼层
这指的是过载保护,以防电机因过载运行而损坏。
wex1002 发表于 2025-11-5 19:46 | 显示全部楼层
为了防止电源反接导致电机损坏,电路中通常使用二极管或继电器来确保电流只能单向流动。
Pretext 发表于 2025-11-6 09:45 | 显示全部楼层
肖特基二极管像电路里的安全阀,防止反向电压伤害电源和电路。
哪吒哪吒 发表于 2025-11-6 19:11 | 显示全部楼层
为电机稳定运行,选用优质元器件,合理设计电路,定期维护。
zephyr9 发表于 2025-11-7 08:46 | 显示全部楼层
这种二极管功率损耗小,提升电路能量效率。
野玫瑰 发表于 2025-12-26 21:34 | 显示全部楼层
续流的,现在基本是TVS防护,虽然钳位电压高,但是响应时间快,关断时间快
我趴在云边 发表于 2026-1-7 16:52 | 显示全部楼层
核心作用:续流保护。直流电机为感性负载,关断瞬间会产生反向高压尖峰,易击穿驱动三极管 / MOS 管及 dsPIC33A 控制引脚。并联肖特基二极管,可提供低导通压降的续流回路,快速泄放绕组储能,抑制反向电动势,同时其高速开关特性适配电机高频通断场景,保障驱动电路与控制 MCU 的稳定性和寿命。
yiy 发表于 2026-1-10 10:15 | 显示全部楼层
是续流 / 吸收反向电动势尖峰,保护驱动电路(如 MCU 的 GPIO、MOS 管、继电器触点),同时抑制 EMI 干扰
Moon月 发表于 2026-1-10 23:10 | 显示全部楼层
确保电路设计合理和元件质量是关键,避免频繁启停,定期维护是提升系统稳定和电机寿命的有效方式。
LinkMe 发表于 2026-1-11 18:40 | 显示全部楼层
这是为了防止电机在反转时产生反向电压,保护电路和电机。
流星flash 发表于 2026-1-13 12:07 | 显示全部楼层
确保电机供电电路中有适当的反向电动势保护措施,以防损坏。
598330983 发表于 2026-1-13 16:57 | 显示全部楼层
吸收电机断电 / 换向时产生的反向感应电动势(反电动势)尖峰,实现续流、保护驱动器件、抑制 EMI三大核心功能。
单芯多芯 发表于 2026-1-13 18:21 | 显示全部楼层
这个功能主要是为了防止电机过载或损坏。
理想阳 发表于 2026-1-15 17:18 | 显示全部楼层
这个功能确保电机在异常时自动停止,以防损坏。
