[以太网/USB/其他总线] 高速USB设备随机从集线器下游端口断开连接怎么办?
3462|23
wanduzi 发表于 2026-1-1 12:09 | 显示全部楼层
通常要特别注意信号偏差和走线长度差异
绝影孤狼 发表于 2026-1-6 22:45 | 显示全部楼层
可以尝试更新USB驱动程序,有时候驱动不兼容也会导致连接问题。
zhuomuniao110 发表于 2026-1-9 18:51 | 显示全部楼层
先确认现象:仅高速 USB(480Mbps)设备断开,全速 / 低速(12/1.5Mbps)正常;断开为随机、无固定触发,多在大带宽传输、热插拔、长时间运行后出现。
yiy 发表于 2026-1-10 09:56 | 显示全部楼层
最常见的是不在 USB 规范参数范围内的串联端接。
598330983 发表于 2026-1-13 17:26 | 显示全部楼层
核心原因通常是供电不足、信号完整性差、驱动 / 固件异常、电源管理误关,按 “物理层→系统层→高级调试” 的顺序排查,能高效定位并解决问题。
四十四次日落 发表于 2026-2-6 09:51 | 显示全部楼层
高速 USB 设备随机断开,优先排查供电与信号完整性:
确认集线器 / 设备供电充足,避免电流不足导致掉电,换独立供电集线器或主机后置接口;
检查 USB 线缆质量,用短距离、屏蔽良好的高速线缆,减少干扰;
优化 PCB 布局,差分对阻抗匹配、缩短走线,远离电源 / 高频干扰源;
软件层面开启 USB 错误重试,更新驱动 / 固件,排查设备休眠或协议握手异常
