[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 备用电池电路的二极管选择哪种类型的合适
5054|43
小明的同学 发表于 2025-11-14 10:30 | 显示全部楼层
备用电池电路选二极管的核心是肖特基二极管,部分场景可搭配快恢复二极管
旧巷情人 发表于 2025-11-17 16:14 | 显示全部楼层
备用电池电路选二极管,优先肖特基二极管,其次是低正向压降快恢复二极管。
核心要求是正向压降小(肖特基约 0.2-0.4V),减少电池供电损耗;开关速度快,避免主备电源切换时电压波动;反向漏电流小,防止主电源给备用电池反向充电。
需匹配电路电流规格,兼顾导通能力与功耗,适配备用电源切换、防反接等场景。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 15:47 | 显示全部楼层
备用电池电路选二极管,优先肖特基二极管或理想二极管(PMOS 替代方案):肖特基二极管正向压降低(0.2-0.4V),功耗小,适合低功耗场景,且开关速度快,无反向恢复时间;理想二极管(PMOS + 控制电路)压降接近 0V,效率更高,避免电压损耗。需匹配电路电流(选额定电流≥2-3 倍工作电流),反向耐压≥电池最高电压,兼顾低损耗与防电源反向灌电需求。
与人间浪漫 发表于 2025-11-30 15:13 | 显示全部楼层
备用电池电路选二极管,核心看功能需求:若做防反接 / 电源路径切换,优先肖特基二极管,其正向压降 0.2-0.4V,功耗低、开关速度快,适合低功耗备用电池场景;若需高耐压、大电流,选快恢复二极管,反向恢复时间纳秒级,适配高频切换;小电流信号回路可选用整流二极管(如 1N4007),成本低但压降稍高,需权衡功耗与成本
