高手请进,请教一个放大器的用法
5486|33
xxlin1984 发表于 2012-5-22 14:41 | 显示全部楼层
确定的部分
9L图:运放2是当比较器用,1M+67pF是抑制高频振荡,100K+75pF是RC低通,都是抑制高频部分的。
不太确定的,待高手详解
直流部分,当Pin2信号比Pin3低时,运放2输出为正;运放1放大偏差,Rf反馈抑制偏差;
那么,两级运放的开环增益是级联相乘的,对输入偏差比1级运放更敏感,所以V_offset会小很多。
nongfuxu 发表于 2012-5-22 20:58 | 显示全部楼层
高手没详细解释
高手在哪里啊? 寻找高手.
xxlin1984 发表于 2012-5-23 09:54 | 显示全部楼层
拿lm358搭了个类似电路,V_offset反而变大了,第二点分析有问题。
待高手
nongfuxu 发表于 2012-5-23 11:44 | 显示全部楼层
那画出来的只是功能示意,芯片里面到底是什么由设计者来回答吧。
nongfuxu 发表于 2012-5-23 11:46 | 显示全部楼层
23L你要照猫画虎,那结果就像那样了。
xxlin1984 发表于 2012-5-23 14:02 | 显示全部楼层
照猫画虎,原理性的东西一般不会错的;结果反了,说明我前面的分析方向不对。
有些芯片设计是来自于经典的分立电路,如三运放、二运放 -> 仪放。
nongfuxu 发表于 2012-5-23 14:22 | 显示全部楼层
不是啦,没有你想得这么简单。我不知道说得对不对。
第二个运放是个积分环节,用于累积失调电压,然后通过反馈来控制第一运放的失调电压在一定范围内。
至于第一和第二运放怎样衔接,那是芯片厂商的吃饭家伙,不是想当然搭个电路,想想就能达到的。要不随便哪个厂家都能生产同样的芯片了。
:time: 俺也等有高人给LX一个满意的答复,俺也好跟着学习学习。:)
xxlin1984 发表于 2012-5-23 14:52 | 显示全部楼层
咱还是等高手赐教吧:)
nongfuxu 发表于 2012-5-24 17:39 | 显示全部楼层
呼喊高手大驾光临.;P
ShakaLeo 发表于 2012-5-25 09:59 | 显示全部楼层
仿真了一下9楼的电路,运放的模型用的OPA128(超低偏置电流),个人觉得这种电路结构对减小Vos的作用并不明显,它的主要作用应该是抑制Vos随时间、温度以及输入量的变化而变化。
nongfuxu 发表于 2012-5-25 12:43 | 显示全部楼层
恭喜LS,有点眉目了。
g527727372 发表于 2012-6-5 10:20 | 显示全部楼层
对于该电路接法,首先想到的是电压失调补偿,那么下面分析一下能否实现电压失调补偿的作用:
A2是作为零点校正电路,目的是将V-和地之间的不相等校正过来,而方法是通过V2输出作为控制电压。关键就在于V2能否有效的将V-进一步减小,只要能减少V-那么A2的校正工作就完成了。但是V-减小以后,V1有没有降低到零点,就决定了该电路是否具有通过校正使V1接近零点的作用。看如下:
V-若不加校正时,V+为零时,V-=V1/A1,此时若A2灵敏度够高,就能检测到V-高于零点,从而在V2产生控制电压,设法把V-校正到零。这对于V2来说是能作到的,V2的输入一方面可以使V1变小,另一方面V2可以使V-跟随V2变化,V-—V+始终等于V1/A。也就是说V2下降的时候V-自然下降。那么V2下降V1/A1幅度的时候,V-已经从V1/A1降到0了,这时候你会说V2下降了V1也变化了啊,V-—V+的值已经变化了啊。但是V2变化多少,V1变化多少,而V2变化了原来V1/A1那么大的幅度,V1也变化原V1/A1这么大的幅度。那在A1的输入端V-—V+变化的幅度只有V1/A1A1。也就是说V2下降给V-造成的影响,远大于V1下降给V-造成的影响。而且V-因V2的原因降低到0时,V1并没有太大的变化,仅仅变化了原V1/A1。
说明A2确实不是作零点校正使用的。它已经完成了校正,但是校正后的V1并无多大变化。
那么A2是什么作用呢?
首先假设这两个运放都已经用其他方法完成了零点校正,假如没有,那实在是没法用。接下来:
从下式可以看到:
也就是说相当于级联放大器,开环增益提高了,好处是V1可以精确到小数点后面很多位,均不受A1,A2变化带来的影响。
但为何不采用简单的级联放大器呢?可能和稳定防止振荡有关系。也就是说,把A2换成1-A2可能可以避免一些极点。只是猜测。实际上要通过计算才能知道该结构的好处。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xxlin1984 + 1
查看全部评分
g527727372 发表于 2012-6-5 17:50 | 显示全部楼层
顶一下,求关注。
