[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 如何利用链表保护EEPROM不至于重复擦写同一块区域
3097|44
桃乐丝 发表于 2026-8-4 10:12 | 显示全部楼层
采用环形链表记录 EEPROM 有效存储节点地址,写入时跳转至链表下一个空白扇区,避免定点重复烧写。读取从链表头追溯最新有效数据,旧区块标记为过期不再复用。临近全容量循环时擦除最早闲置区块,均衡磨损,极大降低单一地址擦写频次,延长存储寿命。
yiyigirl2014 发表于 2026-8-3 17:34 | 显示全部楼层
不要固定地址存储最新数据,使用链表在 EEPROM 内分配多个数据节点,轮流写入新数据,只在读的时候沿着链表找到最新有效记录,实现磨损均衡,规避单点重复擦写。
拿走一光年 发表于 2026-8-31 15:18 | 显示全部楼层
在 EEPROM 划分多个存储区块,链表记录有效数据最新区块地址。写入时顺着链表跳转至空闲区块更新数据,不覆盖旧存储位。读取顺着链表找到末端有效数据,旧区块标记为待复用。分散擦写点位,规避单一地址频繁改写,延长 EEPROM 整体使用寿命。
花开了相爱吧 发表于 2026-8-13 13:39 | 显示全部楼层
PIC16F1827 休眠 25uA 属于较差水平,该芯片理想休眠可达几 uA。25uA 多为外设未关闭、IO 悬空漏电导致,未做到真正深度休眠,会拉高电池功耗,需关闭 ADC、定时器,配置 IO 上拉 / 下拉,关闭模拟模块,才可压低休眠电流。
链表管理 EEPROM:建立链表记录有效数据块索引,更新数据不原地覆盖,写入空闲扇区,修改链表指针指向最新有效区块。旧数据标记为废弃,满后回收废弃区块,避免反复擦写同一地址,均衡磨损,延长 EEPROM 使用寿命。
治愈糖果屋 发表于 2026-9-10 13:06 | 显示全部楼层
其实单链表也够用了,EEPROM里每个单元加个next指针,从头到尾轮着写就行。
旧巷情人 发表于 2026-9-24 11:29 | 显示全部楼层
在 EEPROM 建立链表,节点记录存储地址与有效标记。写入时沿链表查找空闲节点,轮换不同存储块,避免反复擦写同一地址;旧数据标记失效而非立即擦除。定期后台整理回收无效节点,将写操作均匀分散至整片区域,均衡磨损,延长 EEPROM 使用寿命。
月亮一键变蓝 发表于 2026-9-19 13:07 | 显示全部楼层
其实单链表就够了,EEPROM擦写次数有限,双向链表多占字节不划算,记个尾指针遍历就行。
幻境之眼 发表于 2026-9-15 10:39 | 显示全部楼层
用链表记录已用块,新数据存未用块,满后按链表顺序擦除最早块,这样可以避免重复擦写同一块区域。
旧年胶片 发表于 2026-9-25 16:14 | 显示全部楼层
在 EEPROM 中建立链表,每个节点记录数据与下一个节点地址。写入时顺序移动链表指针,轮换不同存储块,避免反复擦写同一地址。读取从链表头遍历找到最新有效数据;设置磨损均衡逻辑,节点遍历一圈后重置。分散擦写压力,延长 EEPROM 整体寿命。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-9-22 16:16 | 显示全部楼层
在 EEPROM 构建链表,每个节点存放业务数据与下一个节点地址。更新数据时不原地覆盖,挑选空闲节点写入并修改链表指向新节点,旧节点保留待回收。仅当空间耗尽才擦除失效节点,避免反复擦写同一地址。通过链表轮换写入位置,实现磨损均衡,降低单区块擦写频次,延长 EEPROM 使用寿命。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-24 14:16 | 显示全部楼层
在 EEPROM 建立链表,每个节点存数据 + 下一节点地址。写入时不覆盖旧节点,只新增有效节点;读取从链表头遍历找到最新数据。旧标记失效,循环分配不同物理块,避免反复擦写同一地址。满了后回收失效节点复用,分散擦写压力,延长 EEPROM 寿命。
星辰伴梦 发表于 2026-10-1 14:23 | 显示全部楼层
楼上说得对,关键是磨损均衡。双向链表方便前后遍历,但其实单向链表加尾指针也够用了,EEPROM里能省一个字节是一个字节。
暖茶轻语 发表于 2026-10-8 16:19 | 显示全部楼层
其实单向链表就够了,EEPROM里存个当前头指针和尾指针,新数据追加写,不用来回擦改旧节点。
夏眠毁灭者 发表于 2026-10-2 14:45 | 显示全部楼层
在 EEPROM 建立链表,节点存数据 + 下一节点地址。写数据时按链表顺序写入空闲节点,不反复改写旧地址;满后循环回到起始区域。读取从链表头遍历找最新有效节点。设置有效标记识别无效旧数据,避免原地重复擦写,均衡磨损,延长 EEPROM 寿命,仅需少量 RAM 维护链表指针。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-10-23 15:06 | 显示全部楼层
在 EEPROM 中建立链表管理存储块,每次更新数据不覆盖旧位置,写入新空闲块,用链表指针记录有效数据地址。旧数据标记为失效,通过指针跳转读取最新有效数据,分散擦写位置,避免反复改写同一地址。配合磨损均衡,延长 EEPROM 寿命,需管理空闲块、失效块,还要处理掉电导致链表损坏的容错逻辑。
雨下纪事 发表于 2026-10-27 17:02 | 显示全部楼层
在 EEPROM 建立链表结构,节点记录有效数据与下一个存储地址。每次写入沿链表向后寻址,轮换不同存储块,避免反复擦写同一地址。读取从链表头遍历找到最新有效记录。设置磨损均衡逻辑,到达分区末尾自动回绕;标记失效旧节点,配合校验,分散擦写压力,延长 EEPROM 寿命。
少女诗篇 发表于 2026-10-30 13:45 | 显示全部楼层
在 EEPROM 中建立链表,节点记录数据与下一节点地址。写入时按链表顺序轮换存储位置,不反复擦写同一地址;读取从链表头遍历找到最新有效数据。设置节点校验标记识别有效记录,写满后回到起始区域循环,均衡擦写次数,避免单点频繁擦写,延长 EEPROM 寿命。
治愈糖果屋 发表于 2026-10-30 19:51 | 显示全部楼层
其实单向链表也够用了,EEPROM擦写次数有限主要是要避免原地更新,链表结构天然支持追加写,配合磨损均衡算法效果更好。
水星限定 发表于 2026-11-10 15:51 | 显示全部楼层
在 EEPROM 中建立链表,节点记录有效数据地址。写入时按链表顺序轮换存储位置,不反复改写同一地址;读取时顺着链表找到最新有效节点。设置最大节点数循环复用空间,标记无效旧数据,避免定点高频擦写,均衡磨损,延长 EEPROM 寿命。
可爱的白兔先生 发表于 2026-11-11 06:01 | 显示全部楼层
其实不用搞那么复杂,单链表加头指针就够了,记录当前写入位置和有效数据节点,重启时遍历一遍重建索引。
