[技术问答] NuMicro™ Cortex-M系列芯片支持那些实时操作系统?
7733|55
macpherson 发表于 2024-6-9 14:02 | 显示全部楼层
Micrium µC/OS
alvpeg 发表于 2024-6-9 19:26 | 显示全部楼层
uCOS是一个商业化的RTOS,它提供了丰富的功能和强大的性能。uCOS-II是一个较老的版本,而uCOS-III是其后续版本,提供了更多的功能和更好的性能。这两个版本都可能与NuMicro Cortex-M系列芯片兼容。
minzisc 发表于 2024-6-10 15:21 | 显示全部楼层
μC/OS-II 商业实时操作系统
febgxu 发表于 2024-6-10 20:23 | 显示全部楼层
T-Thread
youtome 发表于 2024-6-11 15:41 | 显示全部楼层
RT-Thread是一个开源的RTOS,它支持多种微控制器和操作系统平台。
adolphcocker 发表于 2024-6-11 19:14 | 显示全部楼层
ThreadX是一个模块化的实时操作系统,提供了丰富的中间件组件
kmzuaz 发表于 2024-6-12 10:58 | 显示全部楼层
uC/OS是一个商业实时操作系统,提供了完整的服务,如任务调度、同步机制、内存管理等。
jackcat 发表于 2024-6-12 19:03 | 显示全部楼层
Cortex-M微控制器软件接口标准(CMSIS)提供了一个RTOS API,旨在使RTOS供应商能够为Cortex-M处理器提供统一的编程模型。
yeates333 发表于 2024-6-14 11:13 | 显示全部楼层
FreeRTOS是一个开源的RTOS,适用于小型和中型的应用程序。
bartonalfred 发表于 2024-6-14 17:37 | 显示全部楼层
Keil RTX 这是ARM开发的一个小型的、高效的RTOS
minzisc 发表于 2024-6-14 21:56 | 显示全部楼层
NuMicro™ Cortex-M系列芯片能够充分运用uC/OS的特性
一秒落纱 发表于 2024-6-20 12:33 | 显示全部楼层
在嵌入式系统中,时钟源的切换是一个敏感且重要的操作,因为它直接影响到外设的稳定性和系统的可靠性。
夜阑风雨 发表于 2024-6-20 15:00 | 显示全部楼层
在切换外设的时钟源之前,确保新旧时钟源都处于稳定状态是非常关键的。这是为了防止在时钟切换过程中出现时钟信号不稳定或丢失,从而导致外设工作异常或系统崩溃。
远山寻你 发表于 2024-6-20 17:00 | 显示全部楼层
在切换时钟源之前,应该通过读取CLKSTATUS寄存器或其他相关寄存器来检查当前时钟源的状态。CLKSTATUS寄存器通常会提供关于各个时钟源是否稳定的信息。
光辉梦境 发表于 2024-6-20 19:00 | 显示全部楼层
如果CLKSTATUS指示新时钟源尚未稳定,开发者应该等待直到新时钟源稳定。这可能涉及到等待一个固定的时间周期,或者等待特定的标志位被设置。
三生万物 发表于 2024-6-20 21:00 | 显示全部楼层
一旦新时钟源稳定,可以通过设置相应的控制寄存器来切换到新的时钟源。这通常涉及到写入控制寄存器来启用新的时钟源,并可能需要禁用旧的时钟源。
淡漠安然 发表于 2024-6-20 23:00 | 显示全部楼层
在切换时钟源之后,应该再次检查CLKSTATUS或其他相关寄存器,以确认时钟源切换已经完成,并且新的时钟源已经稳定。
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-6-21 02:00 | 显示全部楼层
只有在确认新的时钟源已经稳定并且正常工作之后,才可以安全地关闭旧的时钟源。这有助于节省能源并减少系统噪声。
江河千里 发表于 2024-6-21 04:00 | 显示全部楼层
时钟源切换的时序要求通常非常严格,开发者需要仔细阅读微控制器的数据手册,了解正确的操作顺序和时序要求。
别乱了阵脚 发表于 2024-6-21 12:00 | 显示全部楼层
应该在代码中包含错误处理逻辑,以便在时钟源切换失败时能够采取适当的措施,比如重试切换操作或进入安全模式。
