[N32G430] adc 多通道采集相互串扰问题解决
8141|55
updownq 发表于 2024-6-14 09:14 | 显示全部楼层
对于多通道并行采样,合理安排采样顺序和时序,可能需要增加采样之间的间隔。
实现合理的滤波算法,如硬件低通滤波器或软件中的数字滤波器,以去除高频噪声。
biechedan 发表于 2024-6-14 12:35 | 显示全部楼层
通过实际测量数据建立数学模型,利用多项式或其他数学方法对ADC读数进行校正,从而补偿由串扰引起的非线性误差。
埃娃 发表于 2024-6-28 18:02 | 显示全部楼层
降低采集速度可以不?
suncat0504 发表于 2024-6-29 09:22 | 显示全部楼层
这个经验学习了,谢谢分享!
鹿鼎计 发表于 2024-7-1 18:36 | 显示全部楼层
定期进行直流校正,使用稳定的外部或内部参考电压源,以提高转换精度。
LLGTR 发表于 2024-7-1 22:25 | 显示全部楼层
在硬件设计中需要考虑串扰,在软件中需要过滤离群值。
digit0 发表于 2024-7-3 10:41 | 显示全部楼层
可以减少采样频率、软件滤波等。
朝生 发表于 2024-7-3 22:53 | 显示全部楼层
优化电路板的布局,使 ADC 输入通道的路由尽可能短,远离大电流或高干扰信号线。
AIsignel 发表于 2024-7-4 10:06 | 显示全部楼层
调整采样速率。高采样速率可能导致相邻通道中的信号重叠,从而导致串扰。
天天向善 发表于 2024-7-4 22:59 | 显示全部楼层
调整不同信道的采样时间,使它们尽可能不同时采样,以避免不同信道间采样信号的相互干扰。
理想阳 发表于 2024-7-5 18:03 | 显示全部楼层
首先,硬件设计中的信号间距满足3w 以上的原则,软件处理可以通过滤波来实现。
LinkMe 发表于 2024-7-5 21:40 | 显示全部楼层
模拟部分的电源稳定,降低了电源噪声对转换器的影响。
软核硬核 发表于 2024-7-6 15:34 | 显示全部楼层
设计和布局问题,如芯片过于接近对方,不当的布线,或不良的地面电路也可能增加串扰的可能性。
芯路例程 发表于 2024-7-7 19:19 | 显示全部楼层
电源噪声也可以引起通道间的串扰,使用线性电源和解耦电容器来提高功率质量。
Pretext 发表于 2024-7-8 07:33 | 显示全部楼层
隔离设计只不过是隔离电源和信号处理。没什么异常。微控制器的特定引脚需要连接到下载器的相应端口。合理布局电路,尽量减少长距离线路,避免不必要的电阻增加。对于需要长时间运行的uart通信,可以定期校准波特率,以消除由于系统时钟漂移或其他因素造成的误差。检查波特率是否由于外部时钟源的问题而不准确。标准c库提供了丰富的函数,包括输入输出、字符串处理、数学计算等。以满足各种由编译器自动分配和释放的编程需求,存储函数的参数值、局部变量的值等。,其操作类似于数据结构中的堆栈。过度依赖直接寻址会降低代码的可读性和可维护性,所以在优化时需要平衡性能和代码质量。你知道v4,27,2,hall的closeloopanglepll实现原理吗在配置和使用dma时,要特别注意dma通道的优先级设置,避免数据传输过程中的冲突和优先级问题。电机转矩是描述电机输出功率和性能的重要参数,其产生原理与电机的类型和工作原理密切相关。使用哈希表时,需要评估其性能,包括查找、插入和删除操作的平均时间复杂度。在头文件中,保持代码风格一致,遵循项目或团队的编码规范,可以提高代码的可读性和可维护性。对采集的数据进行非线性校正和标定,提高测量精度。
V853 发表于 2024-7-8 10:43 | 显示全部楼层
在数据收集期间,避免对信号未连接的通道进行采样,以降低寄生电容充电引起的阴影电压。
