在全志V851SE开发板TinyVision上 使用 SyterKit 启动 Linux 6.7 主线内核
4407|0
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2024-5-20 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
TinyVision 使用 SyterKit 启动 Linux 6.7 主线内核SyterKit
SyterKit 是一个纯裸机框架,用于 TinyVision 或者其他 v851se/v851s/v851s3/v853 等芯片的开发板,SyterKit 使用 CMake 作为构建系统构建,支持多种应用与多种外设驱动。同时 SyterKit 也具有启动引导的功能,可以替代 U-Boot 实现快速启动
获取 SyterKit 源码[color=var(--ifm-link-color)]​
SyterKit 源码位于GitHub,可以前往下载。
[color=var(--prism-color)]git clone https://github.com/YuzukiHD/SyterKit.git
从零构建 SyterKit[color=var(--ifm-link-color)]​
构建 SyterKit 非常简单,只需要在 Linux 操作系统中安装配置环境即可编译。SyterKit 需要的软件包有:
  • gcc-arm-none-eabi
  • CMake
对于常用的 Ubuntu 系统,可以通过如下命令安装
[color=var(--prism-color)]sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi cmake build-essential -y
然后新建一个文件夹存放编译的输出文件,并且进入这个文件夹
[color=var(--prism-color)]mkdir build
cd build
然后运行命令编译 SyterKit
[color=var(--prism-color)]cmake ..
make
编译后的可执行文件位于 build/app 中,这里包括 SyterKit 的多种APP可供使用。
这里我们使用的是 syter_boot 作为启动引导。进入 syter_boot 文件夹,可以看到这些文件
由于 TinyVision 是 TF 卡启动,所以我们需要用到 syter_boot_bin_card.bin
移植 Linux 6.7 主线
有了启动引导,接下来是移植 Linux 6.7 主线,前往 [color=var(--ifm-link-color)]https://kernel.org/ 找到 Linux 6.7,选择 tarball 下载
下载后解压缩
[color=var(--prism-color)]tar xvf linux-6.7-rc5.tar.gz
进入 linux 6.7 目录,开始移植相关驱动。
搭建 Kernel 相关环境[color=var(--ifm-link-color)]​
Kernel 编译需要一些软件包,需要提前安装。
[color=var(--prism-color)]sudo apt-get update && sudo apt-get install -y gcc-arm-none-eabi gcc-arm-linux-gnueabihf g++-arm-linux-gnueabihf build-essential libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex bison quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip lsof
安装完成后可以尝试编译一下,看看能不能编译通过,先应用配置文件
[color=var(--prism-color)]CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make ARCH=arm sunxi_defconfig
然后尝试编译
可以用 -j32 来加速编译,32 指的是使用32线程编译,一般cpu有几个核心就设置几线程
[color=var(--prism-color)]CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make ARCH=arm -j32
正常编译
移植 clk 驱动[color=var(--ifm-link-color)]​
这里提供已经适配修改后的驱动:[color=var(--ifm-link-color)]https://github.com/YuzukiHD/TinyVision/tree/main/kernel/linux-6.7-driver 可以直接使用。
也可以参考 [color=var(--ifm-link-color)]https://github.com/YuzukiHD/TinyVision/tree/main/kernel/bsp/drivers/clk 中的驱动移植。
进入文件夹 include/dt-bindings/clock/ 新建文件 sun8i-v851se-ccu.h ,将 CLK 填入
进入 include/dt-bindings/reset 新建文件 sun8i-v851se-ccu.h 将 RST 填入
进入 drivers/clk/sunxi-ng 找到 sunxi-ng clk 驱动,复制文件ccu-sun20i-d1.c 和 ccu-sun20i-d1.h 文件并改名为 ccu-sun8i-v851se.c ,ccu-sun8i-v851se.h 作为模板。
将文件中的 SUN20I_D1 改为 SUN8I_V851SE
打开芯片数据手册[color=var(--ifm-link-color)]V851SX_Datasheet_V1.2.pdf,找到 CCU 章节
对照手册编写驱动文件适配 V851se 平台。
然后找到 drivers/clk/sunxi-ng/Kconfig 文件,增加刚才编写的驱动的 Kconfig 说明
[color=var(--prism-color)]config SUN8I_V851SE_CCU
        tristate "Support for the Allwinner V851se CCU"
        default y
        depends on MACH_SUN8I || COMPILE_TEST
同时打开 drivers/clk/sunxi-ng/Makefile
[color=var(--prism-color)]obj-$(CONFIG_SUN8I_V851SE_CCU)        += sun8i-v851se-ccu.o
sun8i-v851se-ccu-y                += ccu-sun8i-v851se.o
来检查一下是否移植成功,先查看 menuconfig,找到 Device Drivers > Common Clock Framework,查看是否有 V851se 平台选项出现
[color=var(--prism-color)]CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make ARCH=arm menuconfig
编译测试,有几处未使用的变量的警告,无视即可。
正常编译成功
移植 pinctrl 驱动[color=var(--ifm-link-color)]​
前往drivers/pinctrl/sunxi/ 新建文件 pinctrl-sun8i-v851se.c
打开 [color=var(--ifm-link-color)]V851SE_PINOUT_V1.0.xlsx 对照填入PIN的值与功能。
同样的,修改 drivers/pinctrl/sunxi/Kconfig 增加选项
修改 drivers/pinctrl/sunxi/Makefile 增加路径
来检查一下是否移植成功,先查看 menuconfig,找到 > Device Drivers > Pin controllers,查看是否有 V851se 平台选项出现
编译测试,编译通过
编写设备树[color=var(--ifm-link-color)]​
这里提供已经适配修改后的驱动:[color=var(--ifm-link-color)]https://github.com/YuzukiHD/TinyVision/tree/main/kernel/linux-6.7-driver/dts 可以直接使用。
这部分直接给结果了,把上面适配的设备树放到/home/yuzuki/WorkSpace/aa/linux-6.7-rc5/arch/arm/boot/dts/allwinner/ ,修改 /home/yuzuki/WorkSpace/aa/linux-6.7-rc5/arch/arm/boot/dts/allwinner/Makefile
[color=var(--prism-color)]sun8i-v851se-tinyvision.dtb
生成刷机镜像
编译内核后,可以在文件夹 arch/arm/boot/dts/allwinner 生成sun8i-v851se-tinyvision.dtb ,在文件夹arch/arm/boot 生成 zImage ,把他们拷贝出来。
然后将 sun8i-v851se-tinyvision.dtb 改名为 sunxi.dtb ,这个设备树名称是定义在 SyterKit 源码中的,如果之前修改了 SyterKit 的源码需要修改到对应的名称,SyterKit 会去读取这个设备树。
然后编写一个 config.txt 作为配置文件
[color=var(--prism-color)][configs]
bootargs=cma=4M root=/dev/mmcblk0p2 init=/sbin/init console=ttyS0,115200 earlyprintk=sunxi-uart,0x02500000 rootwait clk_ignore_unused
mac_addr=4a:13:e4:f9:79:75
bootdelay=3
安装 genimage[color=var(--ifm-link-color)]​
这里我们使用 genimage 作为打包工具
[color=var(--prism-color)]sudo apt-get install libconfuse-dev #安装genimage依赖库
sudo apt-get install genext2fs      # 制作镜像时genimage将会用到
git clone https://github.com/pengutronix/genimage.git
cd genimage
./autogen.sh                        # 配置生成configure
./configure                         # 配置生成makefile
make
sudo make install
编译后运行试一试,这里正常
使用 genimage 打包固件[color=var(--ifm-link-color)]​
编写 genimage.cfg 作为打包的配置
[color=var(--prism-color)]image boot.vfat {
        vfat {
                files = {
                        "zImage",
                        "sunxi.dtb",
                        "config.txt"
        size = 8M
image sdcard.img {
        hdimage {}
        partition boot0 {
                in-partition-table = "no"
                image = "syter_boot_bin_card.bin"
                offset = 8K
        partition boot0-gpt {
                offset = 128K
        partition kernel {
                partition-type = 0xC
                bootable = "true"
                image = "boot.vfat"
由于genimage的脚本比较复杂,所以编写一个 genimage.sh 作为简易使用的工具
[color=var(--prism-color)]#!/usr/bin/env bash
die() {
  cat <<EOF >&2
Error: $@
Usage: ${0} -c GENIMAGE_CONFIG_FILE
EOF
  exit 1
# Parse arguments and put into argument list of the script
opts="$(getopt -n "${0##*/}" -o c: -- "$@")" || exit $?
eval set -- "$opts"
GENIMAGE_TMP="${BUILD_DIR}/genimage.tmp"
while true ; do
        case "$1" in
        -c)
          GENIMAGE_CFG="${2}";
          shift 2 ;;
        --) # Discard all non-option parameters
          shift 1;
          break ;;
          die "unknown option '${1}'" ;;
        esac
done
[ -n "${GENIMAGE_CFG}" ] || die "Missing argument"
# Pass an empty rootpath. genimage makes a full copy of the given rootpath to
# ${GENIMAGE_TMP}/root so passing TARGET_DIR would be a waste of time and disk
# space. We don't rely on genimage to build the rootfs image, just to insert a
# pre-built one in the disk image.
trap 'rm -rf "${ROOTPATH_TMP}"' EXIT
ROOTPATH_TMP="$(mktemp -d)"
GENIMAGE_TMP="$(mktemp -d)"
rm -rf "${GENIMAGE_TMP}"
genimage \
        --rootpath "${ROOTPATH_TMP}"     \
        --tmppath "${GENIMAGE_TMP}"    \
        --inputpath "${BINARIES_DIR}"  \
        --outputpath "${BINARIES_DIR}" \
        --config "${GENIMAGE_CFG}"
准备完成,文件如下所示
运行命令进行打包
[color=var(--prism-color)]chmod 777 genimage.sh
./genimage.sh -c genimage.cfg
打包完成,可以找到 sdcard.img
使用软件烧录固件到TF卡上
测试
插卡,上电,成功启动系统
可以看到 Linux 版本是 6.7.0
