[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Microchip PIC32MK多电机开发板初始化ADC问题
9602|38
波尔街道的松柏 发表于 2026-5-27 12:42 | 显示全部楼层
PIC32MK ADC 初始化失败先查:1. 时钟源配置(需匹配 ADC 时序,禁用 JTAG 占用引脚);2. 通道引脚设为模拟输入、关闭数字复用;3. 采样保持、转换触发模式配置正确;4. 参考电压校准。开启 ADC 模块后先软复位,再使能中断,用示波器测模拟输入电压,核对寄存器值,基本能快速解决。
晚晚皆安 发表于 2026-5-30 19:28 | 显示全部楼层
这种情况通常是因为ADC的参考电压没有准备好,你可以尝试检查一下你的电源连接是否正确,或者尝试重新烧写程序看看。
少女诗篇 发表于 2026-8-28 10:47 | 显示全部楼层
PIC32MK 多电机板 ADC 初始化常见问题:注意 ADC 时钟分频配置,不要超过最大时钟规格;核对模拟输入引脚,PPS 映射避免与其它外设冲突。必须开启参考电压,内部参考需等待稳定时间。多通道采样要配置扫描模式,DMA 触发需匹配 ADC 转换完成事件。未等待模块上电稳定就启动转换,会读出异常数值;同时关闭未使用模拟通道,减少串扰干扰采样结果。
花开了相爱吧 发表于 2026-8-31 14:06 | 显示全部楼层
PIC32MK 多电机板 ADC 初始化偶发异常,常见原因为参考电压未稳定就启动转换、模拟电源滤波不足。需等待 ADC 模块校准完成,正确配置扫描模式与触发源,注意模拟通道引脚禁止复用数字功能。避免 DMA 与 ADC 时序冲突,处理中断标志位。硬件增加去耦电容,校准失效时重读校准寄存器,可解决采样漂移、初始化失败问题。
热爱浪漫 发表于 2026-9-6 15:09 | 显示全部楼层
PIC32MK 多电机板 ADC 初始化易出现采样异常。常见问题:引脚未关闭数字功能,ADC 时钟分频配置错误,DMA 触发源与转换完成信号不匹配。多电机同步采样时扫描模式优先级设置不当,中断抢占导致采样丢点,忽略 ADC 增益偏移校准。需关闭 AN 口数字模块,校准 ADC 参数,同步 DMA 触发时序,避免多通道抢占,确保转换结果读取时序正确。
AdaMaYun 发表于 2026-9-6 18:04 | 显示全部楼层
BGVRRDY不置位多为参考电压未就绪,建议检查AVDD/AVSS配置,上电稳定后再初始化ADC。
一点点晚风 发表于 2026-9-10 10:13 | 显示全部楼层
PIC32MK 多电机开发板 ADC 初始化异常,优先核对 MCC 配置,确认 ADC 时钟分频、采样时间、参考电压设置。检查硬件跳帽,确认模拟输入通道、外部参考源是否正确接入。模拟电源去耦不足会造成采样异常,注意数字地模拟地分割。先单通道测试排除通道冲突,查看引脚复用是否被其他外设占用,观察转换完成标志,区分是软件配置还是硬件信号问题。
彩虹彼岸 发表于 2026-9-15 11:32 | 显示全部楼层
检查ADC参考电压是否正确,还有系统时钟和ADC时钟的设置是否准确。我之前遇到过类似问题,就是时钟没设置好。
光辉梦境 发表于 2026-9-18 22:56 | 显示全部楼层
PICkit3供电能力有限,尝试用外部5V电源给开发板供电,确保ADC模拟电源AVDD稳定。
一点点晚风 发表于 2026-9-28 09:51 | 显示全部楼层
PIC32MK 多电机板 ADC 初始化异常,常见:模块时钟、采样时序配置和 PWM 触发时序冲突,多路通道切换时序重叠;参考源、模拟电源不稳,模拟输入串扰。排查:确认 ADC 上电稳定等待时间,校准偏移增益;隔离模拟 / 数字地;调整触发点避开 PWM 开关噪声;增加采样保持时间,校验中断标志防止未就绪读取。
西洲 发表于 2026-10-5 06:46 | 显示全部楼层
PICkit3供电能力有限,开发板USB和外部电源同时供电试试,ADCCON2的BGVRRDY位在VDD低于阈值时可能***置不起来。
漫过岁月 发表于 2026-10-8 06:20 | 显示全部楼层
PICkit3供电能力有限,建议改用外部5V电源供电,内部带隙基准电路对电源稳定性要求较高。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-10-13 14:59 | 显示全部楼层
PIC32MK 多电机开发板烧录例程后,程序卡在等待 ADC 内部基准就绪位 BGVRRDY 循环处。故障诱因含硬件供电不稳、JP4/JP6 跳线、ADC 时钟、参考电压寄存器配置错误,也可能是初始化流程缺失。排查需确认跳线、供电,核对 ADC 时钟与参考源,完整执行初始化与校准,保证引脚设为模拟模式。
故意相遇 发表于 2026-10-22 10:02 | 显示全部楼层
PICkit3供电能力有限,ADC初始化时参考电压建立需要稳定电源。试试给开发板外接独立5V电源,或者将PICkit3的供电电流限制调高。
花开了相爱吧 发表于 2026-10-27 14:18 | 显示全部楼层
PIC32MK 多电机开发板 ADC 初始化异常,常因参考电压配置错误、通道引脚未设模拟模式,或 ADC 时钟分频超限。多电机场景下,PWM 时序干扰采样,触发源冲突也会造成采样不稳。需核对引脚寄存器,调整 ADC 预分频,错开 PWM 与采样时序,增加采样保持时间,关闭未用通道消除串扰。
瞌睡虫本虫 发表于 2026-10-31 19:00 | 显示全部楼层
PICkit3供电能力有限,尝试改用外部5V电源供电,确保ADC参考电压稳定建立。
Undshing 发表于 2026-11-1 14:10 | 显示全部楼层
检查下JP4和JP6短接是否稳固,有时接触不良会导致初始化不通过。
ShimmeringDawn 发表于 2026-11-2 11:40 | 显示全部楼层
检查一下参考电压是否接好,有时候电压不稳定会导致这个现象。同时确认一下系统时钟和ADC时钟是否配置正确。
598330983 发表于 2026-11-2 19:16 | 显示全部楼层
PIC32MK MC 是多独立 Class 1 交错 ADC(最多 6 路独立 ADC 内核),和普通 PIC32、dsPIC ADC 完全不一样,电机板典型用法:PWM 触发同步采样(相电流、母线电压)、DMA 搬运、交错采样
时光迷宫 发表于 2026-11-3 11:02 | 显示全部楼层
参考电压设置不对,检查REFSVRA和REFSVRB引脚是否正确连接到参考电压源。
