[技术问答] CAN最快速率能达到多少?
7769|42
minzisc 发表于 2024-6-8 19:47 | 显示全部楼层
有些资料提到CAN总线在特定条件下可以达到5Mbps的传输速率。
xiaoyaodz 发表于 2024-6-8 22:54 | 显示全部楼层
一般工程应用中常用的通讯速率是500 Kbps,这可能是因为在许多实际应用中,为了确保通信的鲁棒性,选择了一个较低但足够用的波特率。
lihuami 发表于 2024-6-9 10:06 | 显示全部楼层
在标准的CAN协议下,硬件实现通常支持的最大波特率。
i1mcu 发表于 2024-6-9 13:16 | 显示全部楼层
常规数据速率最高为1Mbps。
yangxiaor520 发表于 2024-6-9 16:30 来自手机 | 显示全部楼层
如果是CAN2.0的话理论速度可以达到2.0Mbps,实际通信速率和通信距离,环境条件等有关系。
fengm 发表于 2024-6-9 19:51 | 显示全部楼层
在实际应用中,CAN 2.0A的传输速率可以根据需要配置为不同的速率,如125kbps(低速)、250kbps(中速)、500kbps(高速)和1Mbps(超高速)。
daichaodai 发表于 2024-6-12 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
你是说经典CAN还是CANFD啊
huquanz711 发表于 2024-6-13 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
CAN的理论最大传输速率是1Mbps,实际传输速率和通信距离和环境因素有关系。
digit0 发表于 2024-6-21 21:06 | 显示全部楼层
最大理论转速为2m,最大理论转速可达5m
鹿鼎计 发表于 2024-6-26 08:15 | 显示全部楼层
Can2,0的理论速度为2m,canfd 的理论速度为5m。
亚瑟 发表于 2024-6-28 18:34 | 显示全部楼层
看具体的can版本
发货后已经wi 发表于 2024-8-28 18:57 | 显示全部楼层
选择DMA中断类型为:数据块传输完成中断
V853 发表于 2024-9-2 12:59 | 显示全部楼层
最高速率可达1mbps(兆比特每秒)。
理想阳 发表于 2024-9-3 12:19 | 显示全部楼层
最大理论速度2m,最大理论速度可达5m。
朝生 发表于 2024-9-4 15:06 | 显示全部楼层
CAN总线通信速率因多种因素而异,其最大速度可达到最高达几兆赫到几兆赫兹之间,实际应用取决于特定应用场景及配置需求。具体速度建议咨询工程师获取精确数值。
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:38 来自手机 | 显示全部楼层
CAN FD这种扩展标准允许更高的传输速率,最高可达到8 Mbps
CAN XL是更进一步的扩展,支持高达10 Mbps的传输速率
CAN协议的标准最高传输速率通常为1 Mbps
chenqianqian 发表于 2024-10-10 10:08 来自手机 | 显示全部楼层
CAN2.0和CANFD不一样,前者理论最大速率2Mbps,后者是10Mbps
CAN2.0和CANFD不一样,前者理论最大速率2Mbps,后者是10Mbps。
