[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB X如何查看ROM空间里的数据
2691|25
antusheng 发表于 2026-6-23 09:37 | 显示全部楼层
ROM 在 MPLAB X 里叫Program Memory(程序存储器),分调试在线查看、模拟器查看、不调试直接看编译结果 / 读出芯片 ROM三种场景
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-24 09:24 | 显示全部楼层
先连接调试器启动调试并暂停芯片,点击窗口→PIC 存储器视图→程序存储器,打开 ROM 查看窗口。底部切换十六进制 / 代码格式,右键跳转指定地址;硬件调试需右键读取器件存储刷新数据。也可编译生成.LST 汇编清单,离线查看全部 ROM 地址与存储数据
老橘树下的桥头 发表于 2026-8-11 15:36 | 显示全部楼层
打开 MPLAB X 调试模式,进入 Memory 窗口选择 Program Memory,跳转对应 ROM 地址即可查看十六进制存储数据。可直接修改、导出固件数据,搭配断点定位常量、查表数组存放位置,区分程序代码与常量存储空间,快速校验烧录固件完整性。
花开了相爱吧 发表于 2026-8-13 13:38 | 显示全部楼层
MPLABX 需进入调试会话,暂停 MCU,通过 Window 菜单打开 Program Memory 窗口查看 ROM (Flash) 数据Microchip ...。输入目标地址,切换十六进制格式读取;硬件调试器需手动执行读内存。也可借助编程器读取整片 ROM 导出 hex,可校验常量、固化参数,无法运行时实时改写 ROM 区域Microchip。
Undshing 发表于 2026-8-14 13:18 | 显示全部楼层
调试模式下,Window→Debugging→Memory,选Program Memory,输入起始地址,就能看到ROM数据了。记得检查编译选项,确保数据被放入ROM。
我趴在云边 发表于 2026-8-27 16:30 | 显示全部楼层
调试联机状态下,打开 Window-PIC Memory Views-Program Memory,直接查看 ROM(程序 Flash)十六进制数据,可切换汇编、符号格式查看代码与常量。未联机可借助 Hex Editor 打开工程 hex 文件解析固件。也可使用烧录器读取整片芯片 ROM 保存为文件离线校验,断点暂停后内存数值刷新正常。
绒兔星球 发表于 2026-10-13 13:50 | 显示全部楼层
MPLAB X 连接调试器进入调试并暂停 MCU,通过菜单 Window>PIC Memory Views 打开 Program Memory 窗口查看 ROM(Flash)。支持十六进制、符号模式浏览,可跳转指定地址。也可使用 Read Device 读取整片 ROM 保存 HEX 文件离线查看。常量、查表数据存放在此,用于校验固件与固化参数。
野玫瑰 发表于 2026-10-26 10:05 | 显示全部楼层
MPLAB X 联机调试,连接调试器并暂停 MCU,打开 Window>PIC 存储器视图下的程序存储器窗口查看 ROM。支持十六进制 / 反汇编视图,可跳转指定地址;硬件调试需手动读取器件刷新数据。也可编译生成 LST 清单离线查看,或 Read Device 导出 HEX,用于校验代码、const 常量与查表数组。
少女诗篇 发表于 2026-10-31 15:11 | 显示全部楼层
MPLAB X 调试时,进入 Debug 模式,打开 Memory 窗口,选择 Program Memory(ROM)。可直接查看 Flash 内存储的程序常量、const 数组。支持按地址跳转、修改显示格式(十六进制 / ASCII)。若要查看烧录后的离线 ROM 数据,可导出 hex 文件用第三方工具解析;注意:ROM 仅可读,运行时无法修改。
岁月反驳 发表于 2026-11-4 12:42 | 显示全部楼层
也可以用Window -> PIC Memory Views -> Memory来查看,注意要在Debug模式下才能访问这些视图。
樱花树维纳斯 发表于 2026-11-5 15:57 | 显示全部楼层
进入调试会话,暂停单片机,打开 Window→Target Memory Views→Program Memory,即可查看 ROM(Flash)。可切换十六进制、符号等显示格式,支持跳转指定地址;也可点击读取器件内存,右键导出数据。未调试时,可直接读取芯片内存或反汇编工程文件查看 ROM 内容。
亚瑟 发表于 2026-11-6 10:48 | 显示全部楼层
ROM数据查看,先确保调试器连接正常,然后在Memory Views里选择Program Memory,输入起始地址,就可以看到了。注意格式要选对,十六进制更直观。
夜晚有三年 发表于 2026-11-19 11:16 | 显示全部楼层
MPLAB X 进入调试、暂停芯片,打开 Window→Target Memory Views→Program Memory,即为 ROM(程序 Flash)窗口。可切换十六进制 / 反汇编格式,跳转指定地址;也可用 MDB 命令读取,支持导出数据。未调试时可读取器件存储器,注意部分芯片开启代码保护后无法读出 ROM 内容。
抱素 发表于 2026-11-19 15:38 | 显示全部楼层
MPLAB X 调试暂停后,打开 Window→Target Memory Views,选择 Program Memory 查看 ROM,可切换十六进制、符号、PSV 视图。也可点读器件内存按钮,把 Flash 导出 hex。注意硬件调试器不会自动刷新,需手动重读,常用来校验常量、固件与查表数据。
