将单片机应用于自动空气断路器
4956|30
李进 发表于 2012-10-7 11:01 | 显示全部楼层
楼主,我是搞低压电器的.这种产品叫做双电源自动转换开关,国家有这一方面的性能标准,GB14048.11,你可以看一下...
然后,这种产品市场上很多的......
sensorexpert 发表于 2012-10-8 21:16 | 显示全部楼层
djslc 发表于 2012-11-19 17:43 | 显示全部楼层
不错,以后我也这样提问试试看:lol
sensorexpert 发表于 2012-11-20 16:37 | 显示全部楼层
有可能实现吗
vgalcd 发表于 2012-12-25 23:32 | 显示全部楼层
可以做到的。
tanglei1224 发表于 2012-12-31 14:19 | 显示全部楼层
lz比较喜感了。。。
Cortex-M0 发表于 2013-1-1 16:27 | 显示全部楼层
喜剧片
rgh111 发表于 2013-4-4 21:56 | 显示全部楼层
貌似楼主想搞个并网装置.不好意思,我没学过单片机,那玩意老难啦
jrcsh 发表于 2013-4-8 20:38 | 显示全部楼层
哎~~~~  真蛋疼。 ++
有常有这么问的,也有肯答的。
qizx1983 发表于 2013-4-11 14:43 | 显示全部楼层
楼主这样的产品我有客户已经在设计了!控制3相电,一但发现电气参数等问题给个信号输出,进行切换断开,这个开关是用的我们120A的大电流继电器来实现的!
hu72 发表于 2013-4-11 18:19 | 显示全部楼层
楼主希望这样的产品用于什么地方?负载电流有多大?是单相的还是三相的?
如果是单相的,自动空气断路器希望选用什么规格的?
如果是三相的,采用单片机的理由的什么?希望满足哪些功能?
楼主是想锻炼自己的技术还是想开发产品?
楼主还是需要有一个比较清晰的思路才行
