[技术问答] USB Host 应用中,如何处理过电流保护以及 Vbus 电压控制?
6840|42
jimmhu 发表于 2024-6-14 11:23 | 显示全部楼层
VBUS是USB设备的主要电源供应线,必须保持稳定在5V左右。
在HOST模式下,VBUS上应连接不小于120的电容,以确保电压的稳定。
1988020566 发表于 2024-6-14 14:39 | 显示全部楼层
在支持USB OTG的设备中,根据设备角色(Host或Device)动态控制Vbus的供电。当作为Host时,确保Vbus电压正确并适时提供;切换到Device模式时则切断供电。
cemaj 发表于 2024-6-14 17:52 | 显示全部楼层
参考MCU和外围组件的官方设计指南和推荐电路,确保设计的合理性和兼容性。
lzmm 发表于 2024-6-14 21:07 | 显示全部楼层
许多现代的USB主机控制器芯片都有内置的过电流保护功能。当检测到电流超过预设阈值时,它会自动断开连接,以防止损坏设备。
nomomy 发表于 2024-6-15 14:20 | 显示全部楼层
实施软件控制的电源管理系统,根据系统负载动态调整 Vbus 电压,以达到节能的目的。
pentruman 发表于 2024-6-15 17:38 | 显示全部楼层
PCB设计中,合理的布局和布线可以减少电磁干扰和压降,从而有助于稳定Vbus电压。
pl202 发表于 2024-6-15 20:46 | 显示全部楼层
在USB Host控制器中编程,通过USB_VBUS_ST引脚或类似引脚监控Vbus状态。一旦检测到过流情况,通过USB控制器通知操作系统,停止对USB设备供电,并可能通过警告用户。
gygp 发表于 2024-6-16 07:51 | 显示全部楼层
USB规范规定了Vbus的电压范围(通常是4.4V至5.25V)。为了确保Vbus电压在这个范围内,可以使用线性稳压器或开关稳压器来调节电压。
cashrwood 发表于 2024-6-16 10:58 | 显示全部楼层
系统电路必须要有额外的5V电压电路设计,提供给需要连接的USB device。
robincotton 发表于 2024-6-16 14:05 | 显示全部楼层
采用电流限制电路,例如使用晶体管或MOSFET作为电流限制开关,当检测到超过阈值的电流时,会自动切断供电。
minzisc 发表于 2024-6-16 17:10 | 显示全部楼层
在USB端口使用自恢复保险丝(PTC)是一种有效的过电流保护方法。这种保险丝能够在电流超过设定阈值时自动断开,并在故障排除后自动恢复。
bestwell 发表于 2024-6-16 21:45 | 显示全部楼层
在一些平台上,可以通过调整VBUS阈值来应对电压跌落问题,例如降低阈值来避免因电源设计不足而导致的枚举失败。
mmbs 发表于 2024-6-17 14:16 | 显示全部楼层
VBUS电压过高可能会导致设备过热。因此,需要实现热管理策略,如温度监控和风扇控制,以防止过热。
鹿鼎计 发表于 2024-7-1 23:30 | 显示全部楼层
在设计阶段,考虑了过流保护和变压器电压控制的要求,选择了合适的保护元件和电路设计方案。
digit0 发表于 2024-7-3 12:27 | 显示全部楼层
实现了软件控制的电源管理系统,根据系统负荷动态调整,变压器、电压,以达到节能的目的。
caigang13 发表于 2024-7-4 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
用专用的USB端口保护器件。
朝生 发表于 2024-7-4 10:21 | 显示全部楼层
在印刷电路板的设计中,合理的布局和布线可以减少电磁干扰和电压降,从而有助于稳定变压器电压。
AIsignel 发表于 2024-7-4 10:54 | 显示全部楼层
系统电路必须有一个额外的5V 电压电路设计,以提供 USB,设备,需要连接。
理想阳 发表于 2024-7-6 06:07 | 显示全部楼层
高伏总线电压会导致设备过热,因此需要实施诸如温度监测和风扇控制等热管理策略来防止过热。
LinkMe 发表于 2024-7-6 08:50 | 显示全部楼层
使用专用 USB 端口保护设备。
