[技术问答] 在进入省电模式之前,应该如何配置IO管脚,避免造成漏电问题?
7768|51
eefas 发表于 2024-6-17 16:56 | 显示全部楼层
在进入省电模式前,通过软件确保所有IO管脚都处于预期的状态。
bestwell 发表于 2024-6-19 13:57 | 显示全部楼层
在省电模式下,如果相关的外设不再需要PWM信号,应考虑将相应的IO管脚重新配置为GPIO模式,并适当设置其电平状态。
earlmax 发表于 2024-6-19 17:04 | 显示全部楼层
尽量减少不必要的IO操作,例如使用中断而非循环读取状态,以降低功耗。
albertaabbot 发表于 2024-6-19 20:09 | 显示全部楼层
对于未使用或处于输入状态的GPIO管脚,使能内部下拉电阻可以有效防止VDDIO电源的电流泄露。
当外部设备驱动GPIO管脚为高或低电平时,应禁用内部上/下拉电阻,以避免不必要的电流消耗。
gygp 发表于 2024-6-20 19:32 | 显示全部楼层
对于未使用的IO管脚,应将其设置为准双向模式,避免管脚悬空。悬空状态的管脚可能产生不确定的电压,这可能会增加功耗或导致漏电问题。
鹿鼎计 发表于 2024-7-1 19:18 | 显示全部楼层
由于外围电路的设计,相关引脚不会通过内部上/下电阻泄漏电流。
digit0 发表于 2024-7-3 16:55 | 显示全部楼层
配置不在输入模式下使用的电子管脚,使内部上拉或下拉电阻减少外部电路对电子管脚状态的影响。
朝生 发表于 2024-7-3 23:36 | 显示全部楼层
特别注意串行通信和 Jtag 接口可能导致电流回流的情况,并采取必要的保护措施。
呐咯密密 发表于 2024-7-4 15:29 | 显示全部楼层
模拟或者输入模式
AIsignel 发表于 2024-7-4 17:32 | 显示全部楼层
一些微控制器提供特殊的节能模式配置选项,可用于优化输入输出管脚的功耗。
理想阳 发表于 2024-7-5 18:41 | 显示全部楼层
如果 IO 被配置为中断唤醒功能,请确保在进入低功耗模式之前将其关闭,以避免意外唤醒。
V853 发表于 2024-7-8 20:21 | 显示全部楼层
良好的电源和接地布局可以减少电源噪声引起的泄漏问题。
