[STM32F1]
STM32串口溢出中断问题
1082|3
iyoum|  楼主 | 2024-5-29 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于STM32F103系列单片机,使能接收中断后,溢出中断就会自动被使能。那什么时候会发生溢出中断呢?在RXNE=1 的的条件下(也就是上次数据还没有读走),串口接收寄存器又接收好了一个字节的数据并准备往RDR 寄存器去转移的时候,会产生溢出中断。
    产生溢出中断典型的情况有:
    1.串口接收中断被更高优先级的中断打断,且打断时间比较长。
    2.擦写单片机内部flash时,耗时较长,导致串口中断无法响应。
    串口接收的数据越频繁,发生溢出中断的概率越大,如果程序中没有对溢出中断进行处理,就会导致程序死机等情况。
    解决办法:
    1.判断并清除溢出中断标志。清除溢出标志只需要依次读取SR和DR寄存器即可。在串口中断中添加如下程序:
if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1,UART_FLAG_ORE))//溢出标志
  uint32_t temp = USART1->SR;
  temp = USART1->DR;
    对于使用STM32CubeMX生成的程序,编写串口错误回调函数即可。
void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  if(huart->ErrorCode & HAL_UART_ERROR_ORE)//溢出错误
    uint32_t temp = huart->Instance->SR;
    temp = huart->Instance->DR;
probedog| | 2024-6-13 14:51 | 只看该作者
除了清除溢出标志还有别的方法?
LEDyyds| | 2024-6-17 16:41 | 只看该作者
要注意读取SR和DR寄存器才能清中断标志
而服务器人| | 2024-7-26 15:10 | 只看该作者
