[开发工具] 这个MCC里的Hardware Peripherals是什么用啊?
3502|24
xuanhuanzi 发表于 2026-1-24 19:07 | 显示全部楼层
核心作用是通过图形化界面快速配置芯片的硬件外设参数、生成标准化底层驱动代码,替代传统手动编写寄存器配置代码的方式,是 MCC 最核心的功能模块之一
gejigeji521 发表于 2026-1-25 17:52 | 显示全部楼层
是外设图形化配置核心模块,也是 MCC 最核心的功能之一
海边浪漫幻象 发表于 2026-1-30 16:36 | 显示全部楼层
MCC 的 Hardware Peripherals 是图形化外设配置组件,可快速启用 PIC32 的 ADC、UART、Timer 等外设,可视化配置参数(波特率、采样率等)与引脚映射,自动生成初始化代码和驱动,减少寄存器操作与代码编写,适配 PIC32 全系列,兼容 MPLAB X,大幅提升外设开发效率。
水星限定 发表于 2026-2-5 09:53 | 显示全部楼层
MCC 的 Hardware Peripherals 是硬件外设配置中心,用于可视化配置 MCU 的 GPIO、UART、SPI、I2C、ADC、PWM、定时器等片上外设。通过图形界面设置引脚、时钟、模式、中断等参数,自动生成初始化代码和驱动接口,无需手动写寄存器,减少配置错误,快速完成底层硬件驱动开发。
