[其他] F460的库,请问官方验证了吗?
5189|10
 楼主| dontium 发表于 2024-5-29 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, tc, pi, ni, TI, RT
       初次使用HC32F460,看了好久小学语言水平写的手册,总算掌握了部分内容。编写程序试机,然而怎么也不能工作。
没办法就使用官方的GPIO例程,对端口控制,---- 竟然达不到目的!
------ 当然怀疑是板子问题,查呀,查呀! 查封装、查电路设计,查PCB布板,…… 查了一个遍,都没发现有关键问题!
       后来在DEBUG下观察寄存器,发现端口输出正常,百思不得其解,随即把端口输出允许点了一下,马上就正常了!
最后在程序中加了一句:
                   M4_PORT->POERE                                = 0x0100;
程序正常工作。达到了预期目的。
分析官网提供的hc32f460_ddl_Rev2.2.0.zip文件中的GPIO例程,原样不动地提供如下:
int32_t main(void)
    stc_port_init_t stcPortInit;
    /* configuration structure initialization */
    MEM_ZERO_STRUCT(stcPortInit);
    stcPortInit.enPinMode = Pin_Mode_Out;
    stcPortInit.enExInt = Enable;
    stcPortInit.enPullUp = Enable;
    /* LED0 Port/Pin initialization */
    PORT_Init(LED0_PORT, LED0_PIN, &stcPortInit);
    /* LED1 Port/Pin initialization */
    PORT_Init(LED1_PORT, LED1_PIN, &stcPortInit);
    /* LED2 Port/Pin initialization */
    PORT_Init(LED2_PORT, LED2_PIN, &stcPortInit);
    /* LED3 Port/Pin initialization */
    PORT_Init(LED3_PORT, LED3_PIN, &stcPortInit);
    while(1)
        LED0_TOGGLE();
        Ddl_Delay1ms(DLY_MS);
        LED1_TOGGLE();
        LED2_TOGGLE();
        LED3_TOGGLE();
        /* de-init if necessary */
        //PORT_DeInit();
在while前,只有一个PORT_Init函数,我们也把它提供出来(执行部分):
            PCRx = (stc_port_pcr_field_t *)((uint32_t)(&M4_PORT->PCRA0) +      \
                                            enPort * 0x40ul + u8PinPos * 0x04ul);
            PFSRx = (stc_port_pfsr_field_t *)((uint32_t)(&M4_PORT->PFSRA0) +   \
            /* Input latch function setting */
            PCRx->LTE = pstcPortInit->enLatch;
            /* External interrupt input enable setting */
            PCRx->INTE = pstcPortInit->enExInt;
            /* In_Out invert setting */
            PCRx->INVE = pstcPortInit->enInvert;
            /* Pin pull-up setting */
            PCRx->PUU = pstcPortInit->enPullUp;
            /* CMOS/OD output setting */
            PCRx->NOD = pstcPortInit->enPinOType;
            /* Pin drive mode setting */
            PCRx->DRV = pstcPortInit->enPinDrv;
            /* Pin mode setting */
            switch (pstcPortInit->enPinMode)
                case Pin_Mode_In:
                    PCRx->DDIS  = 0u;
                    PCRx->POUTE = 0u;
                break;
                case Pin_Mode_Out:
                    PCRx->DDIS  = 0u;
                    PCRx->POUTE = 1u;
                break;
                case Pin_Mode_Ana:
                    PCRx->DDIS  = 1u;
                break;
                default:
                break;
            /* Sub function enable setting */
            PFSRx->BFE = pstcPortInit->enPinSubFunc;
前面两句,是分别为PCRx 、PFSRx 赋值作准备(两个寄存器地址)。接下来的程序也仅对两个寄存器操作。而LEDx_TOGGLE也仅对翻转寄存器操作。没有牵扯到其它寄存器。
        而460手册的POERx、PCRxy说明,输出需要将相应位设置为允许。
但在例程中,怎么也找不到对这两个(或一个)寄存器的操作。
我现在纳闷,要么是手册错了?要么是例程错了?
-----------------或者我理解不到位,请厂家或牛人斧正!
wubangmi 发表于 2024-5-30 09:07 | 显示全部楼层
例程和手册都没错,以图论事。
另外小华官网这个例程的库都已经升级到了v3.2.0了,与时俱进去下最新的库吧。
话说老库肯定有一些bug存在,但并不是你说的这个。
 楼主| dontium 发表于 2024-5-30 10:29 | 显示全部楼层
例程和手册都没错,以图论事。
另外小华官网这个例程的库都已经升级到了v3.2.0了,与时俱进去下最新的库 ...
这是我刚看到的官网上的:
最高版本2.2.
你从哪得到3.2版本的?分享一下吧。谢谢
 楼主| dontium 发表于 2024-5-30 10:34 | 显示全部楼层
例程和手册都没错,以图论事。
我在实验中发现,PCR虽然设置了,但还是不能输出到端口,而设置了POER后才可以的。
我说的是端口初化中没有提到POER,虽然它们的位的命名都一样。
是这个寄存器!
实验中发现,这个寄存器不设置,虽然端口寄存器中的数据可以改变,但端口外输出却没有变化,呈高阻。
wubangmi 发表于 2024-5-30 11:05 | 显示全部楼层
这是我刚看到的官网上的:
最高版本2.2.
www.xhsc.com.cn
今天小华官网奔溃了
 楼主| dontium 发表于 2024-5-30 11:09 | 显示全部楼层
https://www.hdsc.com.cn/Category83-1491
这个可打开。原来我用的东西,是在华大网上下载的。
wubangmi 发表于 2024-5-30 11:13 | 显示全部楼层
我说的是端口初化中没 ...
翻一下用户手册GPIO章节的GPIO输出部分吧
亚瑟 发表于 2024-6-28 19:52 | 显示全部楼层
官方例程不就是为了验证库吗
CarterERO 发表于 2024-6-28 22:29 | 显示全部楼层
这是最新的库吗?
发货后已经wi 发表于 2024-8-28 18:28 | 显示全部楼层
问题与端口输出使能有关,这是很多人在初次使用这类微控制器时容易忽略的一个细节。
hehhehee 发表于 2025-1-30 11:36 | 显示全部楼层
把端口输出允许点了一下,马上就正常了!
个人签名:官向官来民向民,穷人向的是穷人
151
