[MM32硬件] 匹配电阻的几个主要作用
13440|76
软核硬核 发表于 2024-6-16 10:27 | 显示全部楼层
根据使用要求,有配套电阻、端子电阻等。
鹿鼎计 发表于 2024-6-17 20:45 | 显示全部楼层
匹配电阻根据动作和终止电阻来命名。
LLGTR 发表于 2024-6-19 21:44 | 显示全部楼层
根据要求,有配套电阻和终端电阻。
digit0 发表于 2024-6-21 19:53 | 显示全部楼层
匹配电阻以动作电阻和终止电阻命名。
地瓜patch 发表于 2024-6-28 17:38 来自手机 | 显示全部楼层
有的是为了防止过流,有的是为了分压,防止反射和回波的多一些
ClarkLLOTP 发表于 2024-6-28 23:18 | 显示全部楼层
主要还是有反射吧,所以信号线细点更好
朝生 发表于 2024-7-3 23:07 | 显示全部楼层
可根据需要提供匹配电阻器和终端电阻器。
AIsignel 发表于 2024-7-4 10:30 | 显示全部楼层
匹配电阻器以作用电阻器和停止电阻器命名。
天天向善 发表于 2024-7-5 06:18 | 显示全部楼层
有的是为了防止溢出,有的是为了分开压力,以防止更多的反射和回声
理想阳 发表于 2024-7-5 18:20 | 显示全部楼层
主要是反射,所以信号线越细越好
V853 发表于 2024-7-8 12:20 | 显示全部楼层
匹配电阻可以减少这些不必要的功耗。
地瓜patch 发表于 2024-7-30 22:28 | 显示全部楼层
不同传输电路匹配电阻不同
suncat0504 发表于 2024-7-31 19:47 | 显示全部楼层
匹配的合理数值,是通过不断测试测出的吗?
Pretext 发表于 2024-8-5 18:30 | 显示全部楼层
分类不解释了,匹配电阻只是阻抗匹配,另一个是按功能的端接电阻。
芯路例程 发表于 2024-9-5 17:17 | 显示全部楼层
通常使用试错法来确定匹配电阻的具体值。
明日视界 发表于 2024-9-13 17:02 | 显示全部楼层
根据使用要求,有支持电阻、终端电阻等。,
suncat0504 发表于 2024-9-13 21:58 | 显示全部楼层
确保信号传输的完整性,减少信号反射和损耗,这个是用实验得到的结果吗?
suncat0504 发表于 2024-9-13 22:00 | 显示全部楼层
一个小小的电阻,居然有这么多的作用。果然知识时越学越细。估计不同材质的电阻,也会有些差别吧。
中国龙芯CDX 发表于 2024-9-25 14:13 | 显示全部楼层
匹配电阻的最基本作用是实现阻抗匹配。
物联万物互联 发表于 2024-10-9 22:41 | 显示全部楼层
匹配电阻以动作电阻和终端电阻命名。,
