[APM32F4] 【APM32F411V开发板测评】+SPI_SDCARD+Fatfs简单测试
1295|1
 楼主| wuxiubo 发表于 2024-5-30 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
7173533b009de3ca59fdcb64c8cdde8e
首先我们要知道SD卡是可以两种通信方式的,一种是SDIO,一种是SPI。
SD卡版本说明
SD卡版本:SD V1.X(即SD标准卡)最大容量2GB
SD V2.0 2.0版本的标准卡,最多2GB
SD V2.0HC 2.0高容量卡,最多32GB
说明: 本程序主要针对SD卡2.0 HC 2.0高容量卡协议进行说明。
SD卡默认操作的扇区大小是512字节。扇区大小,可以通过指令设置。就算不是512,也可以通过指令设置成512,因为这个值不太大,占用内存不太多,适合单片机使用。
有时候遇到卡不能挂载可能是卡的原因,仔细看报错信息,然后换卡。2.0和1.0的卡命令不相同。
ab03381958fa2ab5a8b55a58ea4ecd84
我们在其基础上选择SPI2,和FATFS两个选项,由于SPI通信方式的SD卡在其中并未支持,所以SD卡中的选项并未支持,后续要通过自己添加函数进行通信。
9090bcc79a68d2528cb8758cb8a448ec
其自己会生成中间件和应用函数。
  1. /**
  2. ******************************************************************************
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url] user_diskio_spi.c
  4. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] This file contains the implementation of the user_diskio_spi FatFs
  5. * driver.
  6. ******************************************************************************
  7. * Portions copyright (C) 2014, ChaN, all rights reserved.
  8. * Portions copyright (C) 2017, kiwih, all rights reserved.
  9. *
  10. * This software is a free software and there is NO WARRANTY.
  11. * No restriction on use. You can use, modify and redistribute it for
  12. * personal, non-profit or commercial products UNDER YOUR RESPONSIBILITY.
  13. * Redistributions of source code must retain the above copyright notice.
  14. *
  15. ******************************************************************************
  16. */
  17. //This code was ported by kiwih from a copywrited (C) library written by ChaN
  18. //available at http://elm-chan.org/fsw/ff/ffsample.zip
  19. //(text at http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html)
  20. //This file provides the FatFs driver functions and SPI code required to manage
  21. //an SPI-connected MMC or compatible SD card with FAT
  22. //It is designed to be wrapped by a cubemx generated user_diskio.c file.
  23. #include "stm32f4xx_hal.h" /* Provide the low-level HAL functions */
  24. #include "user_diskio_spi.h"
  25. //Make sure you set #define SD_SPI_HANDLE as some hspix in main.h
  26. //Make sure you set #define SD_CS_GPIO_Port as some GPIO port in main.h
  27. //Make sure you set #define SD_CS_Pin as some GPIO pin in main.h
  28. extern SPI_HandleTypeDef hspi2;
  29. /* Function prototypes */
  30. //(Note that the _256 is used as a mask to clear the prescalar bits as it provides binary 111 in the correct position)
  31. #define FCLK_SLOW() { MODIFY_REG(hspi2.Instance->CR1, SPI_BAUDRATEPRESCALER_256, SPI_BAUDRATEPRESCALER_128); }/* Set SCLK = slow, approx 280 KBits/s*/
  32. #define FCLK_FAST() { MODIFY_REG(hspi2.Instance->CR1, SPI_BAUDRATEPRESCALER_256, SPI_BAUDRATEPRESCALER_8); }/* Set SCLK = fast, approx 4.5 MBits/s */
  33. #define CS_HIGH(){HAL_GPIO_WritePin(SD_CS_GPIO_Port, SD_CS_Pin, GPIO_PIN_SET);}
  34. #define CS_LOW(){HAL_GPIO_WritePin(SD_CS_GPIO_Port, SD_CS_Pin, GPIO_PIN_RESET);}
  35. /*--------------------------------------------------------------------------
  36. Module Private Functions
  37. ---------------------------------------------------------------------------*/
  38. /* MMC/SD command */
  39. #define CMD0(0)/* GO_IDLE_STATE */
  40. #define CMD1(1)/* SEND_OP_COND (MMC) */
  41. #defineACMD41(0x80+41)/* SEND_OP_COND (SDC) */
  42. #define CMD8(8)/* SEND_IF_COND */
  43. #define CMD9(9)/* SEND_CSD */
  44. #define CMD10(10)/* SEND_CID */
  45. #define CMD12(12)/* STOP_TRANSMISSION */
  46. #define ACMD13(0x80+13)/* SD_STATUS (SDC) */
  47. #define CMD16(16)/* SET_BLOCKLEN */
  48. #define CMD17(17)/* READ_SINGLE_BLOCK */
  49. #define CMD18(18)/* READ_MULTIPLE_BLOCK */
  50. #define CMD23(23)/* SET_BLOCK_COUNT (MMC) */
  51. #defineACMD23(0x80+23)/* SET_WR_BLK_ERASE_COUNT (SDC) */
  52. #define CMD24(24)/* WRITE_BLOCK */
  53. #define CMD25(25)/* WRITE_MULTIPLE_BLOCK */
  54. #define CMD32(32)/* ERASE_ER_BLK_START */
  55. #define CMD33(33)/* ERASE_ER_BLK_END */
  56. #define CMD38(38)/* ERASE */
  57. #define CMD55(55)/* APP_CMD */
  58. #define CMD58(58)/* READ_OCR */
  59. /* MMC card type flags (MMC_GET_TYPE) */
  60. #define CT_MMC0x01/* MMC ver 3 */
  61. #define CT_SD10x02/* SD ver 1 */
  62. #define CT_SD20x04/* SD ver 2 */
  63. #define CT_SDC(CT_SD1|CT_SD2)/* SD */
  64. #define CT_BLOCK0x08/* Block addressing */
  65. static volatile
  66. DSTATUS Stat = STA_NOINIT;/* Physical drive status */
  67. static
  68. BYTE CardType;/* Card type flags */
  69. uint32_t spiTimerTickStart;
  70. uint32_t spiTimerTickDelay;
  71. void SPI_Timer_On(uint32_t waitTicks) {
  72. spiTimerTickStart = HAL_GetTick();
  73. spiTimerTickDelay = waitTicks;
  74. }
  75. uint8_t SPI_Timer_Status() {
  76. return ((HAL_GetTick() - spiTimerTickStart) < spiTimerTickDelay);
  77. }
  78. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  79. /* SPI controls (Platform dependent) */
  80. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  81. /* Exchange a byte */
  82. static
  83. BYTE xchg_spi (
  84. BYTE dat/* Data to send */
  85. )
  86. {
  87. BYTE rxDat;
  88. HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi2, &dat, &rxDat, 1, 1000);
  89. return rxDat;
  90. }
  91. /* Receive multiple byte */
  92. static
  93. void rcvr_spi_multi (
  94. BYTE *buff,/* Pointer to data buffer */
  95. UINT btr/* Number of bytes to receive (even number) */
  96. )
  97. {
  98. for(UINT i=0; i<btr; i++) {
  99. *(buff+i) = xchg_spi(0xFF);
  100. }
  101. }
  102. #if _USE_WRITE
  103. /* Send multiple byte */
  104. static
  105. void xmit_spi_multi (
  106. const BYTE *buff,/* Pointer to the data */
  107. UINT btx/* Number of bytes to send (even number) */
  108. )
  109. {
  110. for(UINT i=0; i<btx; i++) {
  111. xchg_spi(*(buff+i));
  112. }
  113. }
  114. #endif
  115. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  116. /* Wait for card ready */
  117. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  118. static
  119. int wait_ready (/* 1:Ready, 0:Timeout */
  120. UINT wt/* Timeout [ms] */
  121. )
  122. {
  123. BYTE d;
  124. //wait_ready needs its own timer, unfortunately, so it can't use the
  125. //spi_timer functions
  126. uint32_t waitSpiTimerTickStart;
  127. uint32_t waitSpiTimerTickDelay;
  128. waitSpiTimerTickStart = HAL_GetTick();
  129. waitSpiTimerTickDelay = (uint32_t)wt;
  130. do {
  131. d = xchg_spi(0xFF);
  132. /* This loop takes a time. Insert rot_rdq() here for multitask envilonment. */
  133. } while (d != 0xFF && ((HAL_GetTick() - waitSpiTimerTickStart) < waitSpiTimerTickDelay));/* Wait for card goes ready or timeout */
  134. return (d == 0xFF) ? 1 : 0;
  135. }
  136. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  137. /* Despiselect card and release SPI */
  138. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  139. static
  140. void despiselect (void)
  141. {
  142. CS_HIGH();/* Set CS# high */
  143. xchg_spi(0xFF);/* Dummy clock (force DO hi-z for multiple slave SPI) */
  144. }
  145. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  146. /* Select card and wait for ready */
  147. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  148. static
  149. int spiselect (void)/* 1:OK, 0:Timeout */
  150. {
  151. CS_LOW();/* Set CS# low */
  152. xchg_spi(0xFF);/* Dummy clock (force DO enabled) */
  153. if (wait_ready(500)) return 1;/* Wait for card ready */
  154. despiselect();
  155. return 0;/* Timeout */
  156. }
  157. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  158. /* Receive a data packet from the MMC */
  159. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  160. static
  161. int rcvr_datablock (/* 1:OK, 0:Error */
  162. BYTE *buff,/* Data buffer */
  163. UINT btr/* Data block length (byte) */
  164. )
  165. {
  166. BYTE token;
  167. SPI_Timer_On(200);
  168. do {/* Wait for DataStart token in timeout of 200ms */
  169. token = xchg_spi(0xFF);
  170. /* This loop will take a time. Insert rot_rdq() here for multitask envilonment. */
  171. } while ((token == 0xFF) && SPI_Timer_Status());
  172. if(token != 0xFE) return 0;/* Function fails if invalid DataStart token or timeout */
  173. rcvr_spi_multi(buff, btr);/* Store trailing data to the buffer */
  174. xchg_spi(0xFF); xchg_spi(0xFF);/* Discard CRC */
  175. return 1;/* Function succeeded */
  176. }
  177. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  178. /* Send a data packet to the MMC */
  179. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  180. #if _USE_WRITE
  181. static
  182. int xmit_datablock (/* 1:OK, 0:Failed */
  183. const BYTE *buff,/* Ponter to 512 byte data to be sent */
  184. BYTE token/* Token */
  185. )
  186. {
  187. BYTE resp;
  188. if (!wait_ready(500)) return 0;/* Wait for card ready */
  189. xchg_spi(token);/* Send token */
  190. if (token != 0xFD) {/* Send data if token is other than StopTran */
  191. xmit_spi_multi(buff, 512);/* Data */
  192. xchg_spi(0xFF); xchg_spi(0xFF);/* Dummy CRC */
  193. resp = xchg_spi(0xFF);/* Receive data resp */
  194. if ((resp & 0x1F) != 0x05) return 0;/* Function fails if the data packet was not accepted */
  195. }
  196. return 1;
  197. }
  198. #endif
  199. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  200. /* Send a command packet to the MMC */
  201. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  202. static
  203. BYTE send_cmd (/* Return value: R1 resp (bit7==1:Failed to send) */
  204. BYTE cmd,/* Command index */
  205. DWORD arg/* Argument */
  206. )
  207. {
  208. BYTE n, res;
  209. if (cmd & 0x80) {/* Send a CMD55 prior to ACMD<n> */
  210. cmd &= 0x7F;
  211. res = send_cmd(CMD55, 0);
  212. if (res > 1) return res;
  213. }
  214. /* Select the card and wait for ready except to stop multiple block read */
  215. if (cmd != CMD12) {
  216. despiselect();
  217. if (!spiselect()) return 0xFF;
  218. }
  219. /* Send command packet */
  220. xchg_spi(0x40 | cmd);/* Start + command index */
  221. xchg_spi((BYTE)(arg >> 24));/* Argument[31..24] */
  222. xchg_spi((BYTE)(arg >> 16));/* Argument[23..16] */
  223. xchg_spi((BYTE)(arg >> 8));/* Argument[15..8] */
  224. xchg_spi((BYTE)arg);/* Argument[7..0] */
  225. n = 0x01;/* Dummy CRC + Stop */
  226. if (cmd == CMD0) n = 0x95;/* Valid CRC for CMD0(0) */
  227. if (cmd == CMD8) n = 0x87;/* Valid CRC for CMD8(0x1AA) */
  228. xchg_spi(n);
  229. /* Receive command resp */
  230. if (cmd == CMD12) xchg_spi(0xFF);/* Diacard following one byte when CMD12 */
  231. n = 10;/* Wait for response (10 bytes max) */
  232. do {
  233. res = xchg_spi(0xFF);
  234. } while ((res & 0x80) && --n);
  235. return res;/* Return received response */
  236. }
  237. /*--------------------------------------------------------------------------
  238. Public FatFs Functions (wrapped in user_diskio.c)
  239. ---------------------------------------------------------------------------*/
  240. //The following functions are defined as inline because they aren't the functions that
  241. //are passed to FatFs - they are wrapped by autogenerated (non-inline) cubemx template
  242. //code.
  243. //If you do not wish to use cubemx, remove the "inline" from these functions here
  244. //and in the associated .h
  245. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  246. /* Initialize disk drive */
  247. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  248. inline DSTATUS USER_SPI_initialize (
  249. BYTE drv/* Physical drive number (0) */
  250. )
  251. {
  252. BYTE n, cmd, ty, ocr[4];
  253. if (drv != 0) return STA_NOINIT;/* Supports only drive 0 */
  254. //assume SPI already init init_spi();/* Initialize SPI */
  255. if (Stat & STA_NODISK) return Stat;/* Is card existing in the soket? */
  256. //FCLK_SLOW();//低速模式
  257. //FCLK_FAST();//快速模式
  258. for (n = 10; n; n--) xchg_spi(0xFF);/* Send 80 dummy clocks */
  259. ty = 0;
  260. if (send_cmd(CMD0, 0) == 1) {/* Put the card SPI/Idle state */
  261. SPI_Timer_On(1000);/* Initialization timeout = 1 sec */
  262. if (send_cmd(CMD8, 0x1AA) == 1) {/* SDv2? */
  263. for (n = 0; n < 4; n++) ocr[n] = xchg_spi(0xFF);/* Get 32 bit return value of R7 resp */
  264. if (ocr[2] == 0x01 && ocr[3] == 0xAA) {/* Is the card supports vcc of 2.7-3.6V? */
  265. while (SPI_Timer_Status() && send_cmd(ACMD41, 1UL << 30)) ;/* Wait for end of initialization with ACMD41(HCS) */
  266. if (SPI_Timer_Status() && send_cmd(CMD58, 0) == 0) {/* Check CCS bit in the OCR */
  267. for (n = 0; n < 4; n++) ocr[n] = xchg_spi(0xFF);
  268. ty = (ocr[0] & 0x40) ? CT_SD2 | CT_BLOCK : CT_SD2;/* Card id SDv2 */
  269. }
  270. }
  271. } else {/* Not SDv2 card */
  272. if (send_cmd(ACMD41, 0) <= 1) {/* SDv1 or MMC? */
  273. ty = CT_SD1; cmd = ACMD41;/* SDv1 (ACMD41(0)) */
  274. } else {
  275. ty = CT_MMC; cmd = CMD1;/* MMCv3 (CMD1(0)) */
  276. }
  277. while (SPI_Timer_Status() && send_cmd(cmd, 0)) ;/* Wait for end of initialization */
  278. if (!SPI_Timer_Status() || send_cmd(CMD16, 512) != 0)/* Set block length: 512 */
  279. ty = 0;
  280. }
  281. }
  282. CardType = ty;/* Card type */
  283. despiselect();
  284. if (ty) {/* OK */
  285. FCLK_FAST();/* Set fast clock */
  286. Stat &= ~STA_NOINIT;/* Clear STA_NOINIT flag */
  287. } else {/* Failed */
  288. Stat = STA_NOINIT;
  289. }
  290. return Stat;
  291. }
  292. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  293. /* Get disk status */
  294. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  295. inline DSTATUS USER_SPI_status (
  296. BYTE drv/* Physical drive number (0) */
  297. )
  298. {
  299. if (drv) return STA_NOINIT;/* Supports only drive 0 */
  300. return Stat;/* Return disk status */
  301. }
  302. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  303. /* Read sector(s) */
  304. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  305. inline DRESULT USER_SPI_read (
  306. BYTE drv,/* Physical drive number (0) */
  307. BYTE *buff,/* Pointer to the data buffer to store read data */
  308. DWORD sector,/* Start sector number (LBA) */
  309. UINT count/* Number of sectors to read (1..128) */
  310. )
  311. {
  312. if (drv || !count) return RES_PARERR;/* Check parameter */
  313. if (Stat & STA_NOINIT) return RES_NOTRDY;/* Check if drive is ready */
  314. if (!(CardType & CT_BLOCK)) sector *= 512;/* LBA ot BA conversion (byte addressing cards) */
  315. if (count == 1) {/* Single sector read */
  316. if ((send_cmd(CMD17, sector) == 0)/* READ_SINGLE_BLOCK */
  317. && rcvr_datablock(buff, 512)) {
  318. count = 0;
  319. }
  320. }
  321. else {/* Multiple sector read */
  322. if (send_cmd(CMD18, sector) == 0) {/* READ_MULTIPLE_BLOCK */
  323. do {
  324. if (!rcvr_datablock(buff, 512)) break;
  325. buff += 512;
  326. } while (--count);
  327. send_cmd(CMD12, 0);/* STOP_TRANSMISSION */
  328. }
  329. }
  330. despiselect();
  331. return count ? RES_ERROR : RES_OK;/* Return result */
  332. }
  333. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  334. /* Write sector(s) */
  335. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  336. #if _USE_WRITE
  337. inline DRESULT USER_SPI_write (
  338. BYTE drv,/* Physical drive number (0) */
  339. const BYTE *buff,/* Ponter to the data to write */
  340. DWORD sector,/* Start sector number (LBA) */
  341. UINT count/* Number of sectors to write (1..128) */
  342. )
  343. {
  344. if (drv || !count) return RES_PARERR;/* Check parameter */
  345. if (Stat & STA_NOINIT) return RES_NOTRDY;/* Check drive status */
  346. if (Stat & STA_PROTECT) return RES_WRPRT;/* Check write protect */
  347. if (!(CardType & CT_BLOCK)) sector *= 512;/* LBA ==> BA conversion (byte addressing cards) */
  348. if (count == 1) {/* Single sector write */
  349. if ((send_cmd(CMD24, sector) == 0)/* WRITE_BLOCK */
  350. && xmit_datablock(buff, 0xFE)) {
  351. count = 0;
  352. }
  353. }
  354. else {/* Multiple sector write */
  355. if (CardType & CT_SDC) send_cmd(ACMD23, count);/* Predefine number of sectors */
  356. if (send_cmd(CMD25, sector) == 0) {/* WRITE_MULTIPLE_BLOCK */
  357. do {
  358. if (!xmit_datablock(buff, 0xFC)) break;
  359. buff += 512;
  360. } while (--count);
  361. if (!xmit_datablock(0, 0xFD)) count = 1;/* STOP_TRAN token */
  362. }
  363. }
  364. despiselect();
  365. return count ? RES_ERROR : RES_OK;/* Return result */
  366. }
  367. #endif
  368. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  369. /* Miscellaneous drive controls other than data read/write */
  370. /*-----------------------------------------------------------------------*/
  371. #if _USE_IOCTL
  372. inline DRESULT USER_SPI_ioctl (
  373. BYTE drv,/* Physical drive number (0) */
  374. BYTE cmd,/* Control command code */
  375. void *buff/* Pointer to the conrtol data */
  376. )
  377. {
  378. DRESULT res;
  379. BYTE n, csd[16];
  380. DWORD *dp, st, ed, csize;
  381. if (drv) return RES_PARERR;/* Check parameter */
  382. if (Stat & STA_NOINIT) return RES_NOTRDY;/* Check if drive is ready */
  383. res = RES_ERROR;
  384. switch (cmd) {
  385. case CTRL_SYNC :/* Wait for end of internal write process of the drive */
  386. if (spiselect()) res = RES_OK;
  387. break;
  388. case GET_SECTOR_COUNT :/* Get drive capacity in unit of sector (DWORD) */
  389. if ((send_cmd(CMD9, 0) == 0) && rcvr_datablock(csd, 16)) {
  390. if ((csd[0] >> 6) == 1) {/* SDC ver 2.00 */
  391. csize = csd[9] + ((WORD)csd[8] << 8) + ((DWORD)(csd[7] & 63) << 16) + 1;
  392. *(DWORD*)buff = csize << 10;
  393. } else {/* SDC ver 1.XX or MMC ver 3 */
  394. n = (csd[5] & 15) + ((csd[10] & 128) >> 7) + ((csd[9] & 3) << 1) + 2;
  395. csize = (csd[8] >> 6) + ((WORD)csd[7] << 2) + ((WORD)(csd[6] & 3) << 10) + 1;
  396. *(DWORD*)buff = csize << (n - 9);
  397. }
  398. res = RES_OK;
  399. }
  400. break;
  401. case GET_BLOCK_SIZE :/* Get erase block size in unit of sector (DWORD) */
  402. if (CardType & CT_SD2) {/* SDC ver 2.00 */
  403. if (send_cmd(ACMD13, 0) == 0) {/* Read SD status */
  404. xchg_spi(0xFF);
  405. if (rcvr_datablock(csd, 16)) {/* Read partial block */
  406. for (n = 64 - 16; n; n--) xchg_spi(0xFF);/* Purge trailing data */
  407. *(DWORD*)buff = 16UL << (csd[10] >> 4);
  408. res = RES_OK;
  409. }
  410. }
  411. } else {/* SDC ver 1.XX or MMC */
  412. if ((send_cmd(CMD9, 0) == 0) && rcvr_datablock(csd, 16)) {/* Read CSD */
  413. if (CardType & CT_SD1) {/* SDC ver 1.XX */
  414. *(DWORD*)buff = (((csd[10] & 63) << 1) + ((WORD)(csd[11] & 128) >> 7) + 1) << ((csd[13] >> 6) - 1);
  415. } else {/* MMC */
  416. *(DWORD*)buff = ((WORD)((csd[10] & 124) >> 2) + 1) * (((csd[11] & 3) << 3) + ((csd[11] & 224) >> 5) + 1);
  417. }
  418. res = RES_OK;
  419. }
  420. }
  421. break;
  422. case CTRL_TRIM :/* Erase a block of sectors (used when _USE_ERASE == 1) */
  423. if (!(CardType & CT_SDC)) break;/* Check if the card is SDC */
  424. if (USER_SPI_ioctl(drv, MMC_GET_CSD, csd)) break;/* Get CSD */
  425. if (!(csd[0] >> 6) && !(csd[10] & 0x40)) break;/* Check if sector erase can be applied to the card */
  426. dp = buff; st = dp[0]; ed = dp[1];/* Load sector block */
  427. if (!(CardType & CT_BLOCK)) {
  428. st *= 512; ed *= 512;
  429. }
  430. if (send_cmd(CMD32, st) == 0 && send_cmd(CMD33, ed) == 0 && send_cmd(CMD38, 0) == 0 && wait_ready(30000)) {/* Erase sector block */
  431. res = RES_OK;/* FatFs does not check result of this command */
  432. }
  433. break;
  434. default:
  435. res = RES_PARERR;
  436. }
  437. despiselect();
  438. return res;
  439. }
  440. #endif
我们添加上SPI通信的接口。修改user_diskio.c中间的函数。
c210aaa3ecd0cc1b00956c79309713e4
在主函数中添加应用函数,通过fres追踪其返回值就能看到是否有报错信息。
b3ab949a62f3d7f9ea0fe6ac995e51c1
根据其内容我们确定SD卡中的内容需要创建txt文档,然后他会读取文档内容和写入文档内容。
705050a12944a5faae64c46f8e1b71ae
最终测试可以正常读写。
1d6854807946cb12dd91982fdb9bb3b7
星辰大海不退缩 发表于 2024-6-22 21:01 | 显示全部楼层
都是用ST的进行兼容性移植
