STM32F103 和GD32对应芯片的异同
8429|61
daichaodai 发表于 2024-6-11 21:31 来自手机 | 显示全部楼层
都是ARM Cortex-M3内核的MCU,差异不大。
sesefadou 发表于 2024-6-11 22:48 | 显示全部楼层
GD32采用二代的M3内核,而STM32主要采用一代M3内核。
1988020566 发表于 2024-6-12 09:18 | 显示全部楼层
GD32的内核电压较低,有助于降低运行功耗。
hudi008 发表于 2024-6-12 12:26 | 显示全部楼层
同样适用于上述领域,特别是在需要更高主频和更低功耗的应用中,GD32可能是一个更好的选择。
claretttt 发表于 2024-6-12 15:34 | 显示全部楼层
STM32F103系列的性能参数较为均衡,适合各种通用的嵌入式应用 。
GD32F30x系列在某些性能参数上有所提升,如更高的ADC采样速率等,更适合对性能有一定要求的应用
bestwell 发表于 2024-6-12 18:42 | 显示全部楼层
STM32是STMicroelectronics的旗舰产品之一,广泛应用于各种领域。GD32是GigaDevice的产品线,也是针对广泛的嵌入式应用
cemaj 发表于 2024-6-12 21:48 | 显示全部楼层
在选择MCU时,开发者应考虑以下因素:
确定项目的性能需求,包括处理速度和电源管理。
考虑开发环境和生态系统,选择最适合团队熟悉的平台。
评估成本效益比,选择最符合预算的方案。
考虑长期的供货情况和厂商支持服务。
alvpeg 发表于 2024-6-13 20:10 | 显示全部楼层
两者都基于ARM Cortex-M3处理器内核,具有相似的处理能力和性能。
jackcat 发表于 2024-6-14 09:16 | 显示全部楼层
STM32F103是STMicroelectronics(意法半导体)的产品,而GD32是GigaDevice(兆易创新)的产品。虽然这两个芯片是基于相同的架构,但它们在性能、外设配置、封装选项、价格和市场定位等方面存在一些差异。
maqianqu 发表于 2024-6-14 12:22 | 显示全部楼层
GD32在主频、内核技术以及Flash性能上具有明显优势,适合对处理速度和稳定性有较高要求的应用场景。
pmp 发表于 2024-6-14 15:30 | 显示全部楼层
某些情况下,GD32的抗干扰能力不如STM32,这可能与内部滤波电路的设计有关
LinkMe 发表于 2024-6-14 16:39 | 显示全部楼层
两者都使用机械臂,皮质 -m3处理器核心,因此在指令集和基本性能特征上是相似的。
nomomy 发表于 2024-6-14 21:43 | 显示全部楼层
通常情况下,GD32F103的价格要比STM32F103略低,使其在成本敏感的应用中更具竞争力。
bestwell 发表于 2024-6-15 12:49 | 显示全部楼层
STM32F103:Flash执行速度依赖于系统频率,高频率下可能需要等待周期。
GD32:自主研发的Flash,程序执行无需等待周期,尽管擦除时间略长,但提供了更稳定的性能。
mattlincoln 发表于 2024-6-15 15:58 | 显示全部楼层
GD32的外部供电范围是2.6-3.6V,而STM32的外部供电范围是2-3.6V。GD32的内核电压是1.2V,STM32的内核电压是1.8V。GD32的供电范围相对较窄,但内核电压较低,因此在运行时功耗更低
软核硬核 发表于 2024-6-16 12:30 | 显示全部楼层
它们都是具有相同核心的 MCUS,差异不大。
FranklinUNK 发表于 2024-6-20 17:41 | 显示全部楼层
这两个应该是可以互换的
digit0 发表于 2024-6-21 21:35 | 显示全部楼层
St 为软件包类型提供了更多选项,而 gd 可能提供更大容量的 flash 选项。
鹿鼎计 发表于 2024-6-26 09:57 | 显示全部楼层
Gd32使用第二代 m3内核,而 stm32主要使用第一代 m3内核。
V853 发表于 2024-7-8 13:28 | 显示全部楼层
都是arm型,m,系列核心,不同外设设计。
