[电机控制] 谈谈 FOC 和 BLDC 电机控制
1435|38
51xlf 发表于 2025-12-10 20:48 | 显示全部楼层
FOC是一种将交流电机的三相电流通过坐标变换转化为直流量控制的算法,可适配 BLDC、永磁同步电机等多种电机,用于 BLDC 时能彻底解决传统六步换相的缺陷。
alvpeg 发表于 2025-12-11 11:10 | 显示全部楼层
FOC可同时兼容BLDC和PMSM,简化多电机平台的开发
kkzz 发表于 2025-12-12 16:44 | 显示全部楼层
FOC技术通过精确控制磁场方向与大小,实现了平滑的转矩输出,减少了转矩脉动和噪音,提高了电机的运行效率。
mnynt121 发表于 2025-12-13 19:43 | 显示全部楼层
FOC 通过复杂的数学算法,将交流电机等效为直流电机进行控制,从而实现对电机转矩和磁场的独立、精确调控
mattlincoln 发表于 2025-12-14 08:30 | 显示全部楼层
FOC是BLDC电机控制的“高阶**”,通过坐标变换和磁场解耦,实现高精度、高效率、低噪声控制。
plsbackup 发表于 2025-12-14 18:15 | 显示全部楼层
为何用FOC控制BLDC?
phoenixwhite 发表于 2025-12-14 21:55 | 显示全部楼层
将三相定子电流通过坐标变换解耦为磁场分量和转矩分量,实现对磁场和转矩的独立、精确控制,使电机像直流电机一样高效、可控
kmzuaz 发表于 2025-12-16 16:30 | 显示全部楼层
BLDC是电机类型,而 FOC是控制方法。FOC 可以用来控制 BLDC 电机,使其性能远超传统的方波控制
lihuami 发表于 2025-12-16 21:28 | 显示全部楼层
FOC矢量控制是高级策略,通过“磁场定向”实现转矩/磁通解耦控制,性能优越但实现复杂,是高精度电机驱动的核心技术
deliahouse887 发表于 2025-12-17 10:14 | 显示全部楼层
FOC技术能够在较宽的速度范围内实现稳定的控制,满足不同应用场景的需求。
benjaminka 发表于 2025-12-17 12:19 | 显示全部楼层
BLDC 是电机本体,其控制方式分为传统六步换相和FOC 矢量控制,FOC 是 BLDC 的 “高级控制模式”。
bartonalfred 发表于 2025-12-17 16:50 | 显示全部楼层
FOC即磁场定向控制,又称矢量控制,是通过坐标变换将三相交流电机的电流分解为励磁分量和转矩分量,实现独立控制磁场与转矩的先进算法
modesty3jonah 发表于 2025-12-17 19:07 | 显示全部楼层
传统BLDC采用六步换向法,存在转矩脉动大、效率低等问题;而FOC通过正弦波连续调控,可使BLDC获得类似直流电机的平滑特性,适用于高动态响应场景
earlmax 发表于 2025-12-17 21:34 | 显示全部楼层
采集三相电流 → Clarke变换 → Park变换 → PI控制 → 反Park变换 → SVPWM → 逆变器驱动电机
EPTmachine 发表于 2025-12-18 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
电机控制今年很火
everyrobin 发表于 2025-12-18 08:18 | 显示全部楼层
传统 BLDC 常采用“方波控制”,这种方式虽然结构简单、成本低,但存在转矩脉动大、噪音高、运行不平稳等问题
芯路例程 发表于 2025-12-19 09:20 | 显示全部楼层
想要成本低、简单易用,老式的方波控制对BLDC电机来说挺合适。
qiufengsd 发表于 2025-12-18 18:33 | 显示全部楼层
FOC技术通过精确控制磁场方向与大小,实现了对BLDC电机的高精度控制,提高了电机的运行稳定性和可靠性。
digit0 发表于 2025-12-21 22:49 | 显示全部楼层
FOC(矢量控制)和BLC(无刷直流电机)是两个不同的概念,FOC是控制BLC电机的一种高级算法。
物联万物互联 发表于 2025-12-23 16:55 | 显示全部楼层
FOC技术就像给电机装了个智能大脑,能快速响应指令,让系统动得更快更稳。
