[综合信息] HC32L110的LPUART低功耗串口无校验时接收不稳定
24504|130
jackcat 发表于 2025-7-18 09:03 | 显示全部楼层
通信线路受到噪声干扰可能导致接收不稳定。
elsaflower 发表于 2025-7-18 10:44 | 显示全部楼层
低功耗模式下,若LPUART接收中断优先级过低或处理延迟过长,可能导致FIFO溢出
fengm 发表于 2025-7-18 12:28 | 显示全部楼层
过长或未妥善屏蔽的连线容易引入干扰。
deliahouse887 发表于 2025-7-18 14:13 | 显示全部楼层
串行通信速率设置过高,或写入数据缓冲区的数据量过大
明日视界 发表于 2025-8-8 20:52 | 显示全部楼层
低功耗时,时钟选择很重要,它会影响LPUART接收效果。
抱素 发表于 2025-8-16 17:03 | 显示全部楼层
HC32L110 的 LPUART 无校验时接收不稳定,可能因波特率误差过大、时钟源稳定性不足,或低功耗模式下时序偏移。需检查硬件布线抗干扰性,调整波特率配置,确保收发时钟同步,必要时添加软件校验辅助
LLGTR 发表于 2025-8-31 12:37 | 显示全部楼层
检查HC32L110的LPUART配置,可能电源或时钟设置不当,确保使用稳定电源和正确时钟配置。
AutoMotor 发表于 2025-8-31 16:39 | 显示全部楼层
可能是晶振频率不够稳定或接收电路布局不合理,检查一下晶振和接收电路。
hmcu666 发表于 2025-9-3 17:15 | 显示全部楼层
为确保单片机运行稳定,需确认时钟源准确且稳定,避免程序错乱。
LLGTR 发表于 2025-9-6 11:51 | 显示全部楼层
低功耗时,时钟源选择要稳定,避免影响LPUART接收质量。
小熊01 发表于 2025-9-6 14:03 | 显示全部楼层
可能是因为干扰或配置问题。检查抗干扰措施和设置,比如增加去耦电容,确保波特率和时钟设置正确。
星闪动力 发表于 2025-9-9 11:52 | 显示全部楼层
无校验位时,数据易受噪声干扰,错误不易被发现。
芯路例程 发表于 2025-9-10 11:25 | 显示全部楼层
LPUART时钟不稳定,接收数据可能出错,建议检查时钟源。
digit0 发表于 2025-9-11 18:53 | 显示全部楼层
在单片机通信中,设置超时计数器,一旦接收数据未在规定时间内完成,则重置接收缓冲区,避免错误解析。
V853 发表于 2025-9-12 15:25 | 显示全部楼层
检查芯片是否牢固连接,调整串口通信软件设置。
哪吒哪吒 发表于 2025-9-13 18:08 | 显示全部楼层
单片机启动后先完成配置,随后进入低功耗状态,即使如此,其LPUART模块仍可接收数据。
Moon月 发表于 2025-9-15 20:50 | 显示全部楼层
波特率不对,就像说话语速不对,信息传得不对劲。
PreWorld 发表于 2025-9-30 15:14 | 显示全部楼层
GPIO在低功耗高阻态时,可能因电路波动产生电磁干扰,影响系统稳定。
明日视界 发表于 2025-10-1 19:10 | 显示全部楼层
查看HC32L110芯片手册、LPUART文档和社区资料,能帮你解决相关问题。
MintMilk 发表于 2025-10-3 20:14 | 显示全部楼层
确保RXD/TXD线远离干扰源,用屏蔽线可降低噪声影响。
