[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 有没有替代PIC12F1822-I/SN的国产芯片
4638|51
世纪女孩 发表于 2026-8-28 16:16 | 显示全部楼层
英锐恩 EN8F1822‑S8 可硬件引脚兼容 PIC12F1822‑I/SN,SOP8 封装,资源接近,可直接替换 PCB。但指令集不同,程序需重新编译,不能直接烧录原 HEX。普冉 PY32F002A 为 32 位备选,外设丰富,但引脚定义不一致,要改板改软件。需核对 ADC、PWM、串口资源,重点验证低功耗参数,完成样机测试再量产。
gejigeji521 发表于 2026-9-9 12:15 | 显示全部楼层
英锐恩 EN8F1822(ENROO),英锐恩还有 EN8F1821,也是同系列替代 PIC12F1822,资源接近,可备选
世纪女孩 发表于 2026-9-11 13:36 | 显示全部楼层
英锐恩 EN8F1822 是国产 SOP8 Pin-to-Pin 替代 PIC12F1822-I/SN,2K Flash、内置 ADC/PWM,资源匹配。可直接沿用 PCB,少量寄存器差异需微调代码。也可选 STC8G1K08(SOP8)做功能替代,但引脚不兼容,要改板。替换需实测上电时序、模拟特性,验证低功耗与稳定性。
热爱浪漫 发表于 2026-9-23 15:34 | 显示全部楼层
英锐恩 EN8F1822 可 PIN‑TO‑PIN 替代 PIC12F1822‑I/SN,SOIC‑8 封装,外设、电压范围匹配,指令集兼容,原有固件稍加适配即可使用。备选 MDT10F1824,同样 8 位 RISC,支持电容检测、EEPROM,适合消费、简易工控。二者均注意内部振荡器校准差异,需重新校准,验证低功耗与 CPS 触摸功能。
小岛西岸来信 发表于 2026-9-25 09:05 | 显示全部楼层
英锐恩 EN8F1822(SOP8)可 PIN-to-PIN 替代 PIC12F1822-I/SN,2K Flash、内置 ADC/PWM,资源基本对齐,PCB 无需改版。另有 EN8F1821 备选。指令集有差异,需改程序,要验证内部振荡器、串口时序与抗干扰,适合小家电、简易采集控制。
星空魔法师 发表于 2026-9-28 15:35 | 显示全部楼层
芯海科技的CS32F031C8T6也可以看看,虽然脚位多一点但功能覆盖全,或者找他们8脚定制型号。
故意相遇 发表于 2026-10-8 12:56 | 显示全部楼层
芯海科技的CS32F031也可以看看,虽然主要是32位,但他们8位系列CSU32P20 pin-to-pin兼容PIC,AD和PWM都满足。
四十四次日落 发表于 2026-10-9 09:58 | 显示全部楼层
英锐恩 EN8F1822 为 PIC12F1822-I/SN 的 Pin-to-Pin 国产替代,SOP8 封装,内置 2K Flash、10 位 ADC、EEPROM、PWM 与比较器,硬件引脚兼容。MDT10F1822 也可替换;辉芒微 FT61F02x 功能相近但需改板。二者指令集不同,原有 PIC 代码需移植,可直接替换 PCB。
夏眠毁灭者 发表于 2026-10-13 17:05 | 显示全部楼层
英锐恩 EN8F1822 是国产 PIN 对 PIN 替代 PIC12F1822-I/SN 的首选,SOP8 封装,Flash、ADC、PWM 外设资源基本一致,可直接沿用原有 PCB。指令架构兼容 PIC,少量寄存器细节需微调。若无引脚兼容需求,也可选 STC、芯海 8 位小封装 MCU,但要重新改版 PCB 与移植程序。
szt1993 发表于 2026-10-14 03:58 | 显示全部楼层
国产化替代是必然需求的
PIC12F1822可考虑国产8位MCU替代,重点对比引脚兼容、Flash与EEPROM容量、ADC和定时器外设,最好先做功能测试再批量替换更稳妥。
花开了相爱吧 发表于 2026-10-26 14:17 | 显示全部楼层
英锐恩 EN8F1822(SOP8)是 PIC12F1822-I/SN 优选国产替代,引脚、外设寄存器基本 pin-to-pin 兼容,PCB 无需改版,固件少量适配即可直接烧录。内置 ADC、PWM、EEPROM,参数对标原芯片,供电 1.8~5.5V。备选可考虑 MDT 同兼容型号,适合小家电、传感采集等低成本工业场景,供货稳定。
