[其它应用] SH87F8801的时钟源支持哪些类型?
7965|43
AIsignel 发表于 2024-9-6 15:59 | 显示全部楼层
SH87F8801支持的时钟源类型包括内部振荡器、外部振荡器以及外部时钟输入等类型。具体配置需根据产品手册或技术规格书进行设定。
又见春光 发表于 2025-6-30 18:39 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85) !important]SH87F8801 的时钟源支持多种类型:
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]高速外部时钟(HSE):4~24MHz 晶振 / 陶瓷谐振器,精度高,用于系统主时钟。
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]高速内部时钟(HSI):24MHz RC 振荡器,无需外接元件,启动快但精度低(±1%)。
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]低速外部时钟(LSE):32.768kHz 晶振,为 RTC 提供精确计时。
  • [color=rgb(0, 0, 0) !important]低速内部时钟(LSI):约 32kHz RC 振荡器,用于看门狗或低功耗场景。
    支持 PLL 倍频(HSI/HSE×2),最高系统时钟 48MHz。
软核硬核 发表于 2025-7-3 22:43 | 显示全部楼层
高速时钟源适合执行快速任务,而低速时钟源节省能量,用于低功耗状态。
野玫瑰 发表于 2025-7-4 19:19 | 显示全部楼层
内部 RC 振荡器:高速(HSI,默认 16MHz)、低速(LSI,32kHz)
外部晶振:主晶振(HSE,4-24MHz)、RTC 晶振(LSE,32.768kHz)
PLL 倍频:可将 HSE/HSI 倍频至最高 72MHz 系统时钟
