[开关电源] 【问题求解】65W/ACDC适配器烧开关电源IC
11438|46
sanzi666 发表于 2024-8-21 13:19 | 显示全部楼层
C8调小点试试,1000PF,,,
sanzi666 发表于 2024-8-21 13:27 | 显示全部楼层
C8我看了,其他推荐规格都是330P的,你这个放的太大了,
 楼主| lujie1111 发表于 2024-8-22 17:38 | 显示全部楼层
OK  我试试看
 楼主| lujie1111 发表于 2024-8-23 08:42 | 显示全部楼层
lujie1111 发表于 2024-8-21 13:08
C7     0.022uF
R12   5.6K
C8    2200pF
只把C8调小到330PF 测试下吧?其他的C7和R12不变么?
sanzi666 发表于 2024-8-23 09:17 | 显示全部楼层
先不变,你这个就是输出15V带载,突然断开负载设备后,环路反应慢了,脉宽没有及时调整下来造成的
sanzi666 发表于 2024-8-26 07:59 | 显示全部楼层
朋友,你这个试过吗,
怎么样,有效果不
 楼主| lujie1111 发表于 2024-8-26 10:05 | 显示全部楼层
朋友,你这个试过吗,
怎么样,有效果不
还没有试,有结果会发信息的。
sanzi666 发表于 2024-9-12 14:39 | 显示全部楼层
在线吗,
调试的结果怎么样了
 楼主| lujie1111 发表于 2024-9-28 07:27 来自手机 | 显示全部楼层
sanzi666 发表于 2024-8-21 11:55
还是调试一下吧,这是环路问题造成的,你把C7,R12,C8都用的多大的规格,说一下, ...
最近又出现新情况了,U1和Q1损坏,保险丝F1也熔断。但用户的空气开关也跳闸了。按理说保险动作熔断,就起到了保护作用。为什么会跳闸呢?
最近一直忙其它项目,调整参数一直没弄。
sanzi666 发表于 2024-9-29 08:28 | 显示全部楼层
你还是调一下参数吧,把断开厚的那个振荡消除掉,不然换耐压高的管子也没有用啊
 楼主| lujie1111 发表于 2025-1-22 13:10 | 显示全部楼层
你还是调一下参数吧,把断开厚的那个振荡消除掉,不然换耐压高的管子也没有用啊 ...
C8 已经变为330pF,如波形。Q1依然振荡,VDS约126V
sanzi666 发表于 2025-1-22 13:43 | 显示全部楼层
C7     0.022u,,也调试一下,改成0.1UF试试。。
sanzi666 发表于 2025-1-22 13:51 | 显示全部楼层
这种振荡都会有,
现在是为什么突然断开输出,这个VDS会突然超高,
我现在也用类似的一款12V输出的,没有你这个现象,
@lujie1111 :朋友你有板不,坏的也可以,你给我快递一个,我现在正在用这个芯片做个电源,我想试试,会不会也出问题,,  发表于 2025-1-23 16:37
这个原因我知道,这是我们产品自身原因,上电瞬间后级负载瞬间挂上,导致开机瞬间突入电流很大。这触发了SC1933C 切换到CCM 模式。所以从波形上看VDS尖峰都是在关断出现的。 而且,ACDC电源供应商反馈,以后不会使用SC1933C这氮化镓片子了,在特殊使用情况下,还是存在风险的。  发表于 2025-1-23 13:56
sanzi666 发表于 2025-1-23 08:24 | 显示全部楼层
你还按照这个测试,看看,带负载突然转到不带载,那个尖峰跳变,
你上面这个测试电流怎么突然变这么大
sanzi666 发表于 2025-1-23 16:33 | 显示全部楼层
这种振荡都会有,
我现在也用类似的一款12V输出的,没有 ...
你现在测试的是,打开开关,你负载上面可能有电容,造成你的瞬间冲击电流打,负载可能有冲击电流,造成了电源进入CCM,而你之前贴的下图是:你打开后电流变大后没有尖峰,而在你关闭后因为之前带的负载,脉宽大,现在突然断开负载,等于说是输出是0电流,这时候出现大的振荡是因为你这个时候,电源环路没有及时把大的输出脉宽及时减小导致的,就是环路太慢了,
