[通用 MCU] TC3xx SMU与TLF35584如何协同工作(2)
2119|0
 楼主| tpgf 发表于 2024-6-11 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
上一篇,我们讲了SMU的基本概念,这一节讲TLE35584,并且我们可以通过这颗芯片的设计思路、引脚命名和功能,可以看到,要设计一块好用的车规MCU,光只有MCU还不行,得建好配套,从功能安全、信息安全角度来弥补MCU不能完成的事情。
2.TLF35584的安全控制
在上面我们讲到从系统层面来看,PMIC TLF35584是对MCU功能安全的一个补充,因此这里啥偶先来聊一聊TLF35584具体是做什么用的。
从字面意思来看,该芯片是一块高效的多电压供电芯片,通俗讲就是给MCU拉闸上电的管理者,其PIN脚定义如下:
我们这里讲它是对MCU的功能安全补充,那么我们就主要关注ERR、ROT、WDI、INT、SS1\2等引脚,其功能如下:
因此通过上述接口和手册,可以发现其主要安全控制功能如下:
使用芯片ErrorPin监控MCU的错误状态;
监控MCU的电压过高或者过低;
监控看门狗超时
那么基于上述描述,我们可以在ECU这个层级总结出这颗PMIC的几个大功能:
TLE35584可以监测整个系统的供电,如果发现过高或者过低,它可以给MCU拉闸以满足某种安全目标;
监控看门狗错误,一旦发现可以通过ROT复位MCU;
通过自身ErrorPin监控MCU的ErrorPin发出的状态,一旦发现状态异常,可以在ECU级别通过SSx引脚对外输出状态,依次满足功能安全目标。
3.实例
结合TC3xx和35584的Datasheet,我们可以将MCU和PMIC的连接方式设计如下:
很明显,这颗PMIC就是为TC3xx\2xx系列设计的配套电源管理芯片,并从同一个SEooC中拆分出MCU内部硬件功能安全机制,以及从ECU系统层级对MCU功能安全的补充,例如:
电压监控
外部看门狗
外部错误信号发布
那么从上述方案中,对我们启示其实很多,例如:
正向设计一款车规MCU,应该从哪些维度进行思考?
针对MCU的信息安全和功能安全,应充分调研用户应用场景
原文链接:https://blog.csdn.net/djkeyzx/article/details/136329914
