LM3S6965使用IIC读RTC出现问题了
4207|8
 楼主| zzz2012 发表于 2012-5-22 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上代码:
int PCF8563Read(unsigned char address,unsigned char *pbuf,int number)
        int i;
        // Specify slave address
        // 0xA3  --> read
        // 0xA2  --> write
        I2CMasterSlaveAddrSet(I2C_MASTER_BASE, 0x51, false);
        // Place the character to be sent in the data register
        I2CMasterDataPut(I2C_MASTER_BASE,address);
        // Initiate send of character from Master to Slave
        I2CMasterControl(I2C_MASTER_BASE,  I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);
        // Delay until transmission completes
        while(I2CMasterBusy(I2C_MASTER_BASE));
        //指定从机地址
        I2CMasterSlaveAddrSet(I2C_MASTER_BASE, 0x51, true);
        //Initiate send character from Slave to Master
        // 读取数据命令
        I2CMasterControl(I2C_MASTER_BASE,  I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_START);
        for(i = 0; i < number-1; i++)
                *pbuf++ = (unsigned char)I2CMasterDataGet(I2C_MASTER_BASE);
                I2CMasterControl(I2C_MASTER_BASE,  I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_CONT);
        //发送一个停止位
        I2CMasterControl(I2C_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH);
        while(I2CMasterBusBusy(I2C_MASTER_BASE));         return i;
使用IIC外挂一个RTC:PCF8563T,程序运行了好几天,发现出现CPU停在最后的一个while循环(红色标志的语句)等待,请问这是什么问题引起的,硬件问题还是软件问题?
ty新气象 发表于 2012-5-22 09:47 | 显示全部楼层
没用过LM3S6965,等看结果。
 楼主| zzz2012 发表于 2012-5-22 10:02 | 显示全部楼层
补充一下:
IIC只挂一个设备,就PCF8563T。
 楼主| zzz2012 发表于 2012-5-23 08:31 | 显示全部楼层
问题还没有解决,顶起来。
永远的不知 发表于 2012-5-23 10:10 | 显示全部楼层
6# zzz2012
#define   BSP_I2C_MODULE
#include <bsp.h>
*                                            LOCAL DEFINES
#define  LM3SXXXX_BASE_I2C0                    0x40020000uL
#define  LM3SXXXX_BASE_I2C1                    0x40021000uL
*                                        REGISTER BIT DEFINES
                           总线地址分配
#define PCF8563ADDR     0x51        //PCF8563器件地址,默认为1010001x
                         PCF8563寄存器定义
#define PCF8563CTRL0    0x00        //PCF8563控制状态寄存器0
#define PCF8563CTRL1    0x01        //PCF8563控制状态寄存器1
#define PCF8563SECOND   0x02        //PCF8563秒(欠压)寄存器
#define PCF8563MINUTE   0x03        //PCF8563分钟寄存器
#define PCF8563HOUR     0x04        //PCF8563小时寄存器
#define PCF8563DAY      0x05        //PCF8563日寄存器
#define PCF8563WEEK     0x06        //PCF8563星期寄存器
#define PCF8563MONTH    0x07        //PCF8563月(世纪)寄存器
#define PCF8563YEAR     0x08        //PCF8563年寄存器
*                                           LOCAL CONSTANTS
*                                          LOCAL DATA TYPES
*                                            LOCAL TABLES
*                                       LOCAL GLOBAL VARIABLES
*                                      LOCAL FUNCTION PROTOTYPES
*                                     LOCAL CONFIGURATION ERRORS
void PCF8563Write(unsigned char addr,unsigned char data)
// Specify slave address  指定从机地址
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C1_MASTER_BASE, PCF8563ADDR, false);
// 发送子地址
I2CMasterDataPut(I2C1_MASTER_BASE, addr);
// 设置主机状态
I2CMasterControl(I2C1_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);
while(I2CMasterBusy(I2C1_MASTER_BASE));
I2CMasterDataPut(I2C1_MASTER_BASE, data);
// 发送数据命令
I2CMasterControl(I2C1_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT);
//  发送结束命令
I2CMasterControl(I2C1_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH);
//  等待命令发送结束
unsigned long PCF8563Read(unsigned char address)
unsigned long data;
I2CMasterDataPut(I2C1_MASTER_BASE,address);
//指定从机地址
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C1_MASTER_BASE, PCF8563ADDR, true);
// 读取数据命令
I2CMasterControl(I2C1_MASTER_BASE,  I2C_MASTER_CMD_SINGLE_RECEIVE);
//get the data
data=I2CMasterDataGet(I2C1_MASTER_BASE);
//发送一个停止位
//I2CMasterControl(I2C1_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH);
//while(I2CMasterBusBusy(I2C1_MASTER_BASE));
//UARTprintf("read value: %d\n", data);
return data;
void BSP_RTCInit(void)
unsigned long ulVal;
    // Enable the peripherals used by this example.
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_I2C1);//开启I2C1模块
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);//开启GPIOA模块(PA6+PA7)
// 管脚功能及参数配置
GPIOPinConfigure(GPIO_PA6_I2C1SCL);//配置PA6复选功能为I2C1SCL
GPIOPinConfigure(GPIO_PA7_I2C1SDA);//配置PA7复选功能为I2C1SDA
GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTA_BASE,
GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);//针对PA6、PA7配置管脚电气参数
// Initialize Master and Slave
ulVal = SysCtlClockGet();
I2CMasterInitExpClk(I2C1_MASTER_BASE, ulVal, false);
//I2CMasterEnable(I2C1_MASTER_BASE);
void BSP_GetTime(DT * time)
time->Second = PCF8563Read(PCF8563SECOND) & 0x7F;
time->Minute = PCF8563Read(PCF8563MINUTE) & 0x7F;
time->Hour = PCF8563Read(PCF8563HOUR) & 0x3F;
time->Day = PCF8563Read(PCF8563DAY) & 0x3F;
time->Week = PCF8563Read(PCF8563WEEK) & 0x07;
time->Month = PCF8563Read(PCF8563MONTH) & 0x1F;
time->Year = PCF8563Read(PCF8563YEAR);
void BSP_InitTime(void)
PCF8563Write(PCF8563MINUTE, 0x18);
PCF8563Write(PCF8563HOUR, 0x08);
PCF8563Write(PCF8563DAY, 0x05);
PCF8563Write(PCF8563WEEK, 0x06);
PCF8563Write(PCF8563MONTH, 0x11);
PCF8563Write(PCF8563YEAR, 0x11);
永远的不知 发表于 2012-5-23 10:11 | 显示全部楼层
6# zzz2012
楼上是我8563的代码,您可以参考下。
shenmu2012 发表于 2012-5-24 10:18 | 显示全部楼层
很强大的各位啊,不管是用哪个,第一要先保证I2C总线可以用的啊,不然通讯都不同的,两边的路再好也是过不了河啊
