[信息发布] 如何均衡芯片的功耗和算力?
25181|59
jtracy3 发表于 2024-7-19 14:14 | 显示全部楼层
编写高效的代码,减少不必要的循环和延迟,利用中断驱动的设计,避免长时间的轮询等待。
yorkbarney 发表于 2024-7-19 17:20 | 显示全部楼层
优化数据采集频率和精度,避免不必要的数据处理和传输。
modesty3jonah 发表于 2024-7-19 20:26 | 显示全部楼层
应优先考虑低功耗的单片机和其他外围器件。低功耗器件能够在保持性能的同时,减少能耗。
鹿鼎计 发表于 2024-8-1 11:35 | 显示全部楼层
现代MCU通常提供各种低功耗模式,如待机模式、睡眠模式和深度睡眠模式,从而在不使用时显著降低功耗。
digit0 发表于 2024-8-2 10:50 | 显示全部楼层
其实如果是散热,现在是水冷之类的,应该是可以的
朝生 发表于 2024-8-2 19:46 | 显示全部楼层
选择低功耗传感器和外设来降低整个系统的功耗。
Pretext 发表于 2024-8-5 20:13 | 显示全部楼层
选择低功耗外设,优化外设,关闭不必要的外设
理想阳 发表于 2024-8-6 06:11 | 显示全部楼层
根据系统要求选择具有适当计算能力的mcu。
LinkMe 发表于 2024-8-7 14:40 | 显示全部楼层
优化算法以降低计算复杂性和资源使用。
天天向善 发表于 2024-8-8 11:40 | 显示全部楼层
当不需要全速运行时,可以选择具有低功耗模式的微控制器,以显著降低功耗。
V853 发表于 2024-8-9 18:13 | 显示全部楼层
关闭未使用的外围设备和i/o端口,仅激活当前需要的设备和端口。
软核硬核 发表于 2024-8-10 14:57 | 显示全部楼层
关闭不使用的外围设备和接口,以减少不必要的功耗。
AloneKaven 发表于 2024-8-15 23:15 来自手机 | 显示全部楼层
算力用那个跑分测准吗
AutoMotor 发表于 2024-8-16 13:27 | 显示全部楼层
减少不必要的内存读写,使用低功耗内存
明日视界 发表于 2024-8-19 20:28 | 显示全部楼层
采用先进的工艺技术,可以提高芯片的能效比,降低功耗
芯路例程 发表于 2024-9-5 17:59 | 显示全部楼层
采用新的冷却技术,有效的冷却技术可以降低芯片的温度,减少功耗损失
AIsignel 发表于 2024-9-6 13:09 | 显示全部楼层
利用mcu的睡眠模式降低空闲时的功耗。
LLGTR 发表于 2024-9-9 21:17 | 显示全部楼层
关闭不用的外围设备和i/o端口,只激活当前需要的设备。,
单芯多芯 发表于 2024-9-11 13:33 | 显示全部楼层
使用定点运算而不是浮点运算来降低功耗。
wex1002 发表于 2024-9-26 21:41 | 显示全部楼层
计算能力是用那个跑分准确衡量的吗?
